Bagażnik na narty
Witam. Kiedyś już zakładałem podobny temat, ale jakoś w sumie i po Waszych namowach i po swoich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że chyba łatwiej wozić narty w środku. Niby tak, ale teraz jechałem i jednak słabo się to sprawdza. Młody już co raz większy, narty mu zaczynają przeszkadzać.
Natomiast faktem jest, że na wyjazd raz w roku szkoda wydawać kasę. Box to wydatek przynajmniej 1000 zł, a jeszcze nigdy nie miałem potrzeby (i przy jednym dziecku raczej nie będę miał), więc pomyślałem o rozwiązaniu budżetowym, zainspirowany gazetką w Norauto:
Czy ktoś miał styczność z tym produktem ? Bo oprócz bagażnika muszę chyba jeszcze dokupić bagażnik bazowy ? Vectra C ma mocowania zasłonięte takimi plastykami, więc domyślam się, że musi to być rozwiązanie fabryczne ?
Mam dokładnie taki sam bagażnik już z 8 lat, sprawuje się dobrze, nic się z nim nie dzieje oprócz lekkiej korozji która na nim wyszła, Dodatkowo go zmodyfikowałem wsadzając kształtownik aluminiowy pomiędzy bagażnik a belkę bazową by go podnieść od dachu żeby wchodziły dodatkowe dwa parapety wiązaniami do dachu
szukaj produktów firmy mont blanc - dobra jakość w dobrej cenie. Poza tym ma zamki od Thule - czyli jak zgubisz klucze to idziesz do sklepu i dostajesz nowe, a nie kminisz jak we Włoszech rozwalic zamek smile.gif
> lekkiej korozji która na nim wyszła, Dodatkowo go zmodyfikowałem /ciach
a jak z akustyką ? Bo to mnie najbardziej przeraża. Wolno raczej nie jeżdżę, nie chciałbym, żeby mi głowa od szumu odpadła.
> rozwalic zamek
ale to już chyba cenowo bardziej pod 5 stówek podchodzi ?
> za uchwyt - co ty
> Ja mam ten - dobrze służy
no tak. To co podałeś to używka. Najtańsze zaczynają się od około 300 zł do 450 zł. Nie jest najgorzej w sumie. Muszę chyba jutro pojechać do norauto i pomacać na żywo, tam chyba mają różnych firm.
No i dalej kwestia bagażnika bazowego.
Jako budżetowe rozwiązanie jest bardzo OK.
Bagażnik bazowy kupisz jakikolwiek - czasem można trafić na używkę w fajnej cenie na allegro - komuś została po aucie.
Mam podobne rozwiązanie do Ibizy i na krótki wypad jest OK. Owszem, trochę go słychać, ale odgłos dizla i tak zagłusza. Zresztą każdy bagażnik słychać, nie ma siły.
Kady jeden bagaznik / dachbox generuje szum. Zasada prosta im wieksza predkosc tym wiekszy szum.
Ja of wielu lat uzywam bagaznikow magnetyczych - polecam to rozwiazanie
no to akurat jedyne rozwiązanie, które absolutnie mnie nie przekonuje wink.gif
Sprawdź czy tam faktycznie mieszczą się cztery pary nart (jezeli jest to istotne). Bo niekiedy podają liczbę nart licząc dla prostych desek a nie carvingów, które są szersze.
dlaczego?
> 3 mi stykną. Powinny wejść, ale jak mówisz - sprawdzę
4 pary wchodzą bez problemu, woziłem też 2 parapety i 2 pary nart (po podniesieniu na kształtownikach tych uchwytów), słychać szumy podczas jazdy, ale da się wytrzymać, kiedyś się zapomniałem na autostradzie i przypomniałem sobie dopiero przy ok 160km/h że mam dechy na dachu
A nie syfi sie Wam sprzet od takiego przewozenia?
lekko się brudzi, zwłaszcza jak na drodze jest ciapa, ale nie jakoś tragicznie
Ale jednak box generuje mniejszy hałas i w długiej zimowej trasie przy ciapie i soli sprzęt się nie brudzi i nie niszczy.
Dodatkowo oprocz nart można tam upchnąć ciuchy, czy buty jeśli box większy. Oczywiście to rozwiązanie droższe ale bardziej uniwersalne.
no tak, ale:
- dużo droższe
- nie mam gdzie przechowywać boxa
- nie mam potrzeby przewożenia niczego oprócz nart (reszta się spokojnie do środka mieści)
> dlaczego?
boję się o porysowanie dachu oraz boję się, żeby nie odpadło.
Znajomy miał bagażnik magnetyczny. O ile nie było problemu z trzymaniem się dachu o tyle faktycznie na dachu były lekkie rysy. Wadą tego rozwiązania jest, że jak masz brudny dach lub oblodzony lub zaśnieżony to przed zamontowaniem musisz go przygotować na cacy żeby zamontować bagażnik bez ryzyka odpadnięcia.
i jednie i drugie obawy w 100% są zasadne ok.gif dach porysowałbyś na 100% tylko kwestia czasu, z odpadnięciem to samo... używałem tego z 10lat temu i raz prawie mi się zsunęło z dachu crazy.gif
Moim zdaniem uchwyty są ok (nie wiem czy te konkretne budżetowe norauto), ale na krótkie dystanse
Przyznaje Ci racje, dlatego w 2012 kupilem THULE z 460 l gdzie moge tych nart troche wlozyc, innych klamotow tez. Narty w moim przypadku to tez pikus, bo moglbym tez wlozyc do srodka ( dziecko nie jedzie z nami na narty wiec miejsca mielibysmy wystarczajaco ). Miejsca brakuje nam gdy jedziemy posmigac motocyklami - 2 motocykle, 3 osoby i masa klamotow.
W Lutym o ile temat bedzie jeszcze istnial opisze wrazenia z przejazdu z dachoxem.
Przed zalozeniem magnetycznych uchwytow umyc dach i spolerowac miejsca gdzei zalozysz magnesy, nie bedzie rys, pod warunkiem, ze nie bedziesz ich sciagal az do powrotu z nart.
można wiedzieć czemu?
> no tak, ale:
> - dużo droższe
Z tym można polemizować:
box
> przeszkadzać.
Mam bardzo podobny do tego, tylko szerszy . W zeszłym roku na allegro nowy za ok. 30 zł kupiłem. Jak dla mnie w 100% wystarcza. W moim kombi mam relingi i dokupiłem tylko uniwersalny bazowy.
Tak samo, jak kolega michbaran powsadzałem w dolne gumy plastikowe profile, żeby zwiększyć odstęp od wiązań do dachu.
Zwiększonego hałasu nie zaobserwowałem.
> od wiązań do dachu.
na razie lekko ostudził mój zapał koszt bagażnika dachowego. W norauto i dużej hurtowni części nie mieli i skierowali mnie do opla. W oplu - 630 złotych frown.gif
I z tym możesz faktycznie mieć problem, bo do każdego sedana prawie zawsze trzeba dedykowany.
Używki poszukaj w sieci.
