Wymiana DR i mini zonk
Czyli,
Kilka dni temu wymieniłem jeszcze stary DR na nowy, bo dośc miałem wożenia tej karteczki z ważnym przeglądem,
Poza tym wygladał na wysłuzony, a policial.gif się ciągle się o to czepiały, że nie ma już w nim miejsca na pieczątki spineyes.gif
Ale nie o wrażeniach tylko o faktach.
Otóż,
Nie pamietam jak było w starym, ale teraz w tym nowym, 3 częściowym dowodzie, w rubryce G czyli "masa własna" mam wpisane 0 alien.gif
Czy traktować to jako błąd, i czy coś grozi za to że nie ma masy własnej wpisanej właściwej?
Bo póki dowód świeży to mogę podjechać i zareklamować, tylko pytanie czy to konieczne, czy ten fakt nie rodzić będzie późniejszych problemów icon_rolleyes.gifhmm.gif
Jeżeli nie jeździsz na Rosję w obwodzie Kaliningradzkim, to nie masz się czym przejmować. Był okres, że się tamtejsze władze przyczepiły i masowo leciały mandaciki. A to że nie masz masy całkowitej to tylko wina pani z okienka, że nie wpisała.
najważniejsza jest maksymalna masa całkowita.
Reklamacja dowodu nie jest taką prostą sprawą smile.gif urząd się wypnie - przynajmniej ja tak miałem i po dobroci tego nie zrobi bo to koszt. Musiałbyś ich przymusić.
Jednak chyba to nie ma znaczenia - najlepiej gdybyś zapytał jakiegoś policjanta. Gorzej gdyby nie było tam wpisanej maksymalnej masy całkowitej.
> Reklamacja dowodu nie jest taką prostą sprawą urząd się wypnie - przynajmniej ja tak miałem i po
A nie można wpisać w zmianach/uwagach/adnotacjach (nie pamietam, jak się rubryka nazywa)?
może to być bujna twórczosć urzędnika w Wydziale Komunikacji.
W Łodzi w niektorych okienkach upierają się i nie wpisują do dowodu rejestracyjnego kodu pocztowego miasta Łodzi jaki kompletnego adresu. Wychodzą z założenia, że nie ma potrzeby.
Ale jak zapytałem jak są w Polsce dwie miejswcowosci o takiej samej nazwie to skad bedzie wiadomo gdzie wysłać jakiś polecony albo co? dedukować po numerach tablicy rejestracyjnej.
tak wymyśliłem kiedy mógłbyś mieć jakiś problem - podczas złomowania pojazdu. Chociaż jak masz wpisane 0 kg to 0 kg należałoby się do złomowania cool.gif
Nie da się zrobić adnotacji, dowód musi być wymieniony żeby poprawić na nim błędy. To nie stary typ dowodu gdzie się to dało zrobić.
Ta akurat jest najmniej wazna, chyba ze masz hak holowniczy. Wtedy obie rubryki O1 i O2 maja byc wypelnione.
Masę całkowitą mam podaną ok.gif,
w masie własnej mam 0
to akurat mam ok.gif Tylko własnej masy nie mam podanej. W drugim zaś samochodzie własna masa jest również podana, ale to chyba spisywali z homologacji smile.gif
> Chociaż jak masz
no to już fajnie by brzmiało w przyszłości
