Dodatkowe ogrzewanie
Witam po sąsiedzku.
Potrzebuję wykonać jak najprościej i jak najtaniej dogrzewanie. Konkretnie chodzi o to, żeby zapobiec parowaniu szyb w ładowarce Ł-34 podczas pracy w zimne dni. W zimne dni ogrzewanie daje radę odparować szyby dopiero po 1,5-2h od włączenia silnika, co siłą rzeczy nie jest wystarczające... Rozwiązaniem byłyby grzałki montowane w nawiew albo rodzaj farelki na 24V. A może macie może jakiś pomysł?
"Farelkę" na 24V, czyli ogrzewanie elektryczne raczej sobie daruj.
Po pierwsze aby coś z tego było, to grzałka z nadmuchem powinna mieć moc przynajmniej 1,5 kW a to wymaga prądu do zasilania o natężeniu 65 A w górę. Do tego w takim ustrojstwie jak Ł 34 trzeba zrobić bardzo solidną instalację zasilającą.
Po drugie, nie wiem czy moc dostarczana przez alternator wystarczy do zbilansowania takiego wydatku energii.
Po trzecie, instalacja o takich parametrach to przy awarii proszenie sie o kłopoty, czyli w najgorszym wypadku o pożar.
Podpowiem ci rozwiązanie stosowane przez kolegów kierowców róznych dziwnych pojazdów i obcych ludzi którzy kiedyś się do nas zgłaszali.
Doskonale do takiego zadania nadaje się bardzo wydajna nagrzewnica z nawiewem z Ikarusa (zwykle kosztowała flaszkę u mechaników).
Dwie rury podłączone do instalacji wodnej, dwa kabelki niskoprądowe do instalacji elektrycznej i działa że hej!
Wystarczy minimalny wzrost remperatury cieczy chłodzacej i wilgoć znika w moment, oczywiście przy odpowiednim montażu urządzenia.
Do ekstremalnych warunków można również zainstalować tzw. "kociołek" zasilany ON, z całym osprzętem, również z Ikarusa. Wtedy w kilka minut po odpaleniu (nawet bez pracy silnika) ciepło może być wręcz afrykańskie.
Mechanicy mają jeszcze tego sporo po kasowanych autobusach.
> działa że hej!
Dzięki za rady ok.gif Spróbuję coś znaleźć.
> Dzięki za rady Spróbuję coś znaleźć.
Kolega wyżej pisał o czymś takim to najlepsze i najprostsze rozwiązanie.
Aukcja się skończyła ale ja miałem w maluchu nagrzewnicę z żuka i działała wyśmienicie smile.gif
To jak to bylo podlaczone?
Wiatraczek pod włączniczek i nagrzewnica w mały obieg wody.
EDIT: Aaaa, tylko, że ja w malcu miałem 899 ccm, bo pewnie woda Cię zastanawiała smile.gif
No wlasnie ten uklad wodny mnie zastanawial:)
