Zuraw Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Niektore diesle maja podgrzewanie plynu chlodzacego sluzce szybszemu osiagnieciu nominalnej temperatury pracy silnika. Czy jest sens dolozenia takiej swiecy w maly obieg plynu chlodzacego, ktora wlaczana bylaby np wlacznikiem z kabiny polaczonym rownolegle z wlaczeniem swiatel (pojawienie sie zasilania na swiatlach po uruchomieniu silnika jest impulsem do zalaczenia swiecy)? Wylaczaloby sie ja recznie. Jest sens zrobic cos takiego? Dlaczego o tym pisze? W niskich temperaturach przy spokojnej jezdzie nawet po 40km wskazowka temperatury nawet nie drgnie, z kratek leci ledwo letnie powietrze. Silnik grzeje sie jak sie jedzie dynamicznie, ale wtedy wiadomo - mamy wieksze zuzycie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 > W niskich temperaturach przy spokojnej jezdzie nawet po 40km >wskazowka temperatury > nawet nie drgnie, z kratek leci ledwo letnie powietrze. Sprawdź najpierw termostat. Fakt, że przy bardzo niskich temperaturach i jeździe miejskiej może być niedogrzany, ale jeśli wskazówka ani drgnie to zacząłbym od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Jeśli piszesz o combo to tak jak napisał poprzednik, sprawdź termostat. U mnie w Z17DTH przy temperaturze zewnętrznej ok. -2 st. C nagrzewa się do 88 st. C po przejechaniu 10-12 km nie przekraczając 2500 obr/min a przeważnie na poziomie 2200 obr/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Jeśli masz sprawny termostat to możesz spróbować zaadaptować dogrzewacz układu chłodzenia z Renault. W ub roku był tego wysyp na portalu aukcyjnym, po około 60zł za nowy. Jak w tym roku to nie wiem ale zapewne jakąś używkę też dostaniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 > Niektore diesle maja podgrzewanie plynu chlodzacego sluzce szybszemu osiagnieciu nominalnej > temperatury pracy silnika. Może coś takiego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 > Może coś takiego . I jak to ma niby dzialac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 A skąd mam wiedzieć . To tylko przykład. Zdaje się że są tam trzy grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 18 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 > Jeśli piszesz o combo to tak jak napisał poprzednik, sprawdź termostat. U mnie w Z17DTH przy > temperaturze zewnętrznej ok. -2 st. C nagrzewa się do 88 st. C po przejechaniu 10-12 km nie > przekraczając 2500 obr/min a przeważnie na poziomie 2200 obr/min. Sprawdzilem dzisiaj. Weze do chlodnicy zimne po przehechanych 15km, wiec termostat sie nie zacial otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 > Sprawdzilem dzisiaj. Weze do chlodnicy zimne po przehechanych 15km, wiec termostat sie nie zacial > otwarty. Sprawdź jeszcze chłodnicę czy nie jest ciepła. Wiem, że to dziwne, ale w moim oplu nie zorientowałem się po wężach tylko po chłodnicy. Ewentualnie spróbuj zasłonić kartonem kawałek chłodnicy, na pewno nie zaszkodzi a może trochę pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > I jak to ma niby dzialac? jak ogrzewacz przepływowy do wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > Sprawdzilem dzisiaj. Weze do chlodnicy zimne po przehechanych 15km, wiec termostat sie nie zacial > otwarty. rozgrzej na postoju do właczenia wentylatora i wtedy zobaczysz w 1.7 leciały termostaty aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > I jak to ma niby dzialac? ja tam widze wkręcone 3 świece żarowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
