CC 700 swap na 1.1 pomoc
witam. pracuje nad swapem cc 700 na 1.1 (mam cc i ccs-przekładam silniki) .. mam parę pytań, o które chciałbym pytać na bieżąco ... Czy łapy trzymające silnik i skrzynie są w tych samych miejscach w cc700 co w ccs ?czy to będzie pasować normalnie wszystko ? czy trzeba coś przerabiać. Jak wygląda przełożenie wiązki elektrycznej czy muszę ściągać całą deskę? Na co warto jeszcze zwrócić uwagę ? Dzięki i pozdrawiam smile.gif
odkrecasz silnik z ccs z poduszkami i przykrecasz wszystko do 700-setki pasuje wszystko
> A otwory w blachach w cc będą pasować pod poduszki w ccs ?
tak
> A jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną?
jak masz cala wiazke ccsa to lepiej przerzuc bedzie mniej roboty
Tak , ale gdzie ją najlepiej odłączyć ? trzeba deskę rozdzielczą rozbierać ? i odłaczać po kolei licznik kierunki światła itp ?
tak, musisz przełozyć kompletną wiazkę z CCSa.
Trzeba bardzo kumatego na elektryce i można wiązkę kabinową z 700 połączyć z silnikową od CCS.
Tak naprawdę to potrzeba 8 do 10 kabli połączyć ze sobą na krótko.
jak nie ma immo to by się wystarczyło 6 przewodów
plus stały,
plus po stacyjce
czujnik ciśnienia oleju,
czujnik temperatury wody,
obrotomierz,
zasilanie pompy paliwa
> plus stały,
> plus po stacyjce
> obrotomierz,
7. marchewa
Przerabiałem to (na 1,2 8v ale to to samo) i do dołożenia jest kabel od obrotka(jeśli licznik będzie od ccsa) i kabelek od lampki wtrysku. Do tego trzeba pociągnąć zasilanie pompy do baku no i połączyć dwa niebiesko białe kabelki od światła wstecznego. I to chyba tyle. Jeśli masz aisana to bardzo ładnie się ona wyciągnie z komory i nie trzeba ruszac wiązki kabinowej (chyba bym sie pociął jak bym miał całą wiązke z auta wyciagac przy swapie
ja nie wyciagalem. Dorobilem pare kabelkow i przeciagnalem je wzdluz linki szybkosciomierza smile.gif
No ja już wyciągnałem z CCS-a całą wiązkę , zdjąłem deskę rozdzielczą i wyciągnąłem , jutro zaś wyciagam wiązkę z CC 700 .. nie jest łatwo , ale lepiej mieć oryginalne niż z dorabianymi kabelkami ... : /
> kabelkami ... : /
bys sie zgadał z Lesiem i napewnoon by ci pomógł masz do niego najblizej
No jak sobie nie poradzę to poproszę kolegę :> za wache oddam i tyle smile.gif ale na razie myślę o tym że się uda . jeżeli nie będziemy kombinować...
Forumowicze , powiedzcie mi czy da się jakoś w miarę normalnie odkręcić stacyjkę ? czy trzeba przełożyć całą kolumnę?bo na stacyjce są jakieś dziwne śruby których chyba nie da się odkręcić zmieniam bo w ccs miałem imobi...
idzie to odkrecic jak sie postarasz ale stacyjki nie musisz wymieniac wystarczy sam wklad wymienic
Stacyjkę ogarnąłem znaczy się wkład wyciągnąłem smile.gif i przełożyłem , teraz pytanie , mam problem przy podłaczaniu nowej wiązki , jak umocować ten troche zakolorowany na żółto wąż ? on jest od odpowietrzania chłodnicy ?czy od spuszczani płynu ? gdzie go umocować ? i jak tym do odkręcania do góry? czy na dół ? smile.giffile.html[/img]
> Stacyjkę ogarnąłem znaczy się wkład wyciągnąłem i przełożyłem , teraz pytanie , mam problem przy
> file.html[/img]
Jak się nie mylę to to jest wąż do odpowietrzania chłodnicy. Idzie przez otwór w wsporniku do zderzaka i wychodzi w komorze silnika otworem w poszyciu wewnętrznym nadkola zaraz nad zbionikiem płynu do spryskiwaczy
on jest od
> file.html[/img]
Odpowietrzenie chlodnicy to jest i zaworek ma wystawac przez ten otwor ktoredy idzie kabel do migacza prawego przedniego i wezyk spryskiwacza szyby przedniej a ponizej juz sam Ci sie ulozy
koledzy , a czy poduszka od cc 900 będzie pasować zamiast tej poduszki w CCS od skrzyni biegów , (poduszka ta co montowana jest na podłużnicy) ... bo w sklepie innej nie mają i mi mówią ze ostatnio był jakiś co mówił ze pasuje ... a nie chce stać z robotami dwa dni ...
ta tylna od skrzyni jest wspólna, byc moze ta do podluznicy tez
kupiłem już wszystkie nowe poduszki ... raz założę i już nie będę się martwił .. smile.gif
+ jest taki że już silnik siedzi na poduchach , i już w trakcie zakładania wahaczy amorów i półosi jestem smile.gif
koledzy! zabrałem się dzisiaj za podpinanie wiązki elektrycznej wewnątrz pojazdu .zmieniłem już wiązkętą co idzie do świateł tylnych, do baku , ta co idzie pod podsufitką... Problem jest w tym że podczas podłączania do deski rozdzielczej pojazdu napotkałem się na dwie kostki można powiedzieć ze prawie na wysokości kabla od prawego przedniego głosnika ... i nie wiem do czego one służą , są rodzaju tzw. żeńskiego(otwory) i kolory jedna z nich zielona druga chyba żółta .. pytanie także czy muszę zakładać komputer? który jest za tunelem środkowym w samochodzie (przykryty plastikiem przykręconym na dwie śrubki) pozdro!
tam nie ma komputera tylko wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa. A ogolnie w czasie wypadku to przydaje sie on
> przydaje sie on
To ja wiem ... tak dokadniej one wyglądają: pomoze ktos cos ?
gniazda do przekaźników do centralnego zamka i szyb elektrycznych?
Dzięki smile.gif czyli te kostki pomijamy smile.gif Dzisiaj robiąc , pomęczyłem się trochę lecz bez skutku .. gdzie przykręcić to mocowanie linki od biegów?
bo tam za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu ..
http://images37.fotosik.pl/1968/2a36ed119a9cb926.jpg
http://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50f.jpg
> Dzięki czyli te kostki pomijamy Dzisiaj robiąc , pomęczyłem się trochę lecz bez skutku ..
Brakuje jeszcze jednej blaszki. Przykrecana do skrzyni tymi dwiema duzymi srubami a do niej to mocowanie linki
i jak juz sie zaopatrzysz, to patrz jak ta blaszke przykrecasz, bo ja zalozylem odwrotnie i kongo było z przelozeniem "na szybko" grinser006.gif
A do czego ta blaszka musi być przymocowana ? bo ja ja prawdopodobnie gdzies zapodzialem, jutro wezmę się za szukanie i musze wiedzieć jak mniej wiecej wygląda :-)
ta blaszka ma byc przymocowana do skrzyni tymi srubami co trzymaja skrzynie i silnik
tak jak tu, tylko nie przykrecaj tak samo, bo tu jest ona odwrotnie grinser006.gif
Dobraa smile.gif Chłopaki z CG mają u mnie flaszkę smile.gif Może ktoś z okolicy zechciał by mi troszeczkę pomóc w pracach ? smile.gif bo zostało mi po podłączać te biegi , chłodnice , węże, komputer zbiorniczek itd smile.gif no i najgorsza deska rozdzielcza : /
> Dobraa Chłopaki z CG mają u mnie flaszkę Może ktoś z okolicy zechciał by mi troszeczkę pomóc w
> pracach ? bo zostało mi po podłączać te biegi , chłodnice , węże, komputer zbiorniczek itd
wszystko łatwe, tylko deska rozdzielcza to nie mam zielonego pojęcia grinser006.gif
Kolejny dzień pracy , kolejny problem ... mianowicie tym razem z biegami... założona nowa linka (wydaje się jak by była za długa , ale mierzyłem i patrzyłem po numerach i są takie same ) co moze być przyczyną? Wajcha biegów podczas gdy jest wrzucony luz jest całkiem z tyłu i nie można wrzucić już 2,4,R ... podsyłam też zdjęcia , czy dobrze przykręciłem tą blaszkę ... PS> Ktoś z okolicy może wpadł by coś pomóc w wolnej chwili ?
http://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50fgen.jpg
http://images42.fotosik.pl/774/156401b5e4d779d4.jpg
http://images41.fotosik.pl/1948/e40530ffdcca03ea.jpg
jezeli linka jest dobra to sprobuj ja wyregulowac - linki z sc sa regulowane przy wybieraku
jednak ściągnąłem tą linkę , okazało się że różni się 2 cm ... i możliwe ze dlatego nie pasuje ... a powiedzcie czy cały koszyk od seja 1.1 (z podciąganym wstecznym) będzie pasował bez problemu do cieniasa ?
> do cieniasa ?
no i wlasnie o te 2cm masz zbyt dluga linke. Kosz z sc 1.1 pasi do cc 1.1
> PShttp://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50fgen.jpg
blaszka jest dobrze
> blaszka jest dobrze
właśnie brałem na odwrót niż Ty ;D tak jak mówiłeś . nasmarowałem starą linkę biegi zrobione smile.gifsmile.gif Temat z biegami zamknięty smile.gif Linkę zwróciłem ( no 100 zł na drodze nie leży) ... . Macie jakiś schemat podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy ? bo u mnie niestety wszystko luzem :/
Dzięki kolego wyżej smile.gif schemat się przydał jak najbardziej smile.gif Dzisiaj resztę porobiłem smile.gif W poniedziałek spróbuję go odpalić smile.gif ale przedtem jeszcze polećcie mi jakiś dobry i nie drogi olej do skrzyni i do silnika smile.gif
> sorki za post pod postem :/
> Wie ktoś co to za urządzenie ? jak podłaczyć to ? bo wychodza z tego 3 węże , a dwa tylko znalazłem
> które są do podłączenia i co do czego teraz ?
> http://images36.fotosik.pl/392/2fcdc4b82b8dd64dgen.jpg
to jest jakis filtr wegla aktywnego czy cos w ten deseń - wywal to, a węze poobcinaj, nie jest to potrzebne.
jak nie jest potrzebne ? jesteś pewny że to moge wyrzucić ? smile.gif co stracę jeżeli to odłacze ?;p bo na pewno to ma jakaś swoją zasadę działania ...
> jak nie jest potrzebne ? jesteś pewny że to moge wyrzucić ? co stracę jeżeli to odłacze ?;p bo na
wywalaj i nie patrz na to. tez to wywaliłem, w poprzednim Cienkim tez to mialem wywalone, 700setka np nie ma tego wcale. ten filtr to doytyczyl chyuba czystosci spalin, w kazdym razie chodzilo o ekologie - wywalaj - jestem pewny.
> np nie ma tego wcale. to jest cos tam odnosnie spalin - wywalaj - jestem pewny.
jak w 700 setce miałem to po prawej stronie koło amora ... przed pasażerem .. poczekam na opinie innych również smile.gif
> innych również
bo miales siedemsete po 95 roku z katalizatorem, wersje bez kata do 95r juz tego nie miały. mozesz to smialo wywalić
