świece żarowe
Stwierdziłem że trzeba by zmienić na nowe i tu pytanie.
czy ładować oryginalne czy jakieś zamienniki a jeżeli tak to jakie i ile to generalnie kosztuje z wymianą tzn . oryginalne vs zamienniki?
> zamienniki?
Jesienią wymieniłem na Iskrę (czeskie) po 25zł 1 szt bo myślałam, że zaraz go sprzedam.
Teraz jak ceny siadły i za grosze nie warto sprzedawać, to raczej włożyłbym jakieś lepsze, ale póki co, iskra działa i dobrze sobie radzi.
Odradzam ECO Golden (reklamowałem i wymieniłem na iskrę).
Iskra jest polska
> Te Iskry akurat są czeskie
ale gdzie je kurna kupić?
w sklepie motoryzacyjnym kupiłem.
Dokłądnie 100 zł / 4 szt. ktoś pisał, że widział taniej.
> zamienniki?
Któraś Ci się skończyła, czy wymieniasz profilaktycznie.
Mi padły dwie, a dwie niby sprawne praktycznie nie grzały. Warto po 5 latach "profilaktycznie" wymienić waytogo.gif
Ale miałeś jakąs sygnalizację usterki, czy po prostu trudny rozruch? Co do profilaktyki, to może pomyslę przed następną zimą, razem z filtrem paliwa sie zrobi i będzie ok.gif
Trochę gorzej palił (tak 1-2 sek kręcenia) później jak się któraś całkiem przepaliła, to na początku lampka się nie zapalała, tylko po diagnostyce i migała ok. 29-30 razy.
Co ciekawe dopiero po wymianie świec złapał błąd centralki icon_eek.gif.
Ja wymieniałem ostatnio w Puncie JTD - jedna była spalona (migała kontrolka).
Zakupiłem Bosch-a - cena ok 280PLN za komplet
Pozdro
kontrolka miga ok 30 sek po uruchomieniu - więc pora na zmianę wymieniam wszystkie jak leci
Ja miałem tak samo wymieniłem świece i dalej nie palił okazało się że przekaźnik padł więc go przerobiłem u elektryka i wszystko gra pali jak ta lala ale kontrolka i tak za każdym odpaleniem 30 razy piga. cool.gif
> kontrolka).
> Pozdro
Za Beru chcą 68 PLN /szt. czyli podobnie wychodzi , tańsze zamienniki widziałem po 25 , ale są niestety mniej trwałe.
Ostatnio tez zaczeła migac mi kontrolka. Okazało sie ze jedna spalona wiec tylko ta jedna wymieniłem i jest ok. Najgorsze jest to ze nie mogli dobrac odpowiedniej do mojego silnika i dopiero w fiacie kupiłem 80zł zdzierstwo.
Wymiana jednej jest nie dobra, bo po wymianie wszystkich te "niby dobre" podpiąłem pod akumulator (12,5V - gdzie świeca normalnie dostaje 11V) i ledwie się żarzyły, znaczy sięteż były już wypalone i nie dawały wysokiej temperatury.
Jak zmieniać to komplet.
do naszych autek pasuje napewno NGK Y 928 U w sklepach mają po 50 zeta minimum ja mam zaprzyjaźnioną hurtownie i tam za 40 zeta te świce mam yay.gif. Co do wymiany jednej nie polecam, ani się nie obejżysz a poleci ci reszta sciana.gif. jak chcesz to za 160 + przesyłka ci załatwie te świece. 20.GIF
champion ch 166 - po 60 zeta wymieniłem tydzień temu i kontrolka dalej pykała. Podpięli pod kompa i mówiA, że wszystko gra, że może przekażnik. Dzisiaj byłem u drugiego coś pogrzebał i nie pika. Ciekawe jak długo. Wymieniłem po 130 tys. Jedna nie grzała.
