[Lakierowanie] Cieniowanie sąsiadujących elementów
1 Czy w przypadku lakierowania pionowych, sąsiadujących elementów (np. błotnik i drzwi) lakierem metalicznym nieodzowne jest cieniowanie, czy może da się uzyskać jednolity odcień sąsiadujących elementów bez tego zabiegu?
2 Czy cieniowanie jest możliwe do przeprowadzenia po jakimś czasie od pomalowania elementu naprawianego?
3 Rozumiem, że nienaprawiany, a cieniowany element będzie miał grubszą niż nominalna warstwę lakieru [laik jestem]?
Czy dobrze kombinuję: Jeżeli do naprawy jest krawędź błotnika przedniego i drzwi przednie powyżej listwy ochronnej, to z zabiegiem cieniowania polakierowane zostaną też drzwi tylne bazą i bezbarwnym?
THX
1. da sie zrobic bez cieniowania, ale nie zawsze. srebrnego praktycznie sie nie da zlosnik.gif
2.nie wiem
3. tak, będzie grubszy, ale mniej niz element lakierowany.
> listwy ochronnej,
Możesz jaśniej?
Krawędź błotnika powyżej listwy i drzwi powyżej listwy? Dobrze rozumiem?
> Możesz jaśniej?
Uszkodzenia zaznaczone na czerwono - bez wgniotek, głębokie rysy w lakierze i listwie ochronnej.
Chcesz to mieć porządnie i ładnie zrobione to niech lakiernik poleci cały bok ok.gif. Jaki problem? zlosnik.gif Powiedz że dzięki temu będzie miał spokój i nie będziesz mu marudził, że odcień nie pasuje grinser006.gif.
łooo srebrny. Lakiernicy to kochają.
Na dobrą sprawę to masz tak:
-błotnik cały
-drzwi całe
-cieniowanie-maska silnika, zderzak przód, drzwi tył
A i tak pod kątem będzie widać że malowane.
ogolnie ciezko jest trafic ze srebrnym, i jak chcesz miec dobrze to daj do dobrego zakladu i zaplac te 20-30% wiecej
bedzie tym lepiej, im lepszy dobiora lakier, jak auto mlode i nie malowane to jest szansa na pozytywny efekt i bez cieniowania, jak nie wyjdzie to Ci się wpyla tydzien czy dwa pozniej nic sie nie stanie
