P2 fl 05 1,2 8v Pali na 2 cylindry
Witam!
Punto pali jakby na 2 cylindry, świece wymienione, przewody wymienione, cewki wymienione.
Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania, bo nie da się tym jeździć? frown.gif
Szymon
moze sie przetarl ktorys z kabli zasilajacych cewke - czesto przy wtyczce sie ktorys lamal/wycieral w PII.
> w PII.
jutro obejrzę w takim razie, bo cewki wstawiłem nowe i nie zauważyłem jakiś złamań, przetarć przewodów.
A zapytam jeszcze o centralkę wtrysku, czy gdzieś tam może leżeć problem? crazy.gif
> przewodów.
Sprawdz czy jest sygnal na cewke z ktorej ida przewody do niepracujących cylindrów.
Jeżeli nie ma sygnału to podejrzenia pada na ECU, niestety.
Zakładając najgorsze, jak ogarnąć wymianę ECU?
Nowy/regenerowany, jak to sparować z CAN i immo, czy lepiej tAKI ZE ZDJĘTYM IMMO?
Ja robiłem w KoCar Tychy. Jest tutaj Kolega WaldiGSI, który też ogarnia temat.
Po krótce są dwa wyjścia:
1. Oddać do naprawy i mieć z głowy, zapłacić, założyć i jeździć. Jednak niech to naprawi ktoś kto ma o tym pojęcie.
2. Kupić używany sprawny, najlepiej z HW>303, oddać do zdjęcia IMMO, założyć i jeździć.
Z naturalnych powodów pomijam kupno nowego (~1kPLN).
Sama wymiana jest stosunkowo prosta. ECU zamontowany jest z tyłu przepustnicy (między przepustnicą a ścianą grodziową).
PS. Nie każdy sterownik da radę naprawić. Po naprawie przejechałem ~20kkm i sprzedałem padakę.
Musiałby mieć farta aby padły jednocześnie 2 wtryski z cylindrów sterowanych 1 cewką.
> wtryski jeszcze do sprawdzenia
Jak nie ma sygnału na cewkę to na wtryski też nie będzie
(info od Pana z KoCar).
jesli cokolwiek sie dzieje z wtryskiwaczem, odlaczona wtyczka, ulamane zlacze na wtryskiwaczu to marchewa sie zapala znaczy check.
z ciekawostek, po 5-10 minutach na biegu jałowym działają wszystkie cylindry, objaw zarówno na benzynie, jak i na lpg crazy.gif
sprawdz wtyczki, potraktuj jakims dobrym specyfikiem wtyczki (przeodzenie usuniecie wilgoci i korozji). na wszelki wypadek przejrzyj wiazke zasilania cewek abys mial spokoj.
jutrzejsze mroźne popołudnie będę ogarniał ten temat, cała wiącha do ogarnięcia, sprawdzę świece i przewody WN, żeby wiedzieć, które nie palą, poczyszczę i zakonserwuję styki ok.gif
Przejrzyj, bo teoretycznie problemy z ECU w poliftach nie występowały.
> właśnie mnie to zdziwiło troszkę i zmartwiło finansowo
A praktycznie wystepowaly. Przerabialem ten temat ze 2 lata temu, tak w ogole to w samochodzie u jednego kolegi z IKP.
Zaczelo sie od tego, ze nie zawsze pracowal na 4 cyl. Zazwyczaj jak byl zimny to chodzil ok, gdy sie zagrzal to zaczynal na 2 cyl. ECU bylo do wymiany.
> Witam!
> No i po 198kkm coś się musiało popsuć.
> Pozdrawiam
> Szymon
no faktycznie wielka tragedia, bo auto klasy nieżej, niżej i najniższej raczyło się zesrac po 200000 km... no tragedia. sprawdź cewkę, tam są dwie cewki obsługujące po dwa cylindry.
napisałem, że cewki wymienione i brak poprawy, dziś zdechł zupełnie i pojechał na sznurku do mechanika crazy.gif
> mechanika
Jak napięcie na cewkę, było?
> cos wiadomo co bylo problemem?
jeszcze nie, bo pojazd stoi u mechanika, gdzie dojechał "na sznurku" wink.gif
z tego co zaobserwowałem, to pod przepustnicą jakieś izolacji luźno latały, więc nie wiem, czy jakiś gryzoń nie rozprawił się z instalacją crazy.gif
mnie jakis czas temu cos przegryzlo kabel sygnalowy z alternatora - zorientowalem sie dopiero po tym, ze dzienne od razu po wlozeniu kluczyka sie zalaczaly. przerwany kabel przy przepustnicy zlosnik.gif.
okazało się jednak, że centralka wtrysku zaliczyła pad, dziś przed południem zamówiłem nową w KoCarze w Tychach ok.gif
Edit:
No i firma Ko-Car sprawiła się rewelacyjnie, wczoraj 13.00 zamówienie, kurier o 10.15 wręczył mi paczuszkę, zaraz do warsztatu zawożę, adaptacja i mam nadzieję, że będzie już dobrze smile.gif
> KoCarze w Tychach
> Edit:
Solidni są. U mnie też błyskawicznie temat załatwili, a dodatko przecież doszła wysyłka uszkodzonej centralki do nich.
Czemu nie naprawiałeś? Wolałeś kupić nową?
> centralki do nich.
Podobno to jakaś hybryda dziwna u mnie i to jest rzeźbienie w "kupie" oslabiony.gif
Inna sprawa, że skoro ori wytrzymało 200kkm, i teraz mam znów ori, to chwilka spokoju będzie wink.gif
Rozumiem. Nic to - przynajmniej problem rozwiązany.
zgadza się, pacjent już jeździ, z ciekawostek, padającą centralkę miałem już po pół roku użytkowania,
