nikt-znany Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Żeby nie było, że nie próbowałem Próbowałem dzwonić po ASO Opla w Lublinie. Dowiedziałem się, że nie mają centralnej bazy i nie mogą sprawdzić danych auta (co jest w sprzeczności z tym co czytałem na kąciku łOpla na AK). Podaję numerek: W zero L zero AHL3572107396 Byłbym wdzięczny za pomoc :-) Co ciekawe - VIN dekoder podaje, że jest to 1.7CDTI, podczas gdy właściciel twierdzi że jest to 1.9CDTI... Przed wycieczką wolałbym spróbować zorientować się czy warto marnować czas na tą sztukę... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prezo Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Silnik Z19DT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 12 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > Silnik Z19DT Właśnie na jakiejś ruskiej stronie dokopałem się. Do tego wychodzi, że bez DPF'a... Gdzie rozkodowywałeś VIN, jeżeli na jakiejś ogólnodostępnej stronie proszę podaj adres. Dalej prośba o zajrzenie do bazy hOpla jest aktualna :-) Wracając do tego Z19DT - coś warto wiedzieć o nim? Z google'a widzę, że jest to 8 zaworowa jednostka, jakie montowano tam skrzynie biegów - V czy VI? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > jakie montowano tam skrzynie biegów - V czy VI? Ten o który pytasz ma skrzynię 6-biegową. Awaryjna skrzynia M32 produkcji Fiata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prezo Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > Właśnie na jakiejś ruskiej stronie dokopałem się. > Do tego wychodzi, że bez DPF'a... > Gdzie rozkodowywałeś VIN, jeżeli na jakiejś ogólnodostępnej stronie proszę podaj adres. > Dalej prośba o zajrzenie do bazy hOpla jest aktualna :-) > Wracając do tego Z19DT - coś warto wiedzieć o nim? > Z google'a widzę, że jest to 8 zaworowa jednostka, jakie montowano tam skrzynie biegów - V czy VI? Vin sprawdziłem w EPC Ostatnia wizyta w ASO 2009-01-24 - 126600 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 21 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 > Vin sprawdziłem w EPC > Ostatnia wizyta w ASO 2009-01-24 - 126600 km. Tamten odpadł - okazuje się, że dość szemraną przeszłość ma Pojawił się kolejny: W zero L zero AHL3555249374 Pomożecie? Prawdopodobnie z tyłu siedzi NIVO - czy w Astrze H jest możliwa wymiana amortyzatorów na zwykłe? W Astrze G z tego co wyczytałem bez problemów można je wymienić na zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 21 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Prezo - pomożesz, bo chyba tylko Ty masz tu jakiekolwiek możliwości w tej materii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Jeszcze jedno - zerknijcie na fotki i oceńcie czy ilość świecących się kontrolek przy zgaszonym silniku nie jest zbyt duża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > silniku nie jest zbyt duża Jest. Nie powinna się świecić kontrolka w obrotomierzu autka z kluczykiem. Auto pod kompa i odczytać jaki to błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > Jest. Nie powinna się świecić kontrolka w obrotomierzu autka z kluczykiem. Auto pod kompa i > odczytać jaki to błąd Też tak mi się wydaje jak przejrzalem instrukcję obsługi. Jeszcze nie wyjaśniona jest kwestia istnienia (lub nie) DPF'a w tym aucie, a ruska stronka na której sprawdzałem po VIN'ie wyposażenie nie działa :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > Jeszcze nie wyjaśniona jest kwestia istnienia (lub nie) DPF'a w tym aucie Na słupku od strony pasażera jest nalepka - u góry w kwadracie jest liczba: - wartość 0,5 lub inne od 1.0 w dół jest chwast - wartości większe od 1.0 oznaczają brak DPF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > Na słupku od strony pasażera jest nalepka - u góry w kwadracie jest liczba: > - wartość 0,5 lub inne od 1.0 w dół jest chwast > - wartości większe od 1.0 oznaczają brak DPF Thnx. Póki co nie mam dostępu do auta, więc nie mogę tego sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
