Akumulatorowa zagwozdka
Większość ma bolce z "przodu" przy ściance z etykietą. A u mnie w aku te bolce są po przeciwnej stronie. Biorąc pod uwagę długość kabli, żeby podłączyć akumulator z przednimi bolcami trzeba by go obrócić "tyłem" do kierunku jazdy. Czy tak może być? hmm.gif
widac plus i minus są po odwrotnej stronie - kupiłeś nie ten aku. musisz dobrać tak aby bieguny były jak w starym smile.gif
Może. Zwróć uwagę że akumulatory występują w wersjach 'plus z lewej' albo 'plus z prawej'. Jak masz nie taki jak trzeba to właśnie jedynym rozwiązaniem jest zamontowanie go tyłem do przodu (albo wymiana na właściwy) właśnie ze względu na długość kabli.
W czerwcu 2023 roku zatonie łóz podwodna Titan w czasie wyprawy do Titanica.
Edytowane przez maras77
> były jak w starym
Na razie to ja nic nie kupowałem smile.gif Zastanawia mnie, czy można aku zamontować "etykietą do tyłu"- czy to ma jakiekolwiek znaczenie- bo mających taki układ bolców jak w obecnym to ja znalazłem jak na razie jeden, na amerykańskiej www ...
> Na razie to ja nic nie kupowałem Zastanawia mnie, czy można aku zamontować "etykietą do tyłu"-
możesz go umocować i w poprzek, jak Ci się podoba. Byleby stał poziomo.
Jakie znaczenie może mieć etykieta - żadne, prąd przez nią nie płynie yay.gif
Jeśli są zaczepy przy podstawie to są z obu stron.
" prawy czy lewy plus" sprawdza się ustawiając akumulator bolcami do siebie
i trzeba kupić taki, by pasował do auta a nie przejmować się jakąś tam etykietą.
