[H] Montaż sterowania do kierownicy.
Witam. Co trzeba zrobić, kupić aby swoją kierownicę bez sterowania zrobić ze sterowaniem? Wiem, że trzeba aktywować w kompie, ale co poza tym. Czy kupno samych przycisków wystarczy, a może nie i trzeba dokupić coś jeszcze?
Za pewne kupno przycisków wystarczy. Ale lepiej upewnij się, czy w taśmie masz gniazdko do ich wpięcia.
Jak zdjąć poduchę. Nigdy tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś zepsuć.
Odłączasz akumulator i czekasz minutkę.
Potem od tyłu kierownicy zobaczysz, albo wymacasz, dwa otwory (obróć sobie koło o 90*). Bez fotki ciężko to wytłumaczyć, ale wyobraź sobie, że niesiesz dwa pręty ustawione poziomo (po jednym na rękę, ale bez zaciskania dłoni). płaskim śrubokrętem trzeba te pręty wypiąć z dłoni. Wkładasz śrubokręt i przesuwasz rączkę na zewnątrz koła. W haczykach poduchy są sprężynki, więc jak się wypnie to poducha sama się lekko wysunie. Potem wystarczy sprawdzić, czy obok wtyczki poduchy, jest w taśmie gniazdko z jednym szeregiem 6-ciu pinów.
Ale przyciski do sterowania można założyć bez ściagania poduchy. Ja swoje tak przynajmniej wymieniałem
Można założyć bez zdejmowania poduchy, ale jak nie było ich fabrycznie to trzeba sprawdzić jak koledzy radzili czy taśma się nadaje oraz trzeba dołożyć kilka kabelków i wyciąć kawałek gumy, więc bez zdjęcia poduchy nie ma szans tego zrobić.
Czytałem kiedys, ze w III dołożenie przycisków jest mozliwe dopiero po przełożeniu tej metalowej cześci w środku kierownicy. Jest to jakis inaczej rozwiązane w kierownicy ze sterowaniem.
Mam już sterowanie.
Tak wygląda po zdjęciu poduchy:
A tyle musiałem wyciąć gumy aby weszły przyciski:
Po całej operacji mogę powiedzieć, że jest to bardzo proste, pod warunkiem że ma się odpowiednią wersję kierownicy (ta metalowa część) oraz ma się takiego magika jak lolopolozo z AKP który umie to na kompie opanować. Marcin dzięki.
PS. Na ostatnim foto widać GIDa od Marcina z AKP (lolopolozo).
Marcin ma techa? Bo z tego co wiem, to kiedyś pożyczał.
Ale fakt, ogarnia temat dość dobrze.
Nie wiem co ma Marcin, ale ogarnia tym temat, zrobił wszystko co chciałem.
