tempomat xsara picasso
Oświećcie mnie bo nie mogę włączyć tempomatu. Mam instrukcję i moim zdaniem albo coś robię nie tak, albo nie działa. Przyspieszam, zwalniam pedał przyspieszania, włączam tempomat, wciskam przycisk (ten z tyłu) i nie działa ani nie świeci się żadna kontrolka na desce niewiem.gif
kontrolki żadnej nie ma. Rozumiem że przekręciłeś pokrętło w pozycję "On"
tak. próbowalem wciskać różne dostępne przyciski (te od spodu i te na górze), ale bez zmian.
przyśpieszając spróbuj wcisnąć guzik na manetce
Tempomat fabryczny? Czy dokładałeś manetkę?
Tempomat dziala tylko na 4 i 5 biegu. Gornym przyciskiem zwiekszasz predkosc dolnym zmniejszasz. Srodkowym pauzujesz, ponowne nacisniecie srodkowego powoduje powrot do poprzedniej zadanej predkosci.
Jesli to nie dziala znaczy, ze tempomatem lub manetka jest cos nie halo. Zdarza mi sie, ze czasami tempomat nie dziala ale z reguly ponowne odpalenie auta powoduje, ze wszystko jest w porzadku.
pozdr.
M.
Guzik wciskasz jak masz nogę na gazie. Jak tempomat się włączy to możesz dopiero nogę z gazu zdjąć.
> Bez trzymania giczy na gazie tez dziala
> U mnie nie działało, ale pewnie coś zepsute miałem
To tylko citroen smile.gif moze model przed liftem i dzialalo inaczej ;-p
chodzi o tą od świateł?
fabryczny
> predkosci.
> pozdr.
> M.
może wina przełącznika zespolonego. zwracali mi uwagę na wymianę. rozłącza czasem różne światła
> Moze tez niedzialac, jak te styki przy pedale sprzegla/hamulca nie dzialaja
które, nie kojarzę
> które, nie kojarzę
Przy pedalach powinny byc mikrowylaczniki, ktore odpowiadaja za rozlaczenie tempomatu, gdy zmieniasz bieg/hamujesz. Nie powiem Ci, gdzie dokladnie, ale poszukaj w necie, cos powinienes trafic na ten temat ok.gif
Od tempomatu masz przecież osobną manetkę przypominająca wyglądem te od sterowania radiem ( piszę o wersji po lifcie ).
A co do tego, że mam uwalony przełącznik zespolony to wiem smile.gif i że to może być jego wina to się spodziewam...
pozdr.
M.
> trafic na ten temat
W XP jest elektroniczna przepustnica i pedał gazu jest elektrycznie spięty z elementami odpowiedzialnymi za przyspieszenie. Dodatkowo przycisk hamulca i sprzęgła ma switcha możesz sobie zamiast googlac po necie zarejestrować się o tutaj i przejrzeć dokumentację do swojej cytryny po uprzednim podaniu vin.
część dokumentacji jest za free zwłaszcza schematy i numery referencyjne części oraz instrukcja obsługi do Twojego bolida.
pozdr.
M.
> To tylko citroen moze model przed liftem i dzialalo inaczej ;-p
Zdecydowanie przed liftem - 2003 2.0 HDI 90KM
mam to samo - z raz na miesiac nie wiadomo dlaczego nie działa
No to przelacznik zespolony masz starszy i sterowanie tempomatem tez powinienes miec inne. aczkowliek wiem, ze sa odstepstwa od reguly bo lifting byl w 2004 roku i Citroen skladal rozne cudaki smile.gif
Proponuje zajrzeć do dokumentacji w linku z mojego poprzedniego posta.
pozdr.
M.
