Zewnętrzna pompa paliwa do CC 1.2 16v
Temat jest taki, że zakupiłem zewnętrzną pompę paliwa od Audi i planuję ją wrzucić do CC. Problem polega na tym, że trzeba do niej dorobić odpowiednie końcówki u tokarza. Pytanie moje jest takie - Wie ktoś może jak to dokładnie wygląda? Jakieś foto może mógłbym dostać? Pozdr smile.gif
Po co kombinować? Nie lepiej było kupić wkład 3 bar do baku i po problemie ?
> mam bak od gaznika
Nie lepiej/łatwiej wrzucić od wtrysku ?
Przy budzie miałem już bak z przewodami itd. musiałbym nowy bak kupić i chyba instalacje przerabiać pod pompę w baku a ze nie chce mi się z tym tyle modzić to montuje zew. pompę. Wiem ze trzeba do niej dorobić końcówki pod przewody ale nie wiem dokładnie jak one wyglądają, a co za tym idzie - nie wiem co powiedzieć tokarzowi aby je dobrze zrobił.
> kup pompe zewnętrzną od poloneza 1.6 gsi
pompe zewnetrzna juz mam ale od audi
ale ta z poldka ma krocce zobacz sobie jak to ma wygladac
Jak masz z audi to pewnie coś ala bosch 044
Jedziesz z tą pompą do dobrego punktu z hydrauliką siłową i dobiorą końcówki pod wąż 8 mm.
> u mnie to wygląda tak:
