Za wysokie wolne obroty 1.2v8 75km
> adaptacja chyba pomogła, narazie są obroty poniżej 1k
A odpowiedz mi na takie pytanie: jak odpalasz silnik, to kręcisz od razu, czy najpierw wrzucasz zapłon, czekasz na zgaśnięcie marchewy i potem odpalsz?
> Lapał lewe powietrze.
> uszczelniłem jeszcze przepustnice
a jak sprawdziłeś czy łapie lewe powietrze?
tak jeszcze sobie mysle, może to wina stożka? bo przy seryjnym filtrze dolot jestze tak powiem bardziej zatkany i przy danym otwarciu krokowca bedzie sie do silnika dostawac mniej powiterza = mniejsze obroty. Dobrze kombinuje? ps Może map mieć na to wpływ? bo tylko jego jeszcze nie podmienialem
Malo kiedy zdarza sie ze odpalam od strzala, przewaznie az marchew zgasnie.
Ja zmienilem czujnik temp cieczy, bo stary pokazywal 10 stopni wiecej niz czujnik temp (po calkowitym wystudzeniu) a went. Sie zalaczal wg niego przy 104 (went zalaczal czujnik w chlodnicy ale silnik wg czujnika mial tyle) po podmianie czujnika skonczylo sie falowanie wolnych obrotow ale przy rozruchu wskakuje na 3-3,5 obr na jakies 2-3 min i troche szkoda silnika przy -12 stopniach. Na starym-popsutym czujniku obroty zaczynaly sie na 2 tys i szybko spadaly.
Na razie szukam przyczyny ...
> spadaly.
szukaj, ja po odpaleniu mam to samo. mi sie pomysly skonczyly...
to chyba Ty miałeś problemy z szarpaniem? Cos mi nick świta ale av sie nie zgadza. Ja powiem tak, mam problem z szarpaniem i zamowilem z racji tego drugi krokowiec ze szrotu. Po wymianie czujnika tez obroty wskakiwały na 2 i potem spadały na 1,5 i jak sie zagrzał były w normie. Po wymianie krokowca znow się zaczeły jazdy (z racji na to szarpanie) zrobiłem adaptację i było dobrze, przy okazji przeczysciłem naftą krokowca, ale już się znowu odzywa. Zamierzam znowu zrobić adaptację etc. po wymianie krokowego, zobaczę jak obroty będą się zachowywały.
bo wymianie krokowego uspokoiło się szarpanie po puszczeniu gazu
nie poprawiło się falowanie zwłaszcza po rozgrzaniu, odpowiedzialny za to okazał się czujnik temp, po wymianie czujnika nie faluje, ale startuje od 3 tys
podmienie na dniach przepustnice na 1.2 (teraz mam od 1.6) i zobacze co słychac
na zamkniętej przepustnicy 1.6 wartoś TPS jest u mnie 11,8
Koledzy żeby nie zakładać nowego temat jak zrobić adaptacje krokowca w 1.2 8v?
dzis zrobilem adaptacje i jest jeszcze gorzej. rece opadaja slinka.gif chyba zaloze jutro przepustnice od 1.2. zobacze efekt
> dzis zrobilem adaptacje i jest jeszcze gorzej. rece opadaja chyba zaloze jutro przepustnice od
> 1.2. zobacze efekt
podmieniłem na szybko przepustnicę na 1.2 i zrobiłem adaptacje, staruje od 1400-1500 i dość szybko schodzi do 1200 i pomału się stabilizuje
kiedyś jeszcze na przepustnicy 1.2 po wyłączeniu silnika
słyszałem jakby "skwierczenie" w przepustnicy,
chyba oznaczało to że krokowy się cofa do pozycji
zerowej
na nowym krokowcu w 1.6 jest cisza, moze wina nowego
krokowego (na fabrycznym w 1,6 nie zwróciłem na to
uwagi)
na wiosnę pobawię się jeszcze krokowcem z przepustnicy z 1.6 i pewnie do niej wrócę
krótko mówiąc na przepustnicy 1.2 16V jest już w porządku
właśnie ten sam dzwięk mam u siebie, niby takie minimalne warczenie 3 sek po zgaszeniu, cholera jasna żeby mi się wydech nie urwał w piątek to bym dziś sprobował na nowym krokowcu.
po wymianie krokowców jest co rusz to gorzej .... Zrobiłem adaptacje włożyłem nówke i nadal szarpie i są wyższe obroty, jutro jak dam radę podjadę na komputer ... Ku*wa już normalnie mam serdecznie dość, wróce do tego pierwszego na którym jest najlepiej i piehtole ten interes.
> 1.2. zobacze efekt
dzis zrobilem test. zalozylem p od 1.2 i bez wiekszej roznicy, obroty falowaly jak wsciekle. to zrobilem inaczej, odlaczylem kostke od krokowego i podpiolem pod krokowca z p od 1.6. po zaslonieciu przepustnicy od 1.2, ktora byla przykrecona do kolektora krokowy z 1.6 zaczal sie bronic, wiec odpadl, bo dziala. wiec zalozylem znow p od 1.6 przekopalem troche internet i wyszlo, ze moze byc uszkodzony TPS. sprawdzilem go, okazalo sie, ze jest sprawny, ale przewody przy wtyczce juz nie ciekawie wygladaly, posniedziale, izolacja popekana. myk na moja kupke skarbow, znalazlem kawalek wiazki silnikowej, wycialem taka wtyczke z kawalkiem przewodow i wlutowalem w miejsce uszkodzonej. zrobilem adaptacje i trzyma rowno obroty, na ok 800. przestalo smierdziec paliwem z wydechu. jutro zobacze jak sie zachowa na zimno, ale przed adaptacja odpalilem, to wszedl na 2 tys i spadl od razu na 1000, wiec lux smile.gif
własnie swoje poszukiwania przenosze w stronę tps, zerkne na kable bo przyznaje bez bicia że wtyczki od niego nawet nie odpinałem ...
dzis rano odpalilem i...ponad 3 tys slinka.gif mam nagrany filmik, pozniej dodam
> dzis rano odpalilem i...ponad 3 tys mam nagrany filmik, pozniej dodam
a po całkowitym (np. całonocnym) wystudzeniu, temperatura na czujniku cieczy i powietrza jest taka sama ?
> sama ?
nie mam jak tego sprawdzic. mam zalozony wskaznik AFR i w momencie jak zaczyna pokazywac, czyli zaczyna dzialac sonda obroty spadaja na jakis tysiac i faluja...kurde, to musi byc cos z dawkowaniem paliwa. czujnik temp cieczy wymieniony, wiec to nie to. moze mapy sie tak cholernie porozjezdzaly
u mnie tak się zaczął zachowywać (po pewnym czasie) czujnik 3pinowy, na poczatek między czujnik a komputer wpiałem potencjometr i kręcać nim można było falowanie usunąć, po zmianie czujnika na 2 pinowy się uspokoiło
ja mam dwupinowy normalny...
a z innej beczki. mam w pip twardy pedal hamulca, a jak odpalam silnik na hamulcu, to pedal nic nie siada, a powinien. moze serwo jest winne temu wszystkiemu?
Zdecydowanie ok.gif Albo serwo, albo przewód do tegoż.
> Zdecydowanie Albo serwo, albo przewód do tegoż.
rano jak odpalilem. pierwszy spadek obrotow, to puszczenie sprzegla i troche skrzynia przytrzymala, kolejny po okolo minucie to sam z siebie, nastepny po 2 minutach, jak zaczela sonda dawac sygnal
> sygnal
miałem dokładnie to samo, po zmianie przepustnicy jak ręką odjął
> sygnal
U mnie problemem było to, że się okazało, że ECU nie zawsze widzi, że przepustnica jest zamknięta jak go rano na zimno odpalałem (bo nie czekałem na zgaśnięcie marchewy przy odpalaniu). Jest to bardzo prosto sprawdzić jak masz AFR, jak tak zrobi z rana to od razu ruszaj, podjedź z obrotami na dowolnym biegu do ca. 3.5krpm, puść gaz i zobacz na AFRze, czy odciął paliwo, jak nie, to ECU nie wie, że jest przepustnica zamknięta. Jak nie masz AFR, też możesz tak to próbować obczaić na zasadzie czy silnik odpowiednio hamuje i przestaje przy ca. 1800-2000 obrotów po zejściu. Bądź też diagnostyką, nie wiem, czy program tzoka pokazuje status min/max przepustnicy...
> A wiązkę silnika masz "fabryczną" czy strugałeś kabelek po kabelku?.
CCS przystosowana pod 16v. poki co zmienilem zawor zwrotny w serwie. po jezdzie obroty trzymaja sie stabilnie, hamulec zrobil sie miekki. jak wyciagalem stary zaworek, to nie bylo podcisnienia. zalozylem drugi, ale chcialem go poprawic, wiec musialem wyjac i juz podcisnienie w serwie zostalo. zobacze jutro rano
Ja w swoim pierwszym swapie miałem babol w wiązce. Zamieniłem kabelki do czujnika temp cieczy zlosnik.gif. Efekty były mocno podobne
> Ja w swoim pierwszym swapie miałem babol w wiązce. Zamieniłem kabelki do czujnika temp cieczy .
nie, tu wiazka ok. tymbardziej, ze poltora roku bylo ok, a teraz nagle mu sie odwidzialo ...
a moze mi ktos zmierzyc ile powinien miec czujnik ipf2c pomiedzy zasilaniem a wyjsciem (pin B i C). to jest TPS wciskany. jest w 1.6 16v, 1.1 MPI i moze w czyms jeszcze, ale nie wiem. w 1.1 MPI na pewno jest
> na pewno jest
poddalem sie. zalozylem przepustnice od 1.2
moje wnioski: wartosc TPSa od 1.2 i 1.6 jest taka sama dla zamknietej przepustnicy. silniczki krokowe pracuja. jedyne co, to jest przeswit przy zamknietej przepustnicy, wiec jest lekko nieszczelna, ale bardzo lekko. ewidentnie komp podlewa paliwo na tej z 1.6, bo czuc bene w spalinach a obroty spadaja dopiero jak lambda zaczyna dzialac i robi korekte. nie wiem jakim cudem komp widzi roznice miedzy p od 1.2 a 1.6. moze map daje inne wskazania...
czyli jaka ?
porobiłem "fasolki" na TPSie, ustawiłem wartość startową 7,61 (przy minimalnie podpartej przepustnicy śrubką), czekam na całkowite wystudzenie, zrobię adaptację i dam znać
> czyli jaka ?
u mnie jest 4,2 volta na zamknietej przepustnicy
a ile to jest w przeliczeniu na to co pokazuje program ?
a nie możesz wykręcić śrubki żeby domknąć przepustnicę ?
nie mam ecuscana. takie wskazania sa na p od 1.2 i od 1.6, wiec bez roznicy dla kompa powinno to byc...
> byc...
niby tak, tylko że u mnie poprzednio TPS zaczynał od 13,68 (czy jakoś tak), teraz go ustawiłem na 7,61, na adaptacji czasem zafalował, ale pojeżdze trochę i zobacze czy to coś wniosło
tyle, ze w 1.6 tps jest wciskany i nie da sie go teoretycznie przestawic...
Mili panstwo, jako ze dzis planuje podmianke tps powiedzcie mi, czy w jakis sposob sie to pozycjonuje/adaptuje? Spec powiedzial mi zeby kupic ze szrotu, nic nie krecic i odrazu wpinac. Czy to prawda? Pacjent przypomne 1.2 8 zaworow.
ja bym odłączył kompa i zrobił pełną adaptację po wymianie
podmieniłem też i TPS, zero efektów. Jestem w jednej wielkiej czarnej D. nie wiem co już robić, pierdzielę oddaje go do mechanika niech się meczy ...
no jak sprawdziłeś czy bierze lewe powietrze?
A może sprawdz tak:
odpal na gołej przepustnicy, złap ją łapą i zacznij szarpać w prawo i nasłuchuj, w lewo i nasłuchuj przód i tył...jak bierze lewe powietrze bedzie syczeć, a i obroty mogą zacząć skakać.
Ja tak u siebie znalazłem ...poskręcałem przepustnice i podstawkę od nowa bez uszczelek na silikonie wysokotemp i jak ręką odjął
W sumie to juz chyba tylko to mi zostalo, dzis jak wroce z roboty to zerkne. Mowisz zeby nie stosowac uszczelek tylko lepiej na sylikon? Moze uszczelka plus kapka sylikonu?
przejechałem około 200 km i chyba jest całkiem nieźle
po puszczeniu gazu płynnie hamuje silnikiem, nie szarpie
zastanawiam się jaką można min. ustawić wartość TPS dla zamkniętej przepustnicy
Na pewno nie zero, 2 seryjne i nie tylko przepustnicę jakie miałem i pamiętam miały po 6 stopni obie. Choć zdarzyło się, że z 3 TPS'ów tylko jeden reagował poprawnie. Przy zdjętym module z ośki, w sumie chyba dało by się coś z nimi zrobić, jednak pytanie czy to coś wniesie.
Raczej w kompie programem bym zadziałał, bo tutaj ma w zasadzie być porządek i ma płynnie reagować.
