cruze lt+ combi 1.4 T
Panowie jest ktoś kto ma taki silnik w tej budzie ?
jak to sie spisuje ?
jakie spalanie ?
jakie obroty są przy prędkosci:
5tka - 100 - 120 - 140
6tka 100 - 120 - 140 ?
pozdrawiam
Dokładnie takiego mam zamówionego.
Pierwsze wrażenia niestety dopiero za miesiąc.
To ja się przyłączam, ale interesuje mnie ta sama informacja w przypadku 1.8
5 bieg
70 km/h - 1800 obr.
100 km/h - 2600 obr.
120 km/h - 3150 obr.
140 km/h - 3700 obr.
160 km/h - 4300 obr.
Przez pierwsze 2000 km śr spalanie wyszło 8,4 l/100km.
Na początku jeździłem delikatnie, a obecnie raczej dynamicznie. Tak zalecają.
Spalanie wychodzi niewiele większe od lżejszego Lacetti z 1,6 109KM - więc jestem zadowolony smile.gif
Przez chwilę zastanawiałem się nad 1,4T - tej samej mocy, ale po pierwsze jest droższy, po drugie chyba wolę wolnossącą jednostkę. Szkoda, że 1,8 nie ma 6 biegu.
Z turbo pewnie byłoby trochę więcej momentu obr. na niskich obrotach, ale i bez T fajnie się jeździ - tyle, że nie trzeba się bać redukować biegu i wciskać mocniej pedału gazu zlosnik.gif
Artykuł co prawda nie odpowiada na zadane pytania ale z pewnością zainteresuje wielu tutaj na forum wink.gif
Cruze 1.4T
> ... Szkoda, że 1,8 nie ma 6 biegu.
Fakt.
> ... tyle, że nie trzeba się bać redukować biegu i wciskać mocniej pedału gazu
Zaskoczył mnie jak wyrywa do przodu na piątce. W focusie piątka, to nadbieg do równej jazdy - brak chęci do przyspieszania. Tutaj, gdy system mnie poganiał do zmiany biegu na wyższy, stwierdziłem, że przyspieszenie na piątce wgniata w fotel. Ciekawe, że nie udało mi się tak przyspieszać "z pedała". Tempomat załatwiał sprawę bardzo sprawnie. Może się jeszcze nauczę palacz.gif
Ewidentnie brak nadbiegu.
Mam na razie nalot 1300 km, więc się uczę. Focus 1,6 przy 140 km/h pił ok. 12 litrów. Cruze 1,8 mnie zaskoczył przy tej prędkości apetytem na ok. 10 l.
> Fakt.
Sporo.
Mój ma już ponad 2000 km, trzeci bak i spalanie śr. poniżej 8,5 - a nie jeżdżę jak emeryt zlosnik.gif
Silnik bardzo dynamiczny, to fakt - na trasie na 5 biegu ładnie przyspiesza zostawiając innych z tyłu ok.gif
> Sporo.
> tyłu
jaki silnik ?
> 5 bieg
> 70 km/h - 1800 obr.
Dzięki.
Rzeczywiście przydałaby się 6.
Z drugiej strony przy prędkości przelotowej ~130km/h nie powinno być jakoś strasznie głośno w środku (trochę powyżej 3.5k RPM pewnie).
Lacetti przy tej prędkości ma 4k RPM i jazda jest już średnio komfortowa.
Jeździłem trochę nową corollą z wypożyczalni - 1.6 benz. ze skrzynią 6b. Szóstka nie spełnia wg. mnie tam swojego zadania jako 'nadbiegu' autostradowego. Jest bardzo mała różnica w obrotach między 5 i 6. w Efekcie nawet na 6b przy 130km/h silnik się kręci powyżej 3.5k RPM no.gif Tylko, że auto jest lepiej wyciszone od Lacka...
Do 130km/h jest cicho.
Do 160km/h jest znośnie - hałas nie jest dokuczliwy ok.gif
Cruze jest o niebo lepiej wyciszony od Lacetti.
Prowadzi się dużo lepiej, pewniej, choć jest mniej komfortowy - szczególnie czuć, że z tyłu jest belka zamiast niezależnego zawieszenia.
rwIcIk jeździłeś już trochę swoim na tempomacie z MY2013?
Czy jak wciśniesz przycisk jego aktywacji to on sam się pionuje czyli wraca z powrotem, czy pozostaje wciśnięty? hmm.gif
fajny bajer
daje odpocząć prawej nodze, niewielkie zmiany prędkości załatwiam z kierownicy
umożliwia bardziej spokojną jazdę, bez niepotrzebnego przekraczania dozwolonej prędkości ok.gif
pozostaje wciśnięty - to taki klawisz, który trzeba z powrotem kliknąć, by wyłączyć tempomat
> ... niewielkie zmiany prędkości załatwiam z kierownicy ...
Co masz na myśli pisząc "niewielkie"?
Na "autostradzie" do Łodzi poganiałem tak samochód ze 100 do 140. Na piątce. Dlatego wcześniej pisałem, że sprawniej przyspiesza niż "z buta".
Co prawda zapis GPS wykazał, że to nie 140 lecz 132, ale i tak zbierał się raźnie.
Czyli konstrukcja ta sama tylko sam kolor się zmienił,
no i zaczęli te przyciski montować w plastikowe kierownice, czego wcześniej nie było.
Aż tak go nie poganiałem pokrętłem na kierownicy - ale oczywiście da się ok.gif
Też zauważyłem że mniej więcej tyle jest różnicy.
Ty masz skórzany ster, nowy LS i stary base ma plastikowy i bez tego ozdobnika srebrnego,
czyli tak jak kiedyś, ale teraz już z przyciskami.
Teraz już zwykła wersja LT ma tempomat w standardzie.
