LACETTI ma ocynk?
Witam! Mam pytanie Lacetti ma pełny ocynk? To sie miało jakoś odnośnie roczników? Czy odpowiednio do roczników stosowany był niepelny ocynk? Jest jakas roznica miedzy sedanem, HB a kombi?
Poziom zabezpieczenia antykorozyjnego raczej nie zależał od rocznika, ani od rodzaju nadwozia i generalnie jest niezły. Na pewno nie było takich jaj, jak np. w poprzedniej C-klasie. smile.gif
Nikt tutaj nie spotkał się raczej z objawami korozji bez względu na rocznik.
> Peszek - jakby to powiedziała moja córka
A mi w Aveo 2004 rdzewieje dolny rant wszystkich drzwi od strony wnętrza. Od 2 lat na wiosnę i na jesień zabezpieczam minią. Na zewnątrz drzwi jest normalny lakier a od środka miejscowo minia.
W komorze silnika pod szybą jest rant metalowy przykryty gumową uszczelką i tu też widać rdzę.
Reszta się trzyma.
Pozdrawiam MK
> Witam,
> Reszta się trzyma.
> Pozdrawiam MK
W tych rantach to zawsze sie korozja pojawia, ale problem jest ze zaczyna sie ona na uszczelce i jak sie nie skapniesz wczesnie to przechodzi na nadwozie. Ten problem mialem w Astrze, w Lacetti i Corsie, dlatego juz w Laczku oczyscilem rant i dalem szeroka tasme Scotch.
dyskusja wrze, ale nikt nie odpowiedział czy ma ocynk czy nie..?:D
> Jakby nie miał ocynku, to rdza kilkuletnie egz. chrupałaby aż miło.
Hmm , ocynk w samochodzie niskobudżetowym (czyt. tandeta i taniocha , bez urazy oczywiście 20.GIF !) ???? niewiem.gif
Pewnie jak w większości dzisiejszych nowoczesnych wozidełek: kataforeza (być może wykonana staranniej , być może w bardziej dopracowanym procesie technologicznym , być moze nałożona grubsza warstwa ? )
> Hmm , ocynk w samochodzie niskobudżetowym (czyt. tandeta i taniocha , bez urazy oczywiście !)
> grubsza warstwa ? )
> A ostatni prawdziwy "ocynk" to pewnie posiadało Audi 80
Tak czy siak Lacetti w naszych warunkach daje radę pod względem blacharskim ok.gif
Począwszy od Lanosa te wozy akurat są nieźle zabezpieczone antykorozyjnie. A elementy poszycia zewnętrznego są ocynkowane, bo w przeciwnym razie każdy delikatny nawet odprysk lakieru byłby szybko rudy, a tak się nie dzieje.
Nie wiem, jak w Lacetti, ale lanosy dla przykładu miały nieocynkowany dach i w sedanach lubiał on rdzewieć nad tylną szybą, bo po pewnym czasie rant uszczelki robił sobie bruzdę w lakierze. Spowodowane to było raczej małą sztywnością nadwozia Lanosa. Tu może być podobnie, tzn. dach nie jest ocynkowany, ale że buda bez porównania sztywniejsza, to tego problemu nie ma.
> Pamiętajmy, że Lacetti to Nubira, Nubira III
Nie, to ja wiem. Chodziło mi o generację pojazdów Daewoo/ GM Daewoo/Chevrolet, czy jak to się tam w danym momencie nazywało. Z tej konkretnej (Lanos/Nubira/Leganza) Lanos ukazał się chyba jako pierwszy, więc o nim wspomniałem. Ze starymi Nubirami było dość podobnie. Wcześniejsze pokolenie(Nexia/Espero) była na pewno pod względem odporności na korozję daleko z tyłu.
