mily1979 Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 witam.zaczął się nowy rok i z nowym rokiem problemy z padaką dzisiaj ruszając z pod sklepu maryśka zaczęła chodzic na 3 gary ok.myslę świece albo kable szybka podmianka i.... problem nie znika zostaje cewka.i teraz kilka pytań: 1.czy można w jakiś sposób(na oko )stwierdzić,że to cewka padła???niestety nie mam na miejscu nikogo,z kim mógł bym się podmienić do testów 2.jeśli to cewka padła,to czy brac nówke,czy bawić się w szukanie używek???cena nowej 200zł a używki już po 60zł chodzą 3.jeśli to nie cewka,to co w nastepnej kolejności brać pod lupe???? pozdrawiam i czekam na podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > witam.zaczął się nowy rok i z nowym rokiem problemy z padaką > dzisiaj ruszając z pod sklepu maryśka zaczęła chodzic na 3 gary ok.myslę świece albo kable szybka > podmianka i.... > problem nie znika zostaje cewka.i teraz kilka pytań: > 1.czy można w jakiś sposób(na oko )stwierdzić,że to cewka padła???niestety nie mam na miejscu > nikogo,z kim mógł bym się podmienić do testów > 2.jeśli to cewka padła,to czy brac nówke,czy bawić się w szukanie używek???cena nowej 200zł a > używki już po 60zł chodzą > 3.jeśli to nie cewka,to co w nastepnej kolejności brać pod lupe???? > pozdrawiam i czekam na podpowiedzi O ile się nie mylę, to cewka pada od razu na dwa gary. W 1.6 jest podwójna i zawsze na dwóch garach jest iskra jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > O ile się nie mylę, to cewka pada od razu na dwa gary. W 1.6 jest podwójna i zawsze na dwóch garach > jest iskra jednocześnie. i tak właśnie jest najpierw zrobiłem próbe z kablami wypinając jeden po drugim i wymieniłem najpierw jedną świecę przy której nie było różnicy w pracy silnika.po tym zabiegu na nastepnym garku nie było różnicy w pracy i tą swiece też wymieniłem a ze nie poprawiło się nic,to do wymiany poszedł komplet i dalej lipa dla tego myslę ze to własnie cewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Za pewne to 1.6 76kw kolego sprawdź wtryskiwacze u mnie właśnie wtrysk się posypał a były te same objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > Za pewne to 1.6 76kw kolego sprawdź wtryskiwacze u mnie właśnie wtrysk się posypał a były te same > objawy w poniedziałek podjade do mecha i będzie sprawdzał dodam tylko ze żadna kontrolka się nie swieci z ciekawości ile taka zabawa z wtryskiwaczem kosztuje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek23126 Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 > w poniedziałek podjade do mecha i będzie sprawdzał > dodam tylko ze żadna kontrolka się nie swieci > z ciekawości ile taka zabawa z wtryskiwaczem kosztuje??? u mnie też brak kontrolki zapalonej powiem że dałem 80zł za wtrysk używany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Błąd wtrysku nie zawsze wywali na deskę jednak pod komputerem będzie widać. Cewka jeśli uszkodzona jest cała sekcja wywali marchewkę, ta jednak nie zawsze pada parami (popatrz mój przypadek z przed pół roku), popatrz czy jej obudowa nie ma wyraźnych pęknięć przez które mogła by uciekać iskra. Cewkę możesz sprawdzić przez delikatne ściąganie przewodów z cewki na kilka sek. Co do wtrysku to sama robocizna nie wiem ile kosztuje, nowy wtrysk do 1.6 we fiacie kosztuje coś koło 600zł, kompletna listwa z używki to wydatek maksymalnie rzędu 300zł, kalkulacja jest prosta Tylko jest jeden myk, są dwa rodzaje wtrysków z 2 i 4 dziurkami, dobrze by było gdybyś dobrał taki sam, bo zaraz będzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 8 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 > Błąd wtrysku nie zawsze wywali na deskę jednak pod komputerem będzie widać. padaka podpięta pod kompa i nic nie wykazało powie mi ktoś jaki czort????mechy drugi dzień szukają dodam ze jutro beda diagnozowac silnik,ale czekaja na jakis osprzęt mozliwe zeby silnik powiedział i w ten sposób sie to obiawiało??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 zmierz miernikiem wtryski czy mają po tyle samo, u mnie taki objaw miałem jak padł wtryskiwacz, ale na kompie to też wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > zmierz miernikiem wtryski czy mają po tyle samo, u mnie taki objaw miałem jak padł wtryskiwacz, ale > na kompie to też wyszło. jutro rozbieraja silnik.mech mówił,że albo gniazda zaworowe się wypaliły,albo wałki sie starły.rozbiorą silnik i będą sprawdzać.disgnoza,to brak kompresji na dwóch garach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
