Wywala płyn chłodniczy
Witam, mam problem ze swoim układem chłodzenia (CC 1.2 8v - ukł chłodzenia seryjny - chłodnica SPI), a mianowicie chyba mam strzelony czujnik włączający wentylator na chłodnicy i ostatnio stojąc na pracującym silniku nie zwróciłem uwagi na temperaturę i wywaliło mi płyn przez korek od zbiorniczka wyrównawczego (było około 110 *C). Uzupełniłem płyn (tzn na szybko narazie zalałem wodą) i jeżdżąc zauważyłem że w trakcie jazdy wszystko jest ok (jak dochodzi do 90 *C) to włączam wentylator ręcznie (mam zrobiony włącznik) i ładnie go schładza, wszystko jest OK, ale jak wyłączę silnik przy temp np 70*C to po kilku sekundach wywala mi płyn spod korka. Teoretycznie zaworek bezpieczeństwa w korku nie jest jednorazowy i powinien dalej trzymać jak ciśnienie opadnie. Próbowałem też z zaślepionym korkiem (w miejsce zaworka bezpieczeństwa jest wkręcona śrubka żeby nie puszczał i wtedy jak jest dużo płynu to też wywala po zgaszeniu silnika, a jak jest mało to nie, ale nie chce jeździć na zblokowanym korku bo nie jest to zabezpieczne. Pytanie skąd się bierze takie ciśnienie w układzie chłodzenia po zgaszeniu silnika? Wydaje mi się że gdyby UPG była strzelona to wywalało by nie tylko po wyłączeniu a zwłaszcza w trakcie pracy silnika
Ojciec miał takie objawy tylko że w fordzie. W trakcie jeżdżenia wszystko fajnie chodziło nic się nie działo, a po zgaszeniu wywalało cały płyn. Było UPG walnięte na jednej głowicy, miał V6
A odpowietrzałeś układ po dolaniu wody?
Na miejscu kolegi zaczął bym od termostatu, ja na lato mam tzw. pusty czyli bez flaków , a na zimę wkładam ori nowy i nie maskuje chłodnicy kartonem. A objawy opisane z wywalaniem płynu przy 70 *C wskazują na termostat.
Też bym stawiał na termostat
nie puszcza na duży obieg stąd takie ciśnienie
Myślę , że problemem może być uszczelka pod głowicą. Sam miałem ostatnio podobny problem. Robiło sie zbyt duże ciśnienie bo ciśnienie z cylindra wpadało w obieg płynu. Za każdym razem gdy odkręcałem korek bylo duże ciśnienie. A nie dymi Ci czasem na biało?
UPG wymieniona i po problemie - fura bangla normalnie, już nawet rajd w niedzielę zaliczyła i nic się nie dzieje, także temat zamknięty
