[scenic ii] isofix
pytanko w imieniu kolegi, czy i gdzie w bagażniku są kotwy do isofix?
W bagażniku? W moim scenicu I są zamocowane do foteli. Jeśli w II też są demontowane fotele to podejrzewam, że jest tak samo.
A nie ma przypadkiem "dziur" w fotelach (siedziskach)?
w siedziskach są, ale isofix wymaga 3go punktu mocowania, najcześciej pasem do haka umieszczonego w bagażniku: na podłodze (ja tak mam w MII) albo do uchwytu na oparciu fotela (np.: Bravo). Pytanko brzmi: jak to jest w SC II PhI nie grand?
Jest "ucho" w podłodze bagaznika przy ściance bocznej.
odświeżam temat. Szukaliśmy z kumplem i w miejscu oznaczonym (4) u niego nic nie ma, żadnego haka czy miejsca po nim. Czy były jakieś inne wersje z innym mocowaniem isofix? Bagażnik wygląda tak:
A pod wykladziną nie ma?
W instrukcji przed i po lifcie jest tak samo opisane. U mnie w grandzie 2009 jest mocowanie tak jak na rysunku.
W ASO Renault (Tandem, Kielce) stwierdzili dziś, ze nie wiedzą czy i gdzie w Sc jest isofix bo tych aut się juz nie produkuje grinser006.gif
> Jak żona wróci z roboty to zaglądne do mojego
Hej ja mam ten sam problem, udało Ci się może sprawdzic? Dasz radę wrzucic jakąś fotę?
czy tak wygląda to mocowanie u Was?
U mnie w grandzie ph II jest takie zwykłe ucho jak do mocowania bagażu.
Mam w Octavii2 Fl zamontowany fotelik Maxi Cosi FerroFix 15-36 kg i jest tylko zamontowany do dwóch uchwytów pomiędzy siedziskiem i oparciem. Pasem, tak jak na zdjęciu powyżej, nie da sie zamontować do takiego pasa nie ma.
Tak, ale większość fotelików na rynku ma jeszcze pas do mocowania za oparciem waytogo.gif
Chyba te modele dla mniejszych dzieciaków. Wszystkie które oglądałem te do 36 kg nie miały, a oglądałem te z górnej półki.
tak, chodzi o te do 18kg
