naprawiło się czy nie?
Dzień Dobry
Pacjent C4GP (2007/8):
Po nocy odpaliłem auto na parkingu, chwilę (2-3 minuty) poczekałem na dziecko
(zwykle odpalam i ruszam w ciągu max 1min). Ruszam (cofka i potem do przodu)
a tu zaczyna mi piszczeć i mrugać na wyświetlaczu.
Przyglądam się: po prawej SERVICE na czerwono, duże czerwone P z wykrzyknikiem po lewej
(chyba napis "hand breaker faulty" na wyświetlaczu) i coś było o ESP.
Ostrożnie odwiozłem dziecko do szkoły (800m) - rzeczywiście pod szkołą elektryczny ręczny
się sam nie zaciągnął - zostawiłem auto na "jedynce" - centralny zamknął jak trzeba ...
Odprowadziłem dziecko (10min), wróciłem, odpaliłem - nadal wszystkie błędy były.
Zaciągnąłem ręcznie elektroniczny ręczny wink.gif (tzn pociągnąłem przycisk "P" do siebie" -
zaciągnął i to tak mocno, że nie mogłem ruszyć do tyłu (puszczam sprzęgło,
dupę aż podnosi i ani myśli się ruszyć) - znaczy że w tę stronę działa.
Zgasiłem silnik, odczekałem ze 30s i odpaliłem ponownie. I ....
.... jak gdyby nic - wszystko wróciło do normy. Żadnego "Service",
ESP czy błędu hamulca postojowego. Przyjechałem do roboty (8km jazdy),
cisza, spokój. Po drodze jedno ostrzejsze hamowanie - wszystko OK.
Wyłączyłem silnik na parkingu firmowym - ręczny zaciągnął się jak zwykle ...
I co teraz?????
- cieszyć się z prostej i skutecznej naprawy i jeździć
- lepiej jechać do ASO i niech posprawdzają dokładnie ESP, i reczny ???
- a może to wina np słabego akumulatora albo jeszcze czegoś innego ?
- ten typ tak ma - nie przejmować się, bo to francuzik? Jak się powtórzy z 5 razy,
to dopiero zacząć się zastanawać ?
AL
Na razie bym nie ruszał. Jak sie nie będzie powtarzać to olać. To tylko kupa elektroniki w kazdym aucie się zdarza.
U mnie tez wyskoczyl błąd z ręcznym a teraz działa bezproblemowo.
Poki co olej i obserwuj co bedzie sie dzialo dalej...
Jak nie przestanie sie pojawiac, to podepnij auto pod kompa.
> Jest spora szansa, ze pada czujnik stopu, przy pedale hamulca
AL
A nie zaciagnaleś ręcznego podczas jazdy ? Coś kojarze że w instrukcji od c5 bylo ze jakis taki komunikat sie pojawia jak sie uzyje recznego jako awaryjnego hamulca podczas jazdy. No i w c5 jak sie przytrzyma ręczny chwile dluzej to zaciaga się on dużo mocniej niz normalnie
