woj76 Napisano 10 Marca 2013 Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > adaptacja chyba pomogła, narazie są obroty poniżej 1k A odpowiedz mi na takie pytanie: jak odpalasz silnik, to kręcisz od razu, czy najpierw wrzucasz zapłon, czekasz na zgaśnięcie marchewy i potem odpalsz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 > Lapał lewe powietrze. > uszczelniłem jeszcze przepustnice a jak sprawdziłeś czy łapie lewe powietrze? tak jeszcze sobie mysle, może to wina stożka? bo przy seryjnym filtrze dolot jestze tak powiem bardziej zatkany i przy danym otwarciu krokowca bedzie sie do silnika dostawac mniej powiterza = mniejsze obroty. Dobrze kombinuje? ps Może map mieć na to wpływ? bo tylko jego jeszcze nie podmienialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 11 Marca 2013 Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Malo kiedy zdarza sie ze odpalam od strzala, przewaznie az marchew zgasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Ja zmienilem czujnik temp cieczy, bo stary pokazywal 10 stopni wiecej niz czujnik temp (po calkowitym wystudzeniu) a went. Sie zalaczal wg niego przy 104 (went zalaczal czujnik w chlodnicy ale silnik wg czujnika mial tyle) po podmianie czujnika skonczylo sie falowanie wolnych obrotow ale przy rozruchu wskakuje na 3-3,5 obr na jakies 2-3 min i troche szkoda silnika przy -12 stopniach. Na starym-popsutym czujniku obroty zaczynaly sie na 2 tys i szybko spadaly. Na razie szukam przyczyny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > Ja zmienilem czujnik temp cieczy, bo stary pokazywal 10 stopni wiecej niz czujnik temp (po > calkowitym wystudzeniu) a went. Sie zalaczal wg niego przy 104 (went zalaczal czujnik w > chlodnicy ale silnik wg czujnika mial tyle) po podmianie czujnika skonczylo sie falowanie > wolnych obrotow ale przy rozruchu wskakuje na 3-3,5 obr na jakies 2-3 min i troche szkoda > silnika przy -12 stopniach. Na starym-popsutym czujniku obroty zaczynaly sie na 2 tys i szybko > spadaly. > Na razie szukam przyczyny ... szukaj, ja po odpaleniu mam to samo. mi sie pomysly skonczyly... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 to chyba Ty miałeś problemy z szarpaniem? Cos mi nick świta ale av sie nie zgadza. Ja powiem tak, mam problem z szarpaniem i zamowilem z racji tego drugi krokowiec ze szrotu. Po wymianie czujnika tez obroty wskakiwały na 2 i potem spadały na 1,5 i jak sie zagrzał były w normie. Po wymianie krokowca znow się zaczeły jazdy (z racji na to szarpanie) zrobiłem adaptację i było dobrze, przy okazji przeczysciłem naftą krokowca, ale już się znowu odzywa. Zamierzam znowu zrobić adaptację etc. po wymianie krokowego, zobaczę jak obroty będą się zachowywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 bo wymianie krokowego uspokoiło się szarpanie po puszczeniu gazu nie poprawiło się falowanie zwłaszcza po rozgrzaniu, odpowiedzialny za to okazał się czujnik temp, po wymianie czujnika nie faluje, ale startuje od 3 tys podmienie na dniach przepustnice na 1.2 (teraz mam od 1.6) i zobacze co słychac na zamkniętej przepustnicy 1.6 wartoś TPS jest u mnie 11,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosek Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Koledzy żeby nie zakładać nowego temat jak zrobić adaptacje krokowca w 1.2 8v? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
intermis Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Pozbawić ECU zasilania, a następnie je przywrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosek Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 17 Marca 2013 Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 > bo wymianie krokowego uspokoiło się szarpanie po puszczeniu gazu > nie poprawiło się falowanie zwłaszcza po rozgrzaniu, odpowiedzialny za to okazał się czujnik temp, > po wymianie czujnika nie faluje, ale startuje od 3 tys > podmienie na dniach przepustnice na 1.2 (teraz mam od 1.6) i zobacze co słychac > na zamkniętej przepustnicy 1.6 wartoś TPS jest u mnie 11,8 dzis zrobilem adaptacje i jest jeszcze gorzej. rece opadaja chyba zaloze jutro przepustnice od 1.2. zobacze efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 > dzis zrobilem adaptacje i jest jeszcze gorzej. rece opadaja chyba zaloze jutro przepustnice od > 1.2. zobacze efekt podmieniłem na szybko przepustnicę na 1.2 i zrobiłem adaptacje, staruje od 1400-1500 i dość szybko schodzi do 1200 i pomału się stabilizuje kiedyś jeszcze na przepustnicy 1.2 po wyłączeniu silnika słyszałem jakby "skwierczenie" w przepustnicy, chyba oznaczało to że krokowy się cofa do pozycji zerowej na nowym krokowcu w 1.6 jest cisza, moze wina nowego krokowego (na fabrycznym w 1,6 nie zwróciłem na to uwagi) na wiosnę pobawię się jeszcze krokowcem z przepustnicy z 1.6 i pewnie do niej wrócę krótko mówiąc na przepustnicy 1.2 16V jest już w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 właśnie ten sam dzwięk mam u siebie, niby takie minimalne warczenie 3 sek po zgaszeniu, cholera jasna żeby mi się wydech nie urwał w piątek to bym dziś sprobował na nowym krokowcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 18 Marca 2013 Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 po wymianie krokowców jest co rusz to gorzej .... Zrobiłem adaptacje włożyłem nówke i nadal szarpie i są wyższe obroty, jutro jak dam radę podjadę na komputer ... Ku*wa już normalnie mam serdecznie dość, wróce do tego pierwszego na którym jest najlepiej i piehtole ten interes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > dzis zrobilem adaptacje i jest jeszcze gorzej. rece opadaja chyba zaloze jutro przepustnice od > 1.2. zobacze efekt dzis zrobilem test. zalozylem p od 1.2 i bez wiekszej roznicy, obroty falowaly jak wsciekle. to zrobilem inaczej, odlaczylem kostke od krokowego i podpiolem pod krokowca z p od 1.6. po zaslonieciu przepustnicy od 1.2, ktora byla przykrecona do kolektora krokowy z 1.6 zaczal sie bronic, wiec odpadl, bo dziala. wiec zalozylem znow p od 1.6 przekopalem troche internet i wyszlo, ze moze byc uszkodzony TPS. sprawdzilem go, okazalo sie, ze jest sprawny, ale przewody przy wtyczce juz nie ciekawie wygladaly, posniedziale, izolacja popekana. myk na moja kupke skarbow, znalazlem kawalek wiazki silnikowej, wycialem taka wtyczke z kawalkiem przewodow i wlutowalem w miejsce uszkodzonej. zrobilem adaptacje i trzyma rowno obroty, na ok 800. przestalo smierdziec paliwem z wydechu. jutro zobacze jak sie zachowa na zimno, ale przed adaptacja odpalilem, to wszedl na 2 tys i spadl od razu na 1000, wiec lux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 własnie swoje poszukiwania przenosze w stronę tps, zerkne na kable bo przyznaje bez bicia że wtyczki od niego nawet nie odpinałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > własnie swoje poszukiwania przenosze w stronę tps, zerkne na kable bo przyznaje bez bicia że > wtyczki od niego nawet nie odpinałem ... dzis rano odpalilem i...ponad 3 tys mam nagrany filmik, pozniej dodam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > dzis rano odpalilem i...ponad 3 tys mam nagrany filmik, pozniej dodam a po całkowitym (np. całonocnym) wystudzeniu, temperatura na czujniku cieczy i powietrza jest taka sama ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > a po całkowitym (np. całonocnym) wystudzeniu, temperatura na czujniku cieczy i powietrza jest taka > sama ? nie mam jak tego sprawdzic. mam zalozony wskaznik AFR i w momencie jak zaczyna pokazywac, czyli zaczyna dzialac sonda obroty spadaja na jakis tysiac i faluja...kurde, to musi byc cos z dawkowaniem paliwa. czujnik temp cieczy wymieniony, wiec to nie to. moze mapy sie tak cholernie porozjezdzaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > nie mam jak tego sprawdzic. mam zalozony wskaznik AFR i w momencie jak zaczyna pokazywac, czyli > zaczyna dzialac sonda obroty spadaja na jakis tysiac i faluja...kurde, to musi byc cos z > dawkowaniem paliwa. czujnik temp cieczy wymieniony, wiec to nie to. moze mapy sie tak > cholernie porozjezdzaly u mnie tak się zaczął zachowywać (po pewnym czasie) czujnik 3pinowy, na poczatek między czujnik a komputer wpiałem potencjometr i kręcać nim można było falowanie usunąć, po zmianie czujnika na 2 pinowy się uspokoiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > u mnie tak się zaczął zachowywać (po pewnym czasie) czujnik 3pinowy, na poczatek między czujnik a > komputer wpiałem potencjometr i kręcać nim można było falowanie usunąć, po zmianie czujnika na > 2 pinowy się uspokoiło ja mam dwupinowy normalny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 a z innej beczki. mam w pip twardy pedal hamulca, a jak odpalam silnik na hamulcu, to pedal nic nie siada, a powinien. moze serwo jest winne temu wszystkiemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > a z innej beczki. mam w pip twardy pedal hamulca, a jak odpalam silnik na hamulcu, to pedal nic nie > siada, a powinien. moze serwo jest winne temu wszystkiemu? Zdecydowanie Albo serwo, albo przewód do tegoż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > Zdecydowanie Albo serwo, albo przewód do tegoż. rano jak odpalilem. pierwszy spadek obrotow, to puszczenie sprzegla i troche skrzynia przytrzymala, kolejny po okolo minucie to sam z siebie, nastepny po 2 minutach, jak zaczela sonda dawac sygnal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > rano jak odpalilem. pierwszy spadek obrotow, to puszczenie sprzegla i troche skrzynia przytrzymala, > kolejny po okolo minucie to sam z siebie, nastepny po 2 minutach, jak zaczela sonda dawac > sygnal miałem dokładnie to samo, po zmianie przepustnicy jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > rano jak odpalilem. pierwszy spadek obrotow, to puszczenie sprzegla i troche skrzynia przytrzymala, > kolejny po okolo minucie to sam z siebie, nastepny po 2 minutach, jak zaczela sonda dawac > sygnal U mnie problemem było to, że się okazało, że ECU nie zawsze widzi, że przepustnica jest zamknięta jak go rano na zimno odpalałem (bo nie czekałem na zgaśnięcie marchewy przy odpalaniu). Jest to bardzo prosto sprawdzić jak masz AFR, jak tak zrobi z rana to od razu ruszaj, podjedź z obrotami na dowolnym biegu do ca. 3.5krpm, puść gaz i zobacz na AFRze, czy odciął paliwo, jak nie, to ECU nie wie, że jest przepustnica zamknięta. Jak nie masz AFR, też możesz tak to próbować obczaić na zasadzie czy silnik odpowiednio hamuje i przestaje przy ca. 1800-2000 obrotów po zejściu. Bądź też diagnostyką, nie wiem, czy program tzoka pokazuje status min/max przepustnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 A wiązkę silnika masz "fabryczną" czy strugałeś kabelek po kabelku?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > A wiązkę silnika masz "fabryczną" czy strugałeś kabelek po kabelku?. CCS przystosowana pod 16v. poki co zmienilem zawor zwrotny w serwie. po jezdzie obroty trzymaja sie stabilnie, hamulec zrobil sie miekki. jak wyciagalem stary zaworek, to nie bylo podcisnienia. zalozylem drugi, ale chcialem go poprawic, wiec musialem wyjac i juz podcisnienie w serwie zostalo. zobacze jutro rano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Ja w swoim pierwszym swapie miałem babol w wiązce. Zamieniłem kabelki do czujnika temp cieczy . Efekty były mocno podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > Ja w swoim pierwszym swapie miałem babol w wiązce. Zamieniłem kabelki do czujnika temp cieczy . > Efekty były mocno podobne nie, tu wiazka ok. tymbardziej, ze poltora roku bylo ok, a teraz nagle mu sie odwidzialo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 21 Marca 2013 Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 > nie, tu wiazka ok. tymbardziej, ze poltora roku bylo ok, a teraz nagle mu sie odwidzialo ... a moze mi ktos zmierzyc ile powinien miec czujnik ipf2c pomiedzy zasilaniem a wyjsciem (pin B i C). to jest TPS wciskany. jest w 1.6 16v, 1.1 MPI i moze w czyms jeszcze, ale nie wiem. w 1.1 MPI na pewno jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > a moze mi ktos zmierzyc ile powinien miec czujnik ipf2c pomiedzy zasilaniem a wyjsciem (pin B i C). > to jest TPS wciskany. jest w 1.6 16v, 1.1 MPI i moze w czyms jeszcze, ale nie wiem. w 1.1 MPI > na pewno jest poddalem sie. zalozylem przepustnice od 1.2 moje wnioski: wartosc TPSa od 1.2 i 1.6 jest taka sama dla zamknietej przepustnicy. silniczki krokowe pracuja. jedyne co, to jest przeswit przy zamknietej przepustnicy, wiec jest lekko nieszczelna, ale bardzo lekko. ewidentnie komp podlewa paliwo na tej z 1.6, bo czuc bene w spalinach a obroty spadaja dopiero jak lambda zaczyna dzialac i robi korekte. nie wiem jakim cudem komp widzi roznice miedzy p od 1.2 a 1.6. moze map daje inne wskazania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > poddalem sie. zalozylem przepustnice od 1.2 > moje wnioski: wartosc TPSa od 1.2 i 1.6 jest taka sama dla zamknietej przepustnicy. czyli jaka ? porobiłem "fasolki" na TPSie, ustawiłem wartość startową 7,61 (przy minimalnie podpartej przepustnicy śrubką), czekam na całkowite wystudzenie, zrobię adaptację i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > czyli jaka ? > porobiłem "fasolki" na TPSie, ustawiłem wartość startową 7,61 (przy minimalnie podpartej > przepustnicy śrubką), czekam na całkowite wystudzenie, zrobię adaptację i dam znać u mnie jest 4,2 volta na zamknietej przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > u mnie jest 4,2 volta na zamknietej przepustnicy a ile to jest w przeliczeniu na to co pokazuje program ? a nie możesz wykręcić śrubki żeby domknąć przepustnicę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > a ile to jest w przeliczeniu na to co pokazuje program ? > a nie możesz wykręcić śrubki żeby domknąć przepustnicę ? nie mam ecuscana. takie wskazania sa na p od 1.2 i od 1.6, wiec bez roznicy dla kompa powinno to byc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > nie mam ecuscana. takie wskazania sa na p od 1.2 i od 1.6, wiec bez roznicy dla kompa powinno to > byc... niby tak, tylko że u mnie poprzednio TPS zaczynał od 13,68 (czy jakoś tak), teraz go ustawiłem na 7,61, na adaptacji czasem zafalował, ale pojeżdze trochę i zobacze czy to coś wniosło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 22 Marca 2013 Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 > niby tak, tylko że u mnie poprzednio TPS zaczynał od 13,68 (czy jakoś tak), teraz go ustawiłem na > 7,61, na adaptacji czasem zafalował, ale pojeżdze trochę i zobacze czy to coś wniosło tyle, ze w 1.6 tps jest wciskany i nie da sie go teoretycznie przestawic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Mili panstwo, jako ze dzis planuje podmianke tps powiedzcie mi, czy w jakis sposob sie to pozycjonuje/adaptuje? Spec powiedzial mi zeby kupic ze szrotu, nic nie krecic i odrazu wpinac. Czy to prawda? Pacjent przypomne 1.2 8 zaworow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Mili panstwo, jako ze dzis planuje podmianke tps powiedzcie mi, czy w jakis sposob sie to > pozycjonuje/adaptuje? Spec powiedzial mi zeby kupic ze szrotu, nic nie krecic i odrazu wpinac. > Czy to prawda? Pacjent przypomne 1.2 8 zaworow. ja bym odłączył kompa i zrobił pełną adaptację po wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 podmieniłem też i TPS, zero efektów. Jestem w jednej wielkiej czarnej D. nie wiem co już robić, pierdzielę oddaje go do mechanika niech się meczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > podmieniłem też i TPS, zero efektów. Jestem w jednej wielkiej czarnej D. nie wiem co już robić, > pierdzielę oddaje go do mechanika niech się meczy ... no jak sprawdziłeś czy bierze lewe powietrze? A może sprawdz tak: odpal na gołej przepustnicy, złap ją łapą i zacznij szarpać w prawo i nasłuchuj, w lewo i nasłuchuj przód i tył...jak bierze lewe powietrze bedzie syczeć, a i obroty mogą zacząć skakać. Ja tak u siebie znalazłem ...poskręcałem przepustnice i podstawkę od nowa bez uszczelek na silikonie wysokotemp i jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 W sumie to juz chyba tylko to mi zostalo, dzis jak wroce z roboty to zerkne. Mowisz zeby nie stosowac uszczelek tylko lepiej na sylikon? Moze uszczelka plus kapka sylikonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 29 Marca 2013 Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 > niby tak, tylko że u mnie poprzednio TPS zaczynał od 13,68 (czy jakoś tak), teraz go ustawiłem na > 7,61, na adaptacji czasem zafalował, ale pojeżdze trochę i zobacze czy to coś wniosło przejechałem około 200 km i chyba jest całkiem nieźle po puszczeniu gazu płynnie hamuje silnikiem, nie szarpie zastanawiam się jaką można min. ustawić wartość TPS dla zamkniętej przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 29 Marca 2013 Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 > przejechałem około 200 km i chyba jest całkiem nieźle > po puszczeniu gazu płynnie hamuje silnikiem, nie szarpie > zastanawiam się jaką można min. ustawić wartość TPS dla zamkniętej przepustnicy Na pewno nie zero, 2 seryjne i nie tylko przepustnicę jakie miałem i pamiętam miały po 6 stopni obie. Choć zdarzyło się, że z 3 TPS'ów tylko jeden reagował poprawnie. Przy zdjętym module z ośki, w sumie chyba dało by się coś z nimi zrobić, jednak pytanie czy to coś wniesie. Raczej w kompie programem bym zadziałał, bo tutaj ma w zasadzie być porządek i ma płynnie reagować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
