problem z centralnym zamkiem - PII
Zanabyłem kilka dni temu PII z 2002 roku, ale pojawił się problem z centralnym zamkiem. Problem polega na tym że podczas zamykania często zdarza się że drzwi się zamykają po czym po sekundzie znów otwierają... czasem dzieje się tak 2 - 3 razy zanim faktycznie drzwi się zamkną...
Miał ktoś podobny problem? Może jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
> siłownik master od strony kierowcy do wymiany
R U sure?
u mnie tak wlasnie objawiał sie pad mastera.
w katowicach na kostuchnej jest sklep z częściami do alarmów. Ale nie wiem czy oryginalny centralny nie ma jakiegos fikuśnego tego mastera...
siłownik centralnego jest zintegrowany z zamkiem.
siłownik jest częścią wymienną, a to że jest przykręcony do zamka a nie np. do drzwi to inna sprawa
Może i wymienną ale napewno nie w aso.
kupujesz na allegro od reki - zdaje sie, ze to jest w 100% taki sam jak do seja...
Nie jest taki sam, a do tego PII 3D ma inne zamki w przednich drzwiach niz 5D.
A moze po prostu czasem klamka ci nie odskakuje tzn zostaje w pozycji jakby ktoś ją ciągnąl i drzwi otwierał? U mnie tak zachowuje się centralny jesli to sie zdarzy (tzn otwiera sie po chwili) - klamke wtedy nalezy recznie przymknąć:). Nieodskakiwanie klamki to czesta usterka w Punto - nalezy przeczyscic mechanizm, przeszlifować ewentualna rdze. Albo napiskac jakiego WD - ale to pomaga na krótko
i tylko dlatego siłowniki CZ miałyby być inne w 3D niż w 5D?
mowa i silowniku, ktory latwo wymienic, a nie o calym zamku.
> napiskac jakiego WD
WD40 nadaje sie do napsikania do starej klódki, zeby ja otworzyc i wywalic. nadaje sie do rozruszania zastanaych zawiasow, itp. ale do "trwalego" zmarowania nie nadaje sie, a w zasadzie szkodzi. wysycha i jest jeszcze gorzej niz bylo wczesniej...
> Centralny fabryczny czy dokladany?
fabryczny jak to w wersji GO
> pomaga na krótko
to pasuje czy nie? smile.gif bo strasznie mnie ta usterka denerwuje
Przy fabrycznym c.z. silownik nie wystepuje oddzielnie tylko z calym zamkniem, przynajmniej w ASO. Podobnie jest Pandzie, silnik jest wmontowany w zamek. Co innego gdy ktos dokladal centralny zamek. Wersja GO ma fabryczny.
> niestety to nie to
Moze wyjmij zamek to sam dopatrzysz sie usterki. Na poczatek go oczyscic, przesmarowac i przejrzec styki. Skoro sie otwiera i zamyka, to sam silnik silownika raczej jest ok.
kolejny raz piszesz bzdury. prosze: pierwszy z brzegu link: [LiNK]
na allegro widzialem po 30zl silowniki, a do tego wymienialem sam w swoim Punto II, wiec dementuje Twoje informacje: jest wymienny i da sie wymienic i nie jest to jeden element.
a co do kolegi pytajacego, to proponuje wyjac zamek i sprawdzic sprezynke, ktora jest w zamku - odpowiada ona za utrzymywanie mechanizmu w pozycji otwarty-zamkniety. jesli sie zlamie (ja tak mialem), to rygiel opada i inicjuje otwarcie zamka. jak znajde zdjecie, to wrzuce, bo robilem...
EDiT: zdjecie - chodzi o te okragla sprezyne, ktora trzymam szczypcami:
A czy zauwazyles takie slowo jak ASO? smirk.gif Tam jest dostepny caly zamek, ePER nie przewiduje silownika.
Na allegro sa podrobki albo uzywki i jesli mialbym wybierac, to wole te drugie.
zauwazylem, ze to ostatnia deska ratunku, zeby wycofac sie z watku z twarza. tylko, ze autor watka nie pytal o naprawe w ASO. rotfl...
Ja sie wyleczylem z napraw na podrobkach i zamiennikach, niezaleznie czy to czesci mechaniczne czy elektryczne. Wole zrobic raz, a porzadnie.
A jakiego wyboru dokona autor watku, to juz jego decyzja.
> Ja sie wyleczylem
ciesze sie, ale pisz o tym w stosownym miejscu, szczegolnie jako moderator kacika technicznego.
