Problem z odpalaniem zimą
Przy moim stilonie wraz z nadejściem zimy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Odpalił i po paru sekundach zgasł. Po paru próbach, krztuszeniu się w końcu odpałił. Po paru dniach kaplica - odpalił i zgasł. Wymieniłem filtr paliwa. I rezultat ten sam - odpalił parę sekund pochodził i zgasł. Jako że wymianę robiłem sam nie miałem "trzeciej ręki" ale zauwżyłem a właściwie usłyszałem coś dziwnego - przy pompie wtryskowej przy przekręconym zapłonie dopóki chodzi pompa paliwa słychać syk. Pompa jest trochę spocona. Czy ktoś może mnie naprowadzić co to może oznaczać?
egr czyszczony zaslepiony?wyciety? objawy towarzyszace przy twoim zaplonie sugeruja" zaciety w pozycji otwarte" lub swieczki do wymiany lub gdzies masz przeciek paliwa w rezultacie slabe cisnienie...aczkolwiek jezeli regulator walniety to chyba powinien zaswiecis ci sie check(sugestia) .
> check(sugestia) .
check się nie pali - egr czyszczony w zeszłym roku i na chwilę obecną nie było objawów żeby znów się zaciął ale chyba od niego zacznę.
Powiedz mi jak szukać za rok opisu Twojego problemu?
Przeedytuj tytul prosze...
> Dzięki
to go zaslep i sprawdź jeszcze raz. Czyszczenie egr'a, poza jednostkowymi przypadkami, niewiele daje.
> Witam,
> oznaczać?
CZesc Kolego. Na slepo proponuje Ci zaslepic EGR. Przechodzilem ten temat tydzien temu z identycznymi objawami wink.gif. Pierwsze odpalenie - odpala chodzi krzywo i za chwile gasnie, pozniej proboje zalapac i nic.
Krotko mowiac - silnik dusi sie wlasnymi spalinami z EGRa. Po zaslepieniu nawet wczoraj przy -20stopniach odpalil od pierwszego wink.gif
Wydłubałem egr wyczyściłem i problem znikł:). Stilon odpala normalnie. Nie zaślepiałem bo nie miałem czasu ale w weekend to zrobię. Dzięki wszystkim za pomoc.
