Ogrzewanie...
Witam ! W związku z nadejściem zimy i rozpoczęciem sezony grzewczego w moim CC(900 spi) ujawnił się pewien problem... Otóż jak autem jadę to jest wszystko ok. Ogrzewanie grzeje - zero problemu. Natomiast jak auto stoi (np w korku) i silnik pracuje na biegu jałowym to ogrzewanie przestaje grzać. Dopiero jak prędkość obrotowa silnika wzrośnie do ok 2000 obrotów to ogrzewanie znów zaczyna działać. Termostat nowy, płyn ok. Podejrzewam pompę wody, że może ma za słabe ciśnienie ?! Aha dodam jeszcze że auto jest po swapie z 700 na 900spi. może jakieś węże do nagrzewnicy pomieszałem ?
> A odpowietrzyłeś to dobrze?
> Azi miał chyba kiedyś u siebie podobny kłopot z tego co pamiętam
No wydaje mi się że tak...
miałęm podobnie po swapie 900->1,2
termostat + odpowietrzenie = sauna zawsze i wszędzie
ja tak mialem i probleme okazala sie UPG, bo ciagle zapowietrzala i nie dalo sie odpowietrzyc ;-)
Spoko ! Dzięki za wszystkie sugestie. Już po świętach, więc będę dłubać i zobaczę czy coś się uda zrobić...
a czujniki temp. masz sprawne(ten w głowicy i chłodnicy) bo w 9setach lubi często szlak trafić tego na górze... wentylator Ci się załącza jak postoi troche w miejscu (np. w korku) ?
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=285994897&an=0&page=0#Post285994897 Ja miałem taki sam problem w moim 1.4 16v i pomógł mi ten temat i rysunek wiem że to są 2 inne silniki,ale ogrzewanie podobne.
Czujniki nowe obydwa. Wentylator się załącza.
