Dostałem robotę...
... jako kierowca śmieciarki, czyli jest zajebiście, jeżeli się tak mogę wyrazić. Troszkę jeździłem ale na tacho cyfrowym stąd pytanie: jak ogólnie podejść do tematu jazdy w systemie "stop and go" ? Przemieszczasz się po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów a jazda na tarczce jest dla mnie nowością. Do tego dochodzi dojazd w teren, dojazd by się "wypróżnić". Czas pracy jest równy czasowi jazdy, a jeżeli nie to jak to liczyć?
Głupi jestem....
> Głupi jestem....
popytaj innych kierowców bo ogólnie śmieciarki są wył z uzywania tacho, ale róznie bywa bo sa firmy co jeżdzą na tacho. co do cyfrowego to jesli uzywasz to nic innego nie pozostaje niz pauza 15 a potem 30 na dobe
ps. brat kiedys jezdził na smieciach i powiem Ci w zaufaniu ze na smieciach miał drugą wypłate grinser006.gif
No i tu jest problem bo nie robię w Polsce. Echh, pewnie się będę musiał udać na Policję i jakoś delikatnie zapytać bo słyszałem że kilka razy goście już dostali za nie robienie pauz. Ci co pracują tu, to tylko straszą, a nic nie podpowiedzą bo zaś z innej części Europy są.
a jak pracodawca sie na to zapatruje ?
twierdzi że można targać i nie robić pauz w ściśle określonym terminie.
Jednak pozostaje drobna bariera językowa no i dlatego chciałem wiedzieć jak to ma wyglądać poprawnie zanim będę wiedział czy są na pewno jakieś wyłączenia. Kart i tarczek używa każdy.
Nie chce Cię w błąd wprowadzać ale kiedyś coś mi się o uszy obiło, że jeżeli przejazd w jedną stronę nie jest dłuższy niż 50 km to nie trzeba robić 45tki po 4,5 h jazdy. Temat dotyczył wywrotek akurat...
Przestój poniżej 15 minut liczy się jako jazda. Więc dopiero jak staniesz na minimum 15 minut to liczysz pauzę. Cokolwiek byś nie robił po 6 godzinach kierowca powinien odebrać 45 minut pauzy.
> pauzy.
Jak już, to po 4,5h masz 45minut przerwy...
To wiem, tylko chodzi o to czy śmieciara to nie jest pojazd specjalny i jeździsz na innych zasadach, czyli właśnie: co i jak?
A co do tego czy śmieciarka podlega czy nie, zależy to od kraju...
Wg rozporządzenia 561/2006: http://tachospeed.pl/pliki/Rozporzadzenie_561_2006.pdf
Quote:
1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art.
1, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od
przepisów art. 5–9 i uzależnić te wyjątki od spełnienia
indywidualnych warunków na swoim terytorium lub,
w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium
innego Państwa Członkowskiego, mające zastosowanie
do następujących przewozów wykonywanych:
h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem
ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją
urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność,
utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów
z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami
telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów
radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem
nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;
Po 4,5h jazdy owszem. Ale po 6 godzinach pracy również, nawet jeżeli w tym czasie nie wyjeździsz 4,5h. Mówili jakoś całkiem niedawno o tym w "na osi".
dokladnie. a jak w ciągu doby nie wyjezdzisz 4.5h to styknie 30minut pauzy ok.gif
Jak na razie to nic sie nie dowiedziałem konkretnego.
Chodzi o to że, czasami może wyjść ze 12-13 godzin pracy czyli jak mam przerwy robić by było OK ?
Doba ma 24h, podstawą jest 11h odpoczynku kierowcy na dobe, czyli optymalnie możesz pracowac 13h na dobe, 2 razy w tygodniu dopuszcza sie 15h pracy, czyli odpoczynek wyjdzie Ci 9h, tylko, że w nastepnym tygodniu trzeba jakoś oddac te godziny, ale tez jeszcze nie rozkminiam tego na jakiej to zasadzie sie odbywa... hmm.gif
Przejrzyj troche wątków wstecz z tematem czasu pracy, gdzieś tam podałem link do czasu pracy kierowcy z tabelką..
zacznijmy od tego ze takie przepisy obowiązują w Polsce. Jak jest w Austrii?
Trzy pauzy dziewiątki w tygodniu a dwa razy można proawdzić 10 godzin zamiast dziewięciu. Niektórzy twierdzą, że te dwie godziny ze skrócenia pauzy należy doliczyć do odpoczynku tygodniowego. Niektórzy też robią pauzę 66 godzin po tym jak zrobią 24 zamiast 45. Są też dyskusje na temat maksymalnej ilości okresów pracy w tygodniu. Jedni mówią, że maks 6 dób, inni, że maks 6 okresów. Bądź tu mądry smile.gif
> Głupi jestem....
ja jezdze na smieciarkach od m-ca i u nas sa tacho cyfrowe i jezdzimy na OUT`cie, sa tez ze starym tacho na szmate ale normalnie jezdzi sie, pozatym na tacho cyfrowym malo kiedy wychodzi mi ze mam 4,30 jazdy na dniowke, ale nawet jesli tak to pauzy sie nie robi
dobrze ze uzyles slowa KIEDYS, bo teraz juz sie tak nie da, nie mowie ze wogole ale juz napewno nie tyle co kiedys.
Że, co??? "Pokaż mi to palcem, bo chcę uwierzyć, że śnię"
> moze nie jako jazda ale czas pracy a nie pauza
Owszem, jeżeli techograw ustawiony jest w pozycji "młotki" . Jeżeli ustawiony jest w pozycji "łóżko", a kierowca nie jedzie, to ten czas nie zalicza się do jazdy (nie mówie tu o 13-15 godzinach pracy w ciągu doby).
I jak wszędzie ilu kierowców tyle wersji. Kiedyś usłyszałem takie coś na CB, że na analogowym tachografie nie można odliczać postojów krótszych niż 15min od czasu jazdy, a na cyfrowym już można - to również bzdura. Jedyny problem polega na tym, że postoje np. 2 minutowe odczytać można na urządzeniach do tego przeznaczonych, a nie na "oko".
Gadałem z Austriakiem i mówi że co kierowca to inna wersja i każdy jest najmądrzejszy...
To niestety prawda - cała ustawa jest tak skomplikowana, że co kierowca i co kontrolujący to inna interpretacja. Ja zaczynałem od tacho cyfrowego i dopiero po jakimś długim czasie miałem okazję wsiąść na tarczkę i wtedy pytałem dokładnie jak to wygląda. I to pamiętam, że jak stoisz w korku na przykład parę razy po 5 minut to i tak od momentu rozpoczęcia jazdy po 4 i pół godzinie trzeba odebrać pauzę. Podejrzewam, że jak przekroczysz o 10 minut a będziesz miał te przerwy w korku to też nikt Ci nic nie powie. A jako ciekawostkę dodam, że w jednej z firm w których pracowałem było tak, że kierowcy jeżdżący na tacho analogowym mieli co miesiąc doliczane ileś tam kilometrów właśnie ze względu na to, że wszelkie korki i przerwy na siusiu są liczone jako jazda i w efekcie robi się mniej kilometrów.
Z tego co pisałeś pracujesz w Austrii. Na wstępie sprawdziłbym na Twoim miejscu, czy Austria przyjęła na swoim terytorium wyjątek zawarty w art. 13 ust. 1 lit. h) rozprządzenia WE nr 561/2006, zgodnie z którym: o ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5 do 9 (czasy prowadzenia pojazdów) i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych: pojazdami używanymi w związku z min. zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych.
Jeśli Autria wdrożyła ten wyjątek (na 99% jestem przekonany), tak jak Polska - ustawiasz tacho w tryb OUT (zgodnie z instrukcją obsługi) i się nim nie przejmujesz.
> Pozdrawiam
Fajnie - czemu dopiero teraz :D ? mam wiele pytań a infolinia się opierdziela smile.gif
> Krokodyl
  • 1 miesiąc później...
Też nie do końca, bo moja książka w dziale "Working Time Directive" mówi, 30 minut pauzy jest ok tylko jeśli łączny czas pracy nie przekracza 9ciu godzin. Jeśli pracujemy więcej niż 9 godzin, to łączny czas przerwy musi być co najmniej 45minut.
Z moich obserwacji wychodzi, że kierowcy długodystansowi mają pojęcie o czasie jazdy, ale o czasie pracy już nie koniecznie (bo czas jazdy wymusza na nich pauzy).
Do autora:
Ja pracuję w firmie zajmującej się odpadami. Nie jeżdżę akurat śmieciarkami, ale wiem jak szkolą kierowców, bo sam w tych szkoleniach uczestniczę, więc napiszę jak to się robi w Grundon, na wyspach:
Jeśli poruszasz się w trybie odbioru śmieci, czyli jak opisałeś jazda po kilkadziesiąt metrów i kilka sekund postoju, to należy pamiętać, że jako czas pracy, a nie jazdy, uznawane są tylko pełne minuty postoju (dla tachografu cyfrowego, może to być nawet blisko 3 minuty, gdyż zaliczy on tylko pełne minuty zegarowe), do tego na tarczce ciężko jest policzyć czas tak dokładnie, czy była minuta, czy może nie. W związku z tym, że na analogowym tachografie nie jesteś w stanie sprawdzić ile masz już czasu jazdy, a ile to czas pracy, kierowcom zaleca się uznanie całości tego czasu jako czas jazdy i zrobienie pauzy przed upływem 4,5h od rozpoczęcia pracy. Wtedy masz pewność, że nie łamiesz żadnych przepisów.
Jeśli pracujesz 12-13h, to musisz pamiętać o kolejnej przerwie. Jeśli wiesz, że od pierwszej pauzy nie wyjeździłeś 4,5h, bo np. czekałeś w kolejce na wagę, do zsypu, byleś w biurze, WC... to wystarczy 30min.
