Fiat Stilo 1.6 2001 rok Benzyna - Brak mocy silnika
Witam. Jestem właścicielką Fiata Stilo z 2001 roku. Jestem z niego bardzo zadowolona, ale mam z nim problem. Tydzień temu jak wracałam do domu, to na skrzyżowaniu samochód stracił moc. Mam samochód z Niemiec więc na wyświetlaczu pojawił się komunikat: Motor Storung. Chyba też był sygnał dźwiękowy i pojawiła się taka pomarańczowa kontrolka. Udało mi się "zjechać" na pobocze. Zgasiłam silnik i za chwile znowu go zapaliłam. Odpalił, ale w ogóle mocy nie miał. Poczekałam na poboczu ponad godzinę i znowu go odpaliłam. Moc już była. Widocznie silnik musiał przestygnąć i udało się pojechać od razu do mechanika. Tam go naprawili. Okazało się, że wymienili chyba przepustnicę. Wszystko ładnie pięknie było. Jeździłam trochę po mieście aż do wczoraj. Także wracałam do domu i samochód mi padł w tym samym miejscu co tydzień temu. Dokładnie na tym samym skrzyżowaniu i zrobiło się to samo. Jakoś udało mi się zjechać na pobocze i czekałam tam znowu ponad godzinę aż silnik będzie zimny. Udało się w końcu i moc wróciła. Od razu pojechałam do domu. Muszę go znowu oddać do warsztatu, ale najpierw chciałam sprawdzić, czy może ktoś miał podobne problemy ze swoim Fiatem Stilo. Niestety ja się nie znam na samochodach więc nie mam zielonego pojęcia, co mogło się stać. Jakiś miesiąc temu jak byłam już prawie pod domem to pojawił mi się tez napis co wcześniej na wyświetlaczu i kontrolka się świeciła. Jednak po tygodniu jak silnik uruchomiłam to kontrolka zgasła i wszystko było dobrze aż do 2 listopada. Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem co się dzieje. Jeśli ktoś miał lub ma podobne problemy, bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam smile.gif
uzupełnij profil trochę, przynajmniej w miasto/okolica gdzie mieszkasz. Może w Twojej okolicy znajdzie się ktoś kto dysponuje laptopem z odpowiednim interfejsem diagnostycznym i sprawdzi dokładnie błąd który się pojawia. Od tego bym zaczął jakąkolwiek "naprawę' "nowoczesnego" silnika.
Identyczne objawy dawał u mnie przegrzany sterownik silnika.Przeniosłem go z głowicy na obudowę akumulatora.
Od lipca bez problemów.
Bardzo dzięki za podpowiedź. Może to faktycznie rozwiąże problem, ale dowiedziałam się dziś, że to może być czujnik wału korbowego. Znajomy mi o tym wspominał, bo u niego w samochodzie działo się chyba to samo co u mnie. Z tym, że on ma Opla Zafirę. Jak myślicie może to być ten czujnik?
> czujnik?
U mnie wywalał błąd czujnika wału,czujnika wałka rozrządu,obu potencjometrów pedału gazu,czujnika ciśnienia powietrza./przy takich błędach silnik nie miał prawa pracować a on przechodził w tryb awaryjny tz brak mocy obroty ok.1500 /.Pomogło przeniesienie sterownika.
Może moduł,cewki się grzeją i wysiadają
Powiem, że mam identyczny objaw, co Ty tyle, że silnik 2,4. W czwartek jadę do mechanika, bo prawdopodobnie siadł potencjometr pedału gazu błąd P0220, ale że nie jestem pewny na 100% dlatego sam tego nie robię. Objawy pojawiają się sporadycznie przez ostatni miesiąc 3 razy. Tyle, że taki objaw może dawać dużo rzeczy wiec proponuje jechać na diagnostykę komputerową.
Dzisiaj zostawiłam samochód u mechanika. Mają go podłączyć do komputera. Mam nadzieję, że w miarę szybko się okaże, co było przyczyną. Pytałam mechanika o ten czujnik wału korbowego i powiedział, że jakby to nawaliło to silnik by nie odpalił, a on normalnie pracował tyle, że mocy nie miał. Więc ten czujnik chyba odpada. Jutro powinnam mieć kod błędu więc może jak go tutaj napisze, to ktoś będzie wiedział o co chodzi. Bardzo dziękuję za podpowiedzi smile.gif
Kod błędu to P1300, mechanik mówił że chodzi o przepustnicę. 2 listopada prawdopodobnie była regulowana a dzisiaj jadą do jakiegoś innego mechanika czy elektryka który się na tym zna. Z tego co wiem mają naprawiać sterownik tejże przepustnicy. Podobno przepustnica jest w dobrym stanie więc maja jej nie wymieniać tylko naprawiać sterownik. Czy może ktoś się orientuje na czym to polega? Czy jest to rozwiązanie problemu? Miał ktoś naprawiany taki sterownik? Z dużym kosztem to się wiąże?
Z góry dziękuje za pomoc:)
> http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=141404 se kolezanka przeczyta i zrobi procedurke
> zanim sie da opitolic jakiemus mechanikowi za bog wie co.
Wczoraj znalazłam ten post w internecie i czytałam go. Niestety nic z tego nie zrozumiałam. Budowa samochodu czy silnika to dla mnie czarna magia. Mam prośbę, czy mógłbyś mi to jakoś napisać inaczej, żebym zrozumiała o co tam chodzi. Byłabym bardzo wdzięczna za to smile.gif
eee a bylo przeczytac do konca kara.gif :
Quote:
a) uruchomic silnik i poczeka aż osiągnie temperaturę pracy (w domyśle aż będzie całkowicie nagrzany).
b) Przygazowac aż do osiągnięcia 5000-6000rpm i puścic gaz. Odczekac aż obroty opadną do poziomu obrotów biegu jałowego. Wykona ten punkt 2-3 razy.
c) Zgasic silnik
d) Odczeka 10 sekund i ponownie uruchomic silnik.
> eee a bylo przeczytac do konca :
To nie tak. To co opisałeś trzeba zrobić, jeśli wcześniej robiłeś reset parametrów zbieranych przez centralkę silnika lub adaptację koła fonicznego. Stilo informuje o potrzebie zrobienia tych kroków pikając i migając intensywnie kontrolką silnika. Jeśli auto nie oczekuje tej procedury to ona sama w sobie absolutnie nic nie spowoduje, jedynie sąsiedzi mogą się tylko wkurzyć za gazowanie do wysokich obrotów wink.gif
ej ja tylko wygoglalem numer bledu. Na temat benzyny to ja wiem tylko tyle ze jest wolna oink.gifcfaniaczek.gif20.GIF
