Problem podczas uruchomienia Stilo
Pacjent: Stilo 1.6 103 KM
Zamieszkanie: Parking pod chmurką
Objawy choroby:
Choroba nr 1: Odpalam samochód, pracuje z 2 sekundy i nagle wszystkie kontrolki gasną wraz z silnikiem i za sekundę zaskakują spowrotem i silnik sam odpala (nie przekręcam kluczka z powrotem po odpaleniu), checka nie ma, nic nie wyskakuje. Bezpieczniki?
Choroba nr 2: Czasem wywala mi błąd ABS, ASR - nie wiem czy przypadkiem nie siada tylne łożysko . Czasem się zdarza, że ABS w ogóle się wyłącza ale po ponownym odpaleniu wszystko jest ok, ale też od czasu do czasu twardnieje pedał hamulca.
Obadaj> skrzynke z bezpiecznikami>+przewod masowy+klemy>(mialem podobnie w 1.9> iskrzylo mi na klemie> i gaslo wszytstko na chwile i znow wrocilo do normy> pasta miedzowana+chwila czasu na czyszczenie=efekt ok nic sie nie dzieje>
co do abs,asr to wywala ci go podczas jazdy czy jak?
uszkodzony pierscien magnetyczny kola moze byc przyczyna bledu, a abs jezeli wylacza ci sie podczas jazdy to masz do sprawdzenia czujniki+ pierscienie(jezeli nie zagladales od nowowsci to obstawiam polaczenie gdzies na ktorejsc kostce czujnika abs>z\
zapewnie dzieje sie ci tak teraz w zimie?
Obadam sprawę.
Wyskakuje podczas jazdy i myślę, że to łożysko bo lekko też szumi, ale pewien nie jestem.
łozysko na piascie moze powodowac taki bład tzn> przeklamania monitoringu asr esp...wymien skasuj blad jak jest i zobacz jak bedzie sytuacja sie rozwijac< pamietaj zeby robic to ostroznie gdyz minimalna rysa na pierscieniu fonicznym zakfalifkuje go do wymiany:( beksa.gif
Czemu to się nazywa koło foniczne, jak to z fonią nie ma nic wspólnego? smile.gif
Nie wiem, ja tez ostatnio wymienialem, banalnie proste, koszt piasty 115zl roboty na 2 godz.
prawdopodobnie błąd w tłumaczeniu, ktoś nie wiedział jak działa czujnik Halla
