podgrzewane Spryskiwacze w wytrzeszczu...
Jak w temacie. ...
Ktoś zakładał? Jakieś podpowiedzi?
Chciałbym sterowanie z ogrzewania szyby wziąć. ...
Znajdę pod maską ten sygnał? Czy z bagażnika podciągnąć drutka...
Pomysł jest podkleic fabryczne spryski matami do grzania luster. ..
Uda się to?
> Jak w temacie. ...
> Uda się to?
zasadnicze pytanie - po co?
Jakbyśmy mieli tu mrozy po -30 przez 24h to tak, ale ostatnio jak -10 termometr pokazuje to już sukces...
> sukces...
Aby psikaly......
Zbiornik nie zamarzniety, a nie leci. ...
Piętro niżej chwalą się skutecznością. ....
Planujemy z WBB w Stilo założyć.
Życie jednak skłania Punto do pierwszeństwa.
Kluczowe pytanie. ..nadal aktualne
czy pod maską znajdę sygnał sterujący szybą ....?
W stilo na ten przykład po to, żeby rozpuścić nabity podczas odśnieżania śnieg. Dysza jest tak ukształtowana, że przy odśnieżaniu wbijesz śnieg tak, że pompka go nie wyciśnie.
Przypomnę tylko, że w wytrzeszczu są mgiełkowe spryski = nabicie śniegu jest jeszcze prostsze (duży otwór dyszy)
IMHO musisz zrobić tak samo jak w stilo, czyli przejść z kabiny do komory silnika.
I które finalnie myślisz maty brać?
> Ok.... ale dalej nie wiem skąd
> Miejsca tam jest w 3itroche
A nie myslales tez o czesciowym oklejeniu matami zbiorniczka od spryskiwaczy??
Większy problem widzę w końcówkach, a i efekt przewiduje szybszy....
Zbiornik ma większą bezwładność i z dobrym płynem nie zamarznie tak szybko.
Końcówki zabite śniegiem i przymrożone zablokują nawet najlepszy płyn.
Liczę, że mata z lusterka podgrzeje wystarczająco by odblokować wylot płynu.
Nie mam na mysli zamarzania plynu w zbiorniczku, tylko jego lekki podgrzewanie. Mam wrazenie, ze taki cieply w mrozne dni lepiej rozprowadza sie po szybie hmm.gif
aaaa
nic nie stoi na przeszkodzie by 3 lub 3 i 4 matę na zbiornik nakleić.....
Zastanawiam się tylko czy użyć jakiegoś przekaźnika...
Np w 20 sek po zapłonie działa 5 min, czy na stałe spiąć z ogrzewaniem szyby....
Na lato odpiąć zasilanie, ale czy te przykładowe 5 min wystarczy?
A spinając z szybą nie odpalę przodu bez tyłu...
U siebie mialbym ulatwione zadanie, podpialbym pod przekaznik od PTC. Grzalka od niego wlacza sie w chlodne dni przy ustawionym ogrzewaniu jakos powyzej 3/4 do czasu az silnik sie zagrzeje.
> masz tam szmaty na masce w tej kropce ? u mnie wszystko funguje
zapewne nie ma, w wytrzeszczu tylko dynamiki miały z tego co pamiętam, a on ma już w ogól wersję bida, tzn classic.
Poza tym Ty masz inne spryskiwacze.
wyjścia są 2.
- automat: znaleźć + po stacyjce pod maską i przekaźnik czasowy - czas dobrać na podstawie efektywności grzałek (może być ze 5 min starczy, a może dopiero 10)
- manual - z ogrzewania szyby/lusterek wyjść z kabiny
Osobiście wiesz, że ja rozważam 2 opcje:
- stałe podłączenie do ogrzewania szyby
- podłączenie j/w ale przez wyłącznik, żeby mozna było poza zimą ogrzewanie wyłączyć.
Choć ostatnio w przypływie weny przyszedł mi 3 pomysł do głowy - wyłącznik 3 pozycyjny, dający możliwość załączenia prosto z aku, przez ogrzewanie szyby i wyłączenia biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> aaaa
> będzie pakiet zimowy
ale żeby to miało sens, to IMHO powinno być to cały czas grzane, a nie tylko krótko po starcie, a wtedy juz by trzeba było jakis termostat zastosować, żeby tam się nie zrobiło np 20* przy -20 na zewnątrz.
no to najprościej - przełącznik w kabinie na załącz i przekaźnik czasowy z możliwością nastawy na max 10-20 min. Albo jak wspomniałem wyżej - automat ze stacyjką i przekaźnikiem czasowym. Na lato wyjmujesz bezpieczniki po robocie.
> otwór dyszy)
to jest argument, ale ja zawsze przelatuje szczotką po dyszach, a z resztą radzi sobie pompka.
Fakt, że przy mgiełce może to być problem.
też czyszczę w Stilo ale jak się wbije to pompka nie zawsze da radę. A wycieraczki na sucho albo na błoto idą
