coś piszczy po zgaszeniu silnika
Dziś stilon odezwał się w trochę inny niż zazwyczaj sposób. Po zgaszeniu silnika, gdzieś z okolicy radia słychać zawsze ten sam dźwięk, przypominający komunikat Morsem - trzy razy po trzy długie dźwięki. Odpalałem i gasiłem cztery razy i zawsze to samo. Na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Do standardowych failurów juz przywykłem, ale to jest zupełnie coś innego. W google na szybko nie znalazłem, ale może problem jest znany i ktoś wie o co biega temu autku?
Cd cyka ,albo coś od wiatraków nawiewu.
To jest dźwięk ewidentnie wygenerowany elektronicznie, więc wiatraki bym odrzucił. Przejrzę później instrukcję od radia, może jest coś wspomniane o tym pipkaniu.
a CD zaladowane ? Mnie tez czasem dziwnie cwierka jak mam jakas wybitnie koslawo nagrana plyte.
> a CD zaladowane ?
Tak, ale pierwszy raz tak pika. Później wyjmę i zobaczę.
Albo radio się układa, to chyba w każdym stilo od czasu do czasu słychać smile.gif Albo nawiewy się ustawiają, tak samo jak się przekręci zapłon i nie odpala silnika to słychać że nawiewy coś tam ustawiają przestawiają, obstawiem że jest to wyserowanie ustawień otwarcia poszczególnych klapek. A tak przy okazji jeśli coś podeszło pod którąś z klapek i nawiewy nie mogą sie ustawić tak jak by chcały to jest gdzieś do tego dostęp ? Bo właśnie u znajomego w stilo przez cały czas słychać jak próbują w te i we wte się ustawiać smile.gif
Ja mam takie dźwięki jak odpalam po nocy , i wydaje mi się ,że się coś tam ustawia tak jakby za nawiewami
> nawiewami
Kurde, z płytą, bez płyty.... Ciągle to samo.
Dla mnie radio nadaje do mnie kodem Morsa: "O O O"
A radio zwykłe.czy nawi?Bo ostatnio miałem takie "piskanie"w Cromie,ale z nawi.Dla pocieszenia powiem,że po tygodniu samo mu przeszło smile.gifTylko nie wiadomo na jak długo.
> nagraj to kalkulatorem i udostepnij, zobaczymy
W końcu nagrałem. Piszczy po włączeniu zapłonu (uruchomienie silnika przerywa piszczenie) i po wyłączeniu. Słychać wyraźnie zza radia i jest to inny dźwięk niż typowy failure (w moim filmie awanturuje się airbag, więc można porównać).
Jakie dziwne dźwięki , może to alarm albo dźwięk wciepnięcia wstecznego jak w dostawczakach ? niewiem.gifwpysk.gif
Akurat wsteczny nie jest tu wciapciowany;P
Żwawiej koledzy.
Nikt? Nic?
od kiedy masz to autko - wydaje mi się że jest to odgłos uzbrajania się jakiegoś zabezpieczenia - alarmu
z tego co słychać to dźwięk wydobywa się gdzieś w okolicy panelu, radia , wyciągnij radyjko zobacz co to za ustrojstwo tam siedzi
> alarmu
Dokładnie to jest to auto mojej mamy. Jeździ nim 3,5 roku. Rzeczywiście chyba muszę wyciągnąć to radio i obadać temat.
Auto ma LPG? jeśli tak to jest to dźwięk przypominający o zbliżającym się przeglądzie zlosnik.gif żeby wył to piszczenie trza kompa z kablem i po 2min nie będzie piszczenia
pozdro
edit
w instr obsługi z lpg powinno być opisane to piszczenie co oznacza
Jeśli auto ma LPG to jest sygnał przypominający o przeglądzie lpg.
Miłej soboty!
kubussss
Alkohol czy czekoladki? I czy mogą przyjść pocztą czy mam fatygować się osobiście? ;P
> czekoladki to przynajmniej córka skorzysta
"A dresik"?
