Ręczny do góry
Witam mam pytanko czy ktos wie moze czy jest mozliwość przełożenia zwykłego recznego do góry ,aby dzwignia ręcznego byla pionowo i dalej normalnie hamowała na linkach . czy trzeba isc w hydrauliczny reczny POZDRAWIAM grinser006.gif
nie wiem czy się dobrze rozumiemy
czemu rzekładac
zazwyczaj patenty to dospawanie dźwigni do oryginalnej
czuczu może cos na ten temat powiedzieć
i dexter mial też fajnie zrobione
Tez potrzebuje cos takiego zrobic, fajnie jak by ktoś fotki zapodał smile.gif
Ja mam to zrobiony w ten sposób. Nie jest to do pionu ale to rozwiązanie moim zdaniem się lepiej sprawuje. Wajcha jest tylko przedłużona i delikatnie podciągnięta do góry i zespawana od dołu ( bardzo ważna sprawa żeby pospawać to bardzo dokładnie i solidnie aby się to wszystko nie połamało i nie pogięło ) Jak się wszystko ładnie wyreguluje to nie potrzeba dużej siły żeby zblokować koła, nieważne na jakiej nawierzchni, a największa zaletą jest wygoda tego rozwiązania. Wcale nie potrzeba robić hydraulicznego ręcznego.
fajny patent. pytanko to jest wygiente w góre czy bardziej w bok w strone pasażera?
wg. zdjęcia i w bok i w górę
coś podobnego chcę sobie zrobić
wrazie kontroli czy przeglądu jak blokujesz ręczny?
palcem wtykasz zapadkę tam na dole na ząbek?
Ręczny jest wygięty w górę i w bok ale niestety nie ma żadnej zapadki. Nie ma możliwości zablokowania go w odpowiednim miejscu. Można zrobić taką blaszkę na zawiasie przymocowaną do podłogi i nacięcie na ręcznym gdzie ta blaszka wejdzie.
ja tez myslałem nad czyms takim, bedzie trzeba pomyslec co z ta zapadka zeby wrazie przegladu działało i milicja sie nie dopiepszyła
a spróbuj
podciągnij go do góry i palcem wciśnij ten ząbek na tryb
na 99% będzie ok
> a spróbuj
> na 99% będzie ok
wcisnac bedzie oka a jak poźniej go odbezpieczyć ??
Nie będzie ok ponieważ zaspawałem całe wnętrze wajchy żeby sztywna i wytrzymała.
> a spróbuj
> na 99% będzie ok
Waja do góry i wyskakuje.
tak właśnie myślałem
jak się ociepli to cos pokombinuje
e no co wy. wajche przedłużacie i w środek wspawujecie najpierw kawał pręta i idzie zrobić seryjną zapadke
