Co to jest?
Witajcie,
Dzisiaj pod pedałami ze strony kierowcy w Bravo znalazłem takie coś, długość 5cm. Czy ktoś wie skąd to odpadło? Czy Bravo bez tego pojedzie? wink.gif
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
dzwigienka silniczka nawiewu, teraz sprawdz co z nawiewu klimy automat przestalo dzialac zlosnik.gif
Dzięki Opti:) Sprawdziłem i wydaje się, że wszystko działa OK. Ustawienie tylko szyba - Nawiew na przednią szybe działa,
tylko na kier i pasażera- działa,
tylko na nogi - działa. Jedynie wtedy dmucha też lekko na szybe.
Samochód jest jeszcze na gwarancji, czy można się tam jakoś dostać aby to wymienić, czy będą rozbierać pół auta?
zalezy z czego ta dzwigienka odpadla, jesli z elemntu trudno dostepnego to aso bedzie Ci wydzierac deske
korzystaj z gw skoro jest, blad na kompie bedzie
Podjadę do ASO i zobaczymy co mi powiedzą, swoją drogą to ciekawe bo czytałem na forum o tych silniczkach i używam cały czas na full auto nic nie kręcąc. Ostatnio jedynie rano kilka razy przełączałem nawiew na samą szybę bo parowała, a full auto po rozgrzaniu silnika daje defaultowo na nogi...
> rozbierać pół auta?
Stref nie sprawdziłeś. Musi jakiś aktywator nie kręcić bo nie ma czym grinser006.gif
> Ps. to jest jednak ale badziewie
Zarówno ze strony kierowcy jak i pasażera dmucha OK. Jedynie co, to jak wyżej pisałem przy ustawieniu na dół dmucha lekko też na szybę...
Chyba że to może być z silniczka, który zamyka obieg wewn/ z zewnątrz? Czy to możliwe?
sprawdź czy działa i sie przekonasz wink.gif. daj nawiew na maksa i zamknij otwórz obieg. Powinieneś słyszeć różnicę
Zlokalizowałem skąd wypadła dźwigienka. Schylając się pod kolumną kierownicy widać na środku deski czarny silniczek, z którego odpadła. Opti Ty na pewno wiesz za co odpowiada akurat ten silniczek i czy da się to wymienić bez prucia deski?
Niestety przeżyłem to samo i nie obyło się bez prucia deski.
To diabelstwo zostawiłem sobie na pamiątkę.
Tak to wygląda:
Tak wyglądało moje Bravo przez to cholerne szwajcarskie badziewie:
Żeby tylko Ciebie to nie spotkało bo serce boli jak zobaczysz swoje auto w takim stanie.
> Jakieś szkody są po tej zabawie.
Miałem dwa razy rozbieraną deskę, drugi raz miesiąc po pierwszej naprawie.
Musiałem jechać z reklamacją, plastyki z konsoli środkowej były luźne,brakowało śrub. Teraz coś mi stuka nad schowkiem. Nie zyczę nikomu takiej naprawy.
Na szczęście żadne. Moje Bravo było już piątym autem które składał z tą usterką gość z serwisu.
To jest błąd producenta, FAP powinien naprawiać swój babol nawet po gwarancji sick.gif
Jednak musiałem mieć prutą deskę i wymienili mi cały mieszalnik na nowy. Dobrze, że nie widziałem w takim stanie mojego auta, co prawda dziwne, że drzwi Ci nawet wykręcili - moje są nienaruszone.
Potwierdzam, że ma śladu po takim zabiegu. Może to zabrzmi dziwnie ale zaletą tego jest, że znów w aucie pachnie nowością smile.gif
> skąd wiesz?
to normalne ze padlo na gw, centralny nawiew poszedl w pieron tzn plasticzek odpadl zlosnik.gif
Pytałem, czy po rozłożeniu deski i złożeniu są jakieś straty, np. coś trzeszczy, odstaje... zlosnik.gif
zadnych sladow po operacji nie ma, jest tak jak zrobila to fabryka, nic nie trzeszczy ani nie odstaje
> odstaje
Nie wiem, co jest, ale mi szyba boczna przednia rezonuje od głośnika. Wcześniej rezonowała na wybojach, poprawiłem tapicerkę i teraz od głośnika facepalm%5B1%5D.gif O słupku bocznym nie wspominam, to cholerstwo czasami trzeszczy na mocowaniu z deską. Ciężki tam dostęp jest smirk.gif
to nie szyba tylko pewno podszybie, znajdz sobie temat swiko, pamietam ze dawal foty i opisywal rezonans dobiegajacy ze strony szyby
sciagnac podszybie i posadzic na jakims armaflexie lub izolacji jak robil swiko
okleiłem mocowanie podszybia tasma mechatą , wcisnałem je i teraz jak tapicerka nie trzeszczy przy słupku drzwiowym, tak zaczęła szyba rezonować od głośnika. Tak mi się wydaje, że to szyba, albo coś jeszcze. Chyba na wiosne wygłusze drzwi i wszystko pooklejam icon_rolleyes.gif
chyba ze to glosnik padl i skrzeczy?
raczej nie, ewidentnie idzie rezonans z drzwi. Jak mocno docisnę tapicerkę to prawie zanika.
to zdjac boczek na wiosne, przesmarowac mocowania smarem silikonowym i monitorowac czy poprawe masz
Działa elegancko do tej pory waytogo.gif.
Teraz jedyną rzeczą która mi trzeszczy jest panel klimatyzacji. Nie wiem za bardzo jak się za niego zabrać, bo już nawet poluzowane śrubki nie pomagają zlosnik.gif.
a moze plastik jest jakis za bardzo spasowany, ten caly przod jest demontowalny, sciag i zobacz czy nie ma gdzies widocznych sladow pracy plastiku, dodatkowo przy okazji wyczyscisz sobie wyswietlacz od srodka bo bedzie tam troche syfu zlosnik.gif
Problem z nim jest taki, że trzeszczy ten element gdzie jest szybka w połączeniu z białym "wnętrzem" panela, tj. jedno współpracuje z drugim głośno smile.gif. Jak się zrobi ciepło to może to znów rozbiorę i wymażę odpowiednio przy pomocy smaru silikonowego, wówczas może przestanie wrzeszczeć zlosnik.gif.
