Alfa Romeo - Gasnie podczas jazdy i juz nie odpala
Jak w temacie - moze dacie rade mi cos podpowiedziec.
Kolezanka ma problem - jest posiadaczka 147 z silniczkiem 1.6 i od paru dni ma problem.
Mianowicie - auto normalnie odpala , jedzie i wszystko jest OK. dopoki nie osiagnie temp. ok. 80 stopni.
Potem samochod gasnie i poki jest cieply nie chce juz odpalic.
Przy probie odpalenia , objawy sa podobne do slabego akumulatora. Natomiast jak Alfica ostygnie , wszystko wraca do normy i silniczek zaskakuje.
Ma szanowne Grono jakies pomysly ?
Prosze mnie tylko nie pytac czy przepustnice byla czyszczona , jak krokowiec itp , bo zwyczajnie tego nie wiem.
> stopni.
> tego nie wiem.
stawiałbym na czujnik położenia wału, w Felicji się to tak zachowywało jak zdechł
> stopni.
> tego nie wiem.
Jedną z przyczyn mogą być zbyt małe luzy zaworowe. Elementy się rozszerzają, zawór przestaje się do końca domykać i silnik traci kompresję.
Silnik stygnie - zawór się znów domyka i można zapalić.
Znajomy w swoim twin sparku właśnie ma taki sam problem, po podłączeniu pod kompa pokazuje zawsze błąd czujnika położenia wału. Na chwilę obecną jeszcze go nie wymienił więc nie daje 100% gwarancji, że to to.
> Czujnik położenia wałka rozrządu
Absolutnie nie - jest tylko potrzebny jako drugi trigger dla uzyskania pełnej sekwencji wtrysku i zapłonu (jeżeli w zapłonie mamy indywidualne cewki na cylinder).
ten czujnik można wyjąć i silnik nadal będzie chodził.
Jest tak jak kolega wyżej napisał.
Bzdura. Tam jest hydraulika.
Dzieki Wszystkim za dobre checi i podpowiedzi.
A co myslicie o cewce , czy ona moze byc ewentualnym winowajcą ?
Bo i takie opinie poczytalem ?
Równie dobrze może to być coś z elektroniki. Nagrzewa się i przestaje działać. Iskra była sprawdzana na rozgrzanym? Jest tam jakiś sterownik zapłonu na silniku? Może być nawet jakiś banał typu styk masy itp. który po rozgrzaniu przestaje kontaktować.
Miałem akurat odwrotnie w innym aucie. Niedokręcona nakrętka kabla od masy. Kiedy było zimno, metal się kurczył i styk się pogarszał. Auto nie odpalało. Kiedy było ciepło - OK.
Musisz zacząć diagnozować. Sprawdzisz iskrę będziesz wiedział czy iść w stronę elektryki czy zasilania?
Pozdrawiam.
> zasilania?
Nie moje auto , ale wlasnie niedawno rozmawialem o sprawdzeniu iskry.
W moim wcześniejszym aucie miałem identyczny problem i powodem był właśnie czujnik wałka.
Jeżeli ten czujnik to był primary trigger (jak np. w starszych vw, niektórych japońcach itd) to oczywiście silnika nie uruchomisz. Natomiast w tym przypadku położenie wałka to secondary trigger.
> stopni.
> tego nie wiem.
na 100% czujnik polozenia walu - przerabialem jakies 3miesiace temu to samo
czujnik polozenia walka rozrzadu jest mniej wrazliwy na temp.
ogolnie to podepnij sie gdzies i sprawdz jaki blad wywalilo zeby sie upewnic
Dzieki Wszystkim za podpowiedzi.
Jak kolezanka ogarnie temat i dowiem sie co padlo , to napisze jako ciekawostke i moze przyszla pomoc dla innych
> trigger.
Silnik Suzuki G13BB.
> stopni.
> tego nie wiem.
Czujnik położenia wału korbowego.
Autko było podłączone pod kompa.
Winien całego zamieszania okazał sie (jak część z Was mówiła) czujnik położenia wału korbowego.
Dzieki za porady
> Dzieki za porady
i tak to po raz kolejny niemiecka czesc (bosch) skutecznie unieruchomila wloski samochod palacz.gif
I właśnie dlatego w niemieckich autach, osprzęt jest bardzo często japoński.
