Renault Clio 2 98r. Centralny zamek, a uruchomienie silnika.
Witam. Szwagier kupił Clio2 z 98roku i juz ma kłopoty. Raz nie mógł otworzyć pilotem drzwi [wchodził przez bagażnik grinser006.gif], a dziś znów miał problem z zamknieciem... Kluczykiem raz się udało zamknąć, a raz nie...Moje podejrzenie pada na ew. mikrowyłączniki przy siłownikach, ale czy mam rację... confused.gif Czy jest to do zrobienia w swoim zakresie ? Miał ktoś z tym do czynienia ? A jeszcze jedno, może ważniejsze pytanie :- Gdy te kłopoty z zamkiem nastąpiły, to równolegle jest kłopot z uruchomieniem silnika, tak jakby paliwo nie dochodziło.. Czy jest to jakoś powiązane z c. zamkiem..? Może jakaś blokada się blokuje.. hmm.gif Poradżcie coś szwagrowi, zeby nie musial włazic przez bagażnik, hehe.gif i zeby bez problemu odpalał
> [wchodził przez bagażnik ], a dziś znów miał problem z zamknieciem... Kluczykiem raz się udało
> mam rację... Czy jest to do zrobienia w swoim zakresie ? Miał ktoś z tym do czynienia ? A
> powiązane z c. zamkiem..? Może jakaś blokada się blokuje.. Poradżcie coś szwagrowi, zeby nie
> musial włazic przez bagażnik, i zeby bez problemu odpalał
A jak działa drugi kluczyk?
.."A jak działa drugi kluczyk? .."
Z tego co mi mówił, drugi chyba tez działał podobnie...
Ale czy zamek ma cos wspólnego z zapłonem? Bo nie mógł potem odpalić, tak jakby paliwa nie podawało... I podobno po włozeniu kluczyka do stacyjki jakas lampka szybko mruga... confused.gif
Prawdopodobnie - jak to w renówkach z tamtego okresu immo odblokowywane jest pilotem centralnego zamka - jeśli nie otworzysz pilotem to nie odpalisz - jest jakaś awaryjna procedura, którą za pomocą przycisku blokady centralnego zamka wprowadzasz kod do odpalenia.
-> jeśli nie otworzysz pilotem to nie odpalisz - jest jakaś awaryjna procedura,,<
> - No i cały szkopuł w tym, jaka to moze być procedura...
Musisz mieć kod immo - jeśli masz to procedurę znajdziesz w googlach.
Kolego myślę że to Ci trochę rozjaśni sprawę. jakiś tekst
procedura tutaj
Porada dotyczy aut z kluczykiem na podczerwień i immobilizerem.
Jeśli posiadamy kluczyk na podczerwień, immobilizer w aucie odblokowywany jest kodem przesyłanym przez podczerwień. Problem pojawia się gdy kluczyk uszkodzimy (utopimy, rozjedziemy grinser006.gif), lub po prostu rozładują się baterie. Auto otworzymy przez przekręcenie kluczyka w drzwiach ale po włożeniu go do stacyjki nie będziemy mogli uruchomić silnika. Kupując auto w salonie powinniśmy dostać kartę, na której znajduje się kod awaryjny. Jeśli jednak kupiliśmy auto jako używane i nie dostaliśmy kodu, należy go wygenerować używając programu: [http://www.4shared.com/file/HPD7J4f-/RenaultKey.html] (działa tylko pod Windows XP). Serwisy Renault za podanie kodu życzą sobie od 100 do ponad 300 PLN!
1. Rozkręcamy kluczyk i odczytujemy kod z żółtej naklejki w pilocie.
2. Uruchamiamy program (hasło zapisane jest w pliku tekstowym w archiwum) i podajemy w programie typ pojazdu (w moim przypadku B56H - odczytujemy go z numeru nadwozia, po literach "VF1")
3. Podajemy kod z kluczyka w programie (np. 123456A7)
4. Program w czerwonej ramce wyświetli 4-cyfrowy kod do odblokowania immo. (Code Securite Antidemarrage)
5. Wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy w pozycję zapłonu. Mruga żółta kontrolka immo (błyskawica). Immobilizer jest zablokowany.
6. Wciskamy gaz do oporu (kontrolka gaśnie), podajemy 1-szą cyfrę kodu odpowiednią ilością wciśnięć przycisku komputera (przy dźwigni wycieraczek) np. jeśli kod to 2468, wciskamy przycisk 2 razy (kontrolka immo mignie przy każdym naciśnięciu przycisku).
7. Puszczamy gaz. Wciskamy gaz ponownie, podajemy 2-gą cyfrę kodu (np. 4 wciśnięcia). Puszczamy gaz.
8. Powtarzamy punkt 6 i 7 aż do ostatniej cyfry kodu.
9. Po podaniu ostatniej cyfry kodu i puszczeniu gazu, kontrolka immo zgaśnie, możemy odpalić auto.
10. Uwaga! Mamy teraz cały czas odblokowany immobilizer!
11. Aby go zablokować ponownie, musimy otworzyć drzwi nadajnikiem podczerwieni, włożyć kluczyk i przekręcić w zapłon. Wyjąć kluczyk i zamknąć auto. Od tej pory immobilizer znów działa tak jak wcześniej.
Kod najlepiej zapisać sobie gdzieś, gdzie będziemy mogli go użyć w awaryjnej sytuacji.
Napisane przez Kolege Grezur
A w późniejszych?
Moją z 2000 roku nie raz otwierałem z kluczyka, bo mi przycisk w kluczyku czasem nie styka i z odpaleniem nie było problemu.
Powiedzcie mi jeszcze, czy sygnał do immo idzie poprzez mikrowyłaczniki z centralnego, czy droga radiową..? Bo teraz podobno w garazu znów szwagrowi działa wszystko ok. Tak jakby w cieple było lepiej... I kolejne pytanie :- Czy wymieniając baterie w pilocie moze się cos rozkodować..?> Czy trzeba to zrobić szybko..? confused.gif
..."procedura tutaj"...
A jak jest z wymianą baterii w pilocie? Może się w trakcie wymiany coś rozkodować...? Czy bez problemu możemy wymienic?
> Procedura OK, ale mam watpliwości, czy sobie poradzimy....
