problem z cewką???maryska 1,6
dzisiaj ruszając z pod sklepu maryśka zaczęła chodzic na 3 gary sick.gifok.myslę świece albo kable icon_rolleyes.gifszybka podmianka i....
problem nie znika no.gifzostaje cewka.i teraz kilka pytań:
1.czy można w jakiś sposób(na oko 270751858-jezyk.gif)stwierdzić,że to cewka padła???niestety nie mam na miejscu nikogo,z kim mógł bym się podmienić do testów sick.gif
2.jeśli to cewka padła,to czy brac nówke,czy bawić się w szukanie używek???cena nowej 200zł a używki już po 60zł chodzą icon_eek.gif
3.jeśli to nie cewka,to co w nastepnej kolejności brać pod lupe????
> witam.zaczął się nowy rok i z nowym rokiem problemy z padaką
> dzisiaj ruszając z pod sklepu maryśka zaczęła chodzic na 3 gary ok.myslę świece albo kable szybka
> podmianka i....
> problem nie znika zostaje cewka.i teraz kilka pytań:
> 1.czy można w jakiś sposób(na oko )stwierdzić,że to cewka padła???niestety nie mam na miejscu
> pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
O ile się nie mylę, to cewka pada od razu na dwa gary. W 1.6 jest podwójna i zawsze na dwóch garach jest iskra jednocześnie.
najpierw zrobiłem próbe z kablami wypinając jeden po drugim i wymieniłem najpierw jedną świecę przy której nie było różnicy w pracy silnika.po tym zabiegu na nastepnym garku nie było różnicy w pracy i tą swiece też wymieniłem ok.gifa ze nie poprawiło się nic,to do wymiany poszedł komplet i dalej lipa angryfire.gif dla tego myslę ze to własnie cewka oink.gif
Za pewne to 1.6 76kw kolego sprawdź wtryskiwacze u mnie właśnie wtrysk się posypał a były te same objawy
> objawy
z ciekawości ile taka zabawa z wtryskiwaczem kosztuje???
> w poniedziałek podjade do mecha i będzie sprawdzał
> dodam tylko ze żadna kontrolka się nie swieci
u mnie też brak kontrolki zapalonej powiem że dałem 80zł za wtrysk używany grinser006.gif
Błąd wtrysku nie zawsze wywali na deskę jednak pod komputerem będzie widać.
Cewka jeśli uszkodzona jest cała sekcja wywali marchewkę, ta jednak nie zawsze pada parami (popatrz mój przypadek z przed pół roku), popatrz czy jej obudowa nie ma wyraźnych pęknięć przez które mogła by uciekać iskra.
Cewkę możesz sprawdzić przez delikatne ściąganie przewodów z cewki na kilka sek.
Co do wtrysku to sama robocizna nie wiem ile kosztuje, nowy wtrysk do 1.6 we fiacie kosztuje coś koło 600zł, kompletna listwa z używki to wydatek maksymalnie rzędu 300zł, kalkulacja jest prosta smile.gif
Tylko jest jeden myk, są dwa rodzaje wtrysków z 2 i 4 dziurkami, dobrze by było gdybyś dobrał taki sam, bo zaraz będzie to samo.
dodam ze jutro beda diagnozowac silnik,ale czekaja na jakis osprzęt oink.gifmozliwe zeby silnik powiedział banana-wave.gifbanana-wave.gifbanana-wave.gif i w ten sposób sie to obiawiało???
zmierz miernikiem wtryski czy mają po tyle samo, u mnie taki objaw miałem jak padł wtryskiwacz, ale na kompie to też wyszło.
jutro rozbieraja silnik.mech mówił,że albo gniazda zaworowe się wypaliły,albo wałki sie starły.rozbiorą silnik i będą sprawdzać.disgnoza,to brak kompresji na dwóch garach oink.gif
