Opel Vectra C Z19DTH
Witajcie.
Mam do Was moi drodzy pytanie.
Wczoraj podczas odpalania rozgrzanego motoru podczas samego rozruchu z pod maski wydobywa się dźwięk jak by zgrzytanie metalu o metal.
Występuje to tylko na ciepłym silniku.
Ktoś może naprowadzić cóż to takiego może być?
Klapa dogaszająca, rozrusznik?
Proszę o pomoc.
Nowiutkie wraz z kompletem sprzęgła...
Żadnego bicia czy hałasowania nie ma podczas jazdy, jak to miało miejsce za czasów starego rozwalonego...
> Rozrusznik??? a dokładnie bendiks???
Myślałem właśnie o tym.
Tak czy siak do rozrusznika zajrzeć będzie trzeba...
Myślę, że są to początki końca dwumasy. Rozrusznik by brzęczał niezależnie czy zimny czy ciepły.
U mnie jest podobnie od jakiegoś czasu. Na zimnym jest ok., na ciepłym jest takie delikatne, dosłownie półsekundowe dudnięcie. Myślę, że to samo jest u Ciebie.
> Po dwóch miesiącach od wymiany dwumasy by się rozpadło ponownie?
Gdzieś czytałem o takim przypadku wypadku - nie pamiętam szczegółów ale majster coś spitolił. Pacjent przejechał może z 10kkm w kilkam miesięcy i zaczęło walić.
