[AG X16XEL] Migająca kontrolka układu chłodzenia.
Jak w tytule tematu.
Odkąd kupiłem auto (2 lata temu) po odpaleniu, zwłaszcza rano po nocnym postoju, lekko mignie parę razy kontrolka układu chłodzenia, przy następnym odpalaniu to zjawisko już nie występuje, aż do poranka. Mignie kilka razy i gaśnie. Nie jest to jakaś równa sekwencja mignięć, bardziej to coś w stylu właśnie braku styku, takie chaotyczne mignięcia, jeśli można to tak nazwać.
Niby nic bo:
- temperatura silnika jest prawidłowa
- wskaźnik wskazuje realną temperaturę,
- wentylatory są sprawne, ten od chłodzenia wg wskaźnika włącza się przy około 93', ten od klimy włącza się (jak pamiętam) z chwilą włączenia klimatyzacji,
- klimatyzacja chłodzi
- sprężarka pracuje cicho
- błędów brak
Niby nic, ale chcę zająć się tym tematem. Profilaktycznie ostatnio czyściłem styki w czujniku temperatury cieczy przy termostacie, jednak zastanawia mnie jeszcze sterownik wentylatorów, do tego nie zaglądałem, natomiast jest on umieszczony tak niefortunnie że styki skutecznie zbierają wilgoć.
Usterka trochę ciężka do zdiagnozowania, bo nie występują jakieś jednoznaczne objawy, przynajmniej wg mnie i nie jest stała. Jednak jak dla mnie ten sterownik będzie głównym podejrzanym, chyba że problem tkwi w klimatyzacji, tutaj na tym układzie nie znam się dobrze.
Podłącz się do gniazda diagnostycznego i odczytaj zapisane błędy układu chłodzenia. Bez tego to szukanie po ciemku. Pozdr.
> Napisałem wyżej-błędów brak.
> błędów brak.
Rzeczywiście, prawdopodobna przyczyna to ukruszony przewód zasilania sterownika wentylatorów (miałem tak 2 razy: raz w zimie, raz latem!!!), odcinający jego zasilanie (a ponieważ nie ma zasilania, więc błędy nie zapisują się w jego pamięci!)
Przerwę w obwodzie kontrolki wykluczam, bo zapisałby się błąd kontrolki.
Pozdr.
Od kąd mam astre dzieje sie identycznie jak u ciebie wink.gif. Błędow także brak...
Mogłoby tak być i ja to sprawdzę w weekend, ale czy przy braku zasilania działałyby wentylatory hmm.gif
Tak troche poza tematem:
Nowe Miasto k. Płońska?
Kontrolka zapala się w momencie braku zasilania sterownika. Gdy gaśnie, zasilanie jest i wszystko działa normalnie. Gdyby kontrolka świeciła cały czas, wentylatory nie działałyby z braku zasilania.
Pozdr.
Czyli trzeba tam zajrzeć. Sądzę ze tam właśnie jest cały problem. Jeśli przewody pozwolą, przeniosę ten sterownik albo chociaż obrócę kostkami do góry. Nie wiem kto pozwolił to tam umieścić.
Problem częściowo rozwiązany, bo kontrolka miga znacznie mniej, po odpaleniu.
Problemem oczywiście jest woda i piasek. Po zdjęciu osłon tych kostek wylało się błoto, które usunąłem. Całość dokładnie wysuszyłem i uszczelniłem z zewnątrz silikonem.
Nie mogłem natomiast zdjąć tych kostek i temat odłożyłem, prawdopodobnie na przyszły weekend. Chodzi o te czerwone elementy zapobiegające wypięciu się kostki. Trzeba je wyciągnąć całe czy one wysuwają się tylko połowicznie? Dodam, że wysuwają się one ze znacznym oporem, sądzę że to przez nagromadzony piasek.
Wyczyściłem również masę, która mocowana jest do poszycia. Nakrętka była mocno skorodowana.
