Zamki w CC !!!
Mam problem w październiku ukradli mi moje CC ale w grudniu udało mi się przez przypadek samemu odnaleźć moje autko po przyjeździe policji pozbierali odciski itp.. teraz do sedna sprawy Policjant powiedział mi że Fiaty CC mają mankament można bez problemu otworzyć tzn wystarczy że mam dowolny kluczyk od Fiata CC i otworzę każde inne CC sam to przetestowałem na swoim mam inny kluczyk do wlewu paliwa i tym kluczykiem bez problemu otworzę drzwi oraz odpalę samochód macie pomysł czy da się z tym coś zrobić proszę o pomoc !!!!
znamy, kupujesz za ok 50-60 zl 4 nowe wkladki z 2 nowymi kluczykami i je wymieniasz
drzwi x2 , stacyjka, i wlew
tutaj amsz krok po kroku z fotkami :
jakiś tekst
> jakiś tekst
Wszystko fajnie tylko problem jest taki że korek od wlewu jest prawie nowy a zamek od strony pasażera prawie nie otwierany kluczyk dorabiany niedawno i nie ma problemu otworzyć drzwi kluczykiem od wlewu paliwa a wlew kluczykami od drzwi tak więc wymiana na nowe wkładki wydaje mi się bez sensu czy jest jakiś inny sposób
> a ja mam takie pytanie wkladki z cc pasuja do sc ?
Patrzyłem tylko na fotkach allegro na pierwszy rzut oka wkładki od SC są krótsze pytanie czy można byłoby założyć stacyjkę z SC do fiata CC ponoć SC nie ma tych problemów z kluczykami co CC
Załóż sobie jakiś pstryczek odcinający paliwo, to nawet makgajwer ci CC nie odpali wink.gif
To zamierzam zrobić ale chodzi mi o to że do auta wejdzie kto chce bez żadnej przeszkody co najwyżej się alarm włączy
> To mnie nie pocieszyłeś
Zaczekaj na innych to ci to potwierdzą na 100% bo mogłem coś po********ć
tez otwieralem wszystkimi kluczykami moje wyeksploatowane juz zamki, ale przy nowych wkladkach problem sie rozwiazuje bo tylko klucze z kompletu je otwieraja
ja bym wymienial, 50 zl i po problemie
> problem sie rozwiazuje bo tylko klucze z kumplety je otwieraja
Ja miałem zamontowany centralny zamek, a to plastikowe cięgno od wkładki zamka do samego zamka miałem zdemontowane. Nie było możliwości otwierania auta z zamka. Aku nigdy mi się nie rozładował. Problemów nigdy nie było smile.gif
Rozważam taką opcję ale najpierw kupię nowe wkładki
na dniach będe wymienial u siebie wkładki
czy można je czymś posmarować czy lepiej wkładac na sucho ?
Nowe? Jeśli tak to oryginalnie już są posmarowane czymś w stylu smaru do prowadnic zacisków. wink.gif
ja u siebie wkladalem teraz w sobote wkladki te co sa podane powyzej (wzor SC) i wsio pasuje. Sa one oryginalnie posmarowane. Terze tylko dokladnie (!) wyczyscic zamki (tam gdzie wkladka sie kreci) bo jest tam pelno brudu. Ja wzialem szczoteczke do zebow mala, zmywacz do hamulcow i czyscilem.
ps. fajna zabawa z rozwiercaniem wkladek gdy jest rozwalona, bo musialm 2 rozwiercic.
ps2. jeszcze fajniej sie wyciaga wkladke stacyjki gdy podczas zaplonu normalnie kluczyk mozna wyciagnac grinser006.gif
