Skrzynia 5b a 6b.
Witam, w dniu dzisiejszym poleciał mi dyfer dołem razem z kawałkiem samej skrzyni, i teraz mam taki dylemat:
A mianowicie, czy lepiej jest włożyć skrzynię oryginalną z ccs, taką jaka mi się posypała, czy wrzucić od razu jakąś sześciobiegową? Tylko zupełnie nie mam pojęcia od jakiego samochodu to przypasuję, i jakie przeróbki się z tym wiażą? Dodam, ze jest to ccs 1.1 spi z 97, ale na wiosnę planuję wrzucić tutaj 1.2 16V, ewentualnie 1.2 8V. Co polecacie? tongue.gif
Musisz zadać sobie jedno ważne... ale to zajeb*ście ważne pytanie... a mianowicie: "co chcę tym autem robić? i zacząć to robić".
Czyli:
-Jak chcesz się tym ścigać na kjs/sprint to polecam 6b z punto 1 6speed o przełożeniu 13/64
-Jak chcesz wsadzić turbo to kup sobie skrzynie z van'a
-Jak chcesz tym jeździć na wakacje i inne długie trasy to wsadź albo z vana albo ze sportinga
-Jak chcesz mieć krócej niż była ale nie za krótko to wsadź od seicento abarth
No dobrze, może zapytam trochę konkretniej. Czym się różni skrzynia z vana od oryginalnej CCS, i czy sześciobiegówka ze stilo/Punto II podejdzie? I o ile jest krótsza od CCS? Autem chcę jeździć na codzień, gdzie zalezy mi na takim "nadbiegu" jak w CCS kiedy wrzucimy V bieg, ale i kilku krótszych przełozeniach.
kum sobie 6b ze stilo albo punto 2. ja mialem w 1.1 i jest bardzo fajna. 5 biegow jak w abarthowskiej krotszych niz sporting i 6 w trase.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277495152&an=0&page=0#Post277495152
tu masz różne skrzynie i opis ich przełożeń
Najkrótsza seryjna to 13/64 z punto 1 6speed
potem jest abarth: 14/57
potem CCS, przełożenia nie pamiętam
i najdłuższa to VAN
Generalnie wszystkie pasują, z tego co wiem to czasami dolne mocowanie trzeba dać inne ale to już niech ktoś inny się wypowie bo nie pamiętam
Czyli coś takiego, jakbym chciał.. Ok, przy wymianie na tą z Punto II/Stilo, co trzeba przekładać/przerabiać? Koszyk lewarka, lewarek i linki zostają? jak ze wstecznym? I skrzyni o jakim oznaczeniu szukać, ew. do którego rocznika?
kazda 6 do ktorej da sie przykrecic aluminiowy banan bedzie dluga. krotka 6 ma mocowania jak w ccs-ie. wymienisz wybierak , lapy, kielichy i bedzie ok, lewarek zostaje z ccs-a. wszystko co potrzebne masz przy starej skrzyni.
Okej, ale aluminiowy banan, tzn., i kielichy czego? I wsteczny w szóstce jest wciskany, czy podnoszony? Tylko w sumie to mi zostało, i zaczynam szukać skrzyni smile.gif
BTW: Przepraszam, ze ciągle o coś pytam, ale to pierwsza rzecz jaką robię przy mechanice w tym autku wink.gif
> autku
to czy jest podnoszony czy wciskany zalezy od kompletu wybierak - lewarek. odezwij sie na priv albo gg. mam do sprzedania skrzynie 6b ze stilo poskladana z wybierakiem i kielichami do cc moze sie dogadamy.
Dobra, dziękuję Panowie, teraz tylko szybciutko odłożyć na skrzynię i kupuję, zdam relację kiedyś jak wymienię smile.gif Dzięki raz jeszcze wink.gif
Pany nie chce nowego tematu zakladac wiec napisze tutaj..
Mianowicie mam obecnie w CC skrzynie niby ze stilo 6b dluga (w weekend zobacze jej oznaczenie jak sie bedzie dalo) skrzynia technicznie super ale w CC jest turbo i wydaje sie za krotka trzeba wachlowac.. a mam jeszcze SC 1.1 mpi 02r Vana 5b wiec mysle o zamianie tych skrzyń.. ma to sens ?
> sens ?
kolego załóż z van jest najdłusza i zakładana do turbo
> kolego załurz z van jest najdłusza i zakładana do turbo
pomijając już tego byka, który aż razi po oczach..
Ja mam teraz załozona skrzynie w seryjnym cc sporting na LPG 6 biegowa z stilo/fiat 500 1.4 16v lub bravo 1.4 16v. Jezdzi sie duzo lepiej niz na seryjnej sportingowej auto jest dynamiczniejsze a na 6 biegu ma mniejsze obroty na trasie niz na 5 wiec spalanie troche spada i jest ciszej w kabinie. Inna sprawa jest ze te 6 skrzynie sa w miare nowe i kupuja taka pojezdzisz jeszcze troche a sportingowe przy przelotach ponad 100 tys nie maja juz duzej przyszlosci ze wzgledu na dyfer oraz 2 bieg.
mam info że jest przełożenie główne fiatowskie 4,7 . ludzie montują to do skrzyni 6 speed taką widziałem i wie ktoś jaka skrzynia z jakiego fiata może mieć takie przełożenie główne i pasować do 6 speed . ??
A jakie masz obroty przy 100 km/h
Mam do przygarniecia skrzynie o oznaczeniu C526 co to ?? do turbawki bedzie lepsza niz 6b os stilo ???
900tkowa z MPI
Skrzynia c 514 czy pod pokrywą wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów jest jakaś uszczelka ? Jak tak to czy jest to do dostania w sklepie ?
> pytanie troche na inny temat ale co by drugiego nie zakładać
ja zawsze smaruje silikonem
, uszczelki nie znalazlem nigdy
> 900tkowa z MPI
czyli lipa pod turbawke ?? czy lepsze to niz 6b stilo
