co wlać do baku...
... by przeczyścic układ paliwowy i przy okazji usunąć ewentualną wodę? Bo sam denaturat to chyba nie przeczyści? auto na gaźniku jeszcze gdyby to miało jakieś znaczenie.
wodę usunie a z czego to niby ma przeczyścić?
z jakichś syfów które mogly sie odłożyć np w przewodach, bo ostatnio coś mi traci moć przy dodawaniu gazu, tak jakby go zalewało, obroty są bardzo niskie. problem pojawia sie nagle i równie nagle po jakimś czasie sam znika. gdy problem występuje to spalanie wzrasta 2 razy, autem szarpie przy jednostajnej jezdzie i trzeba go krecic na wysokie obroty.
Chciałem zacząć właśnie od usunięcia wody i ewentualnych syfów w przewodach
> syfów nie będzie w przewodach a zacząłbym od wyczyszczenia gaźnika
a są jakieś preparaty co go wyczyszczą? Bo myslalem juz o tym by wyczyscic gaźnik, ale ja sie na tym nie znam, a jak podjezdzam pod niejeden warsztat to nikt sie nie chce go ruszać bo to japoński gaźnik i nikt sie na tym nie zna i nie chca sie za to nawet zabierać confused.gif
Możesz wlać jakiś preparat firmy STP do usuwania wody i czyszczenia układu, jednak jak kolega napisał, to czyszczenie i regulacja gaźnika. I jeżeli sam tego nie robiłeś to nie polecam, bo trzeba mieć trochę pojęcia o regulacji (no chyba, że to maluch albo golf I). Dławienie się na gaźniku może nie być spowodowane brudem, a np. zalewaniem pływaka itp. Najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika-emeryta, bo ci dzisiejsi to będą się pewnie uczyć na twoim samochodzie. Taki emeryt potrafił ustawić gaźnik "na ucho", że zapalał idealnie i spalanie też super było. ok.gif
Żaden cudowny preparat nie zastąpi fachowego mycia. W serwisie STHIL czyścili mi gaźnik od pilarki ultradźwiękowo, możesz zapytać.
Tak jak pisałem wyżej. Trzeba by poszukać albo starego fachury, albo firmy specjalizującej się w gaźnikach. Zapytaj może kolegów jeżdżących na dwóch kółkach (wiem, że to wrogowie "puszkarzy" biglaugh.gif) u nich więcej sprzętów na japońskich gaźnikach jeździ więc może mają jakieś namiary. niewiem.gif
no chyba bede musiał sprobować w jakimś serwisie motocyklowym... Może tam rzeczywiscie sie lepiej znaja na tym niż gdzie indziej. Dzieki za rady ok.gif
> Ja to bym zaczął od wymiany filtra paliwa
Ot to ! do tego filtr powietrza, być może nowe świece zapłonowe i próba zatankowania 95 na BP , albo Lotosie.
To najszybsze i najtańsze sposoby na pierwotną diagnozę co może być nie halo .
> albo Lotosie.
A to paliwo na BP i Lotosie ma jakieś cudowne właściwości?
Człowiek to się jednak całe życie uczy.
ńic z tych rzeczy. Po prostu używam słabieńkiego CC 700 i nie wiem jak to tłumaczyć, ale zdecydowanie lepiej mi to cacko pracuje jak jeżdżę na tych paliwach 95, niż na Orlenie i Bliskiej. Ale to moje odczucia. Nie śmiejcie sie, ale testowałem np. Vervę 98 i wg mojego odczucia nie było większej różnicy w "hałasie" wydobywającym się z silnika w porównaniu do 95 z BP. Natomiast wlewając 98 Ultimate z BP silnik wyraźnie nie trawi jej. Zimny ma wyraźnie głośniejszą pracę i bardziej detonacyjny odgłos wydaje.
Może nowsze i " normalne" silniki nie zdradzają różnic, ale poczciwe dwa cylindry Fiacika reagują nerwowo.
Pisząc o innym paliwie chciałem cię skłonić do wypróbowania innych stacji paliw, tylko po to, Żebyś sprawdził czy będzie poprawa lub pogorszenie w pracy silnika.
Ja już wypróbowałem niejedno paliwo i w zasadzie nie ma różnicy, poza kulturą pracy silnika i minimalnie mniejszym spalaniu na V-Power Shella.
Za to u mnie Shell jest najdroższą stacją, więc średnio się to opłaca.
> albo Lotosie.
Wszelkie filtry wymienione, podobnie jak i świece. Paliwo tankuje albo na bliskiej albo na lukoilu. ostatnio nawet na shellu. na wszystkich rodzajach paliwa te same objawy, wiec pozostaje chyba wyczyszczenie gaźnika i ewentualnie jego regulacja...
Denaturat wyciągnie wodę. Sprawdzone.
Zwykle wlewałem 0,25 l/pełny zbiornik i nigdy nie zawiodło.
