cichy blow-off
potrzebuję jak najcichszego blow-offa z regulacją momentu upustu ciśnienia. Poleci ktoś coś?
Nie wiem czy pomoże ale w moimi t-jet w ogóle nie ma pssyt
> A patrzyłeś na GFB Stealth FX?
nie znam się na tym i dlatego pytam - ma być pod kompresor więc będzie sporo upuszczał, ten jest cichy?
gdzie go można kupić w PL ?
W Polsce raczej ciężko kupić. Kiedyś były zakupy grupowe do 1.8T, chyba na klubie A3. Na swojej stronie GFB podaje gdzie można to kupić, ale będzie tylko wysyłkowo. Można też zroientować się na SR.pl.
A nie można zrobić obiegu zamkniętego, gdzie jakiś DV będzie przed kompresorem?
Nie chcę namieszać w temacie, bo o kompresorach niezbyt dużo wiem.
zrób obieg zamknięty z DV. Będzie po cichu upuszczał w dolot przed kompersorem
ponoć to jest średni pomysł bo dodatkowo grzeje się w ten sposób powietrze w dolocie
ZTCW to właśnie tak robione jest w serii w Mercedesach.
> no i właśnie dlatego ludzie to wywalają i dają blowoffa
W saabie też tak jest. Puszcza już za przepływomierzem. Ponoć jeśli wsadzisz blow offa, zacznie głupieć komp bo nie zgodzą mu się przeliczone masy powietrza. Nie wiem na ile prawda, ale weź pod uwagę. Chyba, że soft pod mody idzie to ja nic nie mówiłem. Albo jak masz map sensor w dolocie to też nic nie mówiłem.
map sensor z ecumasterem, blow off będzie między kompresorem a przepustnicami
> Bo pewnie masz DV.
ja tylko przypomnę, że nawet przy DV jak się zrobi dolot inny niz fabryczny to będzie go słychać, ALE oczywiście dużo ciszej niż blow-off'a
no i? W chyba każdym fabrycznie doładowanym aucie jest tak rozwiązane a mimo tego jakiegoś problemu z tym nie ma.
