djspark Napisano 3 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 witam. pracuje nad swapem cc 700 na 1.1 (mam cc i ccs-przekładam silniki) .. mam parę pytań, o które chciałbym pytać na bieżąco ... Czy łapy trzymające silnik i skrzynie są w tych samych miejscach w cc700 co w ccs ?czy to będzie pasować normalnie wszystko ? czy trzeba coś przerabiać. Jak wygląda przełożenie wiązki elektrycznej czy muszę ściągać całą deskę? Na co warto jeszcze zwrócić uwagę ? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badzid Napisano 3 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > witam. pracuje nad swapem cc 700 na 1.1 (mam cc i ccs-przekładam silniki) .. mam parę pytań, o > które chciałbym pytać na bieżąco ... Czy łapy trzymające silnik i skrzynie są w tych samych > miejscach w cc700 co w ccs ?czy to będzie pasować normalnie wszystko ? czy trzeba coś > przerabiać. Jak wygląda przełożenie wiązki elektrycznej czy muszę ściągać całą deskę? Na co > warto jeszcze zwrócić uwagę ? Dzięki i pozdrawiam odkrecasz silnik z ccs z poduszkami i przykrecasz wszystko do 700-setki pasuje wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > odkrecasz silnik z ccs z poduszkami i przykrecasz wszystko do 700-setki pasuje wszystko A otwory w blachach w cc będą pasować pod poduszki w ccs ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 3 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > A otwory w blachach w cc będą pasować pod poduszki w ccs ? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 A jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 3 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > A jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną? jak masz cala wiazke ccsa to lepiej przerzuc bedzie mniej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > jak masz cala wiazke ccsa to lepiej przerzuc bedzie mniej roboty Tak , ale gdzie ją najlepiej odłączyć ? trzeba deskę rozdzielczą rozbierać ? i odłaczać po kolei licznik kierunki światła itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 3 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 > Tak , ale gdzie ją najlepiej odłączyć ? trzeba deskę rozdzielczą rozbierać ? i odłaczać po kolei > licznik kierunki światła itp ? tak, musisz przełozyć kompletną wiazkę z CCSa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > Tak , ale gdzie ją najlepiej odłączyć ? trzeba deskę rozdzielczą rozbierać ? i odłaczać po kolei > licznik kierunki światła itp ? Trzeba bardzo kumatego na elektryce i można wiązkę kabinową z 700 połączyć z silnikową od CCS. Tak naprawdę to potrzeba 8 do 10 kabli połączyć ze sobą na krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > Tak naprawdę to potrzeba 8 do 10 kabli połączyć ze sobą na krótko. jak nie ma immo to by się wystarczyło 6 przewodów plus stały, plus po stacyjce czujnik ciśnienia oleju, czujnik temperatury wody, obrotomierz, zasilanie pompy paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > jak nie ma immo to by się wystarczyło 6 przewodów > plus stały, > plus po stacyjce > czujnik ciśnienia oleju, > czujnik temperatury wody, > obrotomierz, > zasilanie pompy paliwa 7. marchewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Przerabiałem to (na 1,2 8v ale to to samo) i do dołożenia jest kabel od obrotka(jeśli licznik będzie od ccsa) i kabelek od lampki wtrysku. Do tego trzeba pociągnąć zasilanie pompy do baku no i połączyć dwa niebiesko białe kabelki od światła wstecznego. I to chyba tyle. Jeśli masz aisana to bardzo ładnie się ona wyciągnie z komory i nie trzeba ruszac wiązki kabinowej (chyba bym sie pociął jak bym miał całą wiązke z auta wyciagac przy swapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > Przerabiałem to (na 1,2 8v ale to to samo) i do dołożenia jest kabel od obrotka(jeśli licznik > będzie od ccsa) i kabelek od lampki wtrysku. Do tego trzeba pociągnąć zasilanie pompy do baku > no i połączyć dwa niebiesko białe kabelki od światła wstecznego. I to chyba tyle. Jeśli masz > aisana to bardzo ładnie się ona wyciągnie z komory i nie trzeba ruszac wiązki kabinowej (chyba > bym sie pociął jak bym miał całą wiązke z auta wyciagac przy swapie ja nie wyciagalem. Dorobilem pare kabelkow i przeciagnalem je wzdluz linki szybkosciomierza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 No ja już wyciągnałem z CCS-a całą wiązkę , zdjąłem deskę rozdzielczą i wyciągnąłem , jutro zaś wyciagam wiązkę z CC 700 .. nie jest łatwo , ale lepiej mieć oryginalne niż z dorabianymi kabelkami ... : / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badzid Napisano 6 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > No ja już wyciągnałem z CCS-a całą wiązkę , zdjąłem deskę rozdzielczą i wyciągnąłem , jutro zaś > wyciagam wiązkę z CC 700 .. nie jest łatwo , ale lepiej mieć oryginalne niż z dorabianymi > kabelkami ... : / bys sie zgadał z Lesiem i napewnoon by ci pomógł masz do niego najblizej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 > bys sie zgadał z Lesiem i napewnoon by ci pomógł masz do niego najblizej No jak sobie nie poradzę to poproszę kolegę :> za wache oddam i tyle ale na razie myślę o tym że się uda . jeżeli nie będziemy kombinować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 9 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Forumowicze , powiedzcie mi czy da się jakoś w miarę normalnie odkręcić stacyjkę ? czy trzeba przełożyć całą kolumnę?bo na stacyjce są jakieś dziwne śruby których chyba nie da się odkręcić zmieniam bo w ccs miałem imobi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 9 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 > Forumowicze , powiedzcie mi czy da się jakoś w miarę normalnie odkręcić stacyjkę ? czy trzeba > przełożyć całą kolumnę?bo na stacyjce są jakieś dziwne śruby których chyba nie da się odkręcić > zmieniam bo w ccs miałem imobi... idzie to odkrecic jak sie postarasz ale stacyjki nie musisz wymieniac wystarczy sam wklad wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Stacyjkę ogarnąłem znaczy się wkład wyciągnąłem i przełożyłem , teraz pytanie , mam problem przy podłaczaniu nowej wiązki , jak umocować ten troche zakolorowany na żółto wąż ? on jest od odpowietrzania chłodnicy ?czy od spuszczani płynu ? gdzie go umocować ? i jak tym do odkręcania do góry? czy na dół ? [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 > Stacyjkę ogarnąłem znaczy się wkład wyciągnąłem i przełożyłem , teraz pytanie , mam problem przy > podłaczaniu nowej wiązki , jak umocować ten troche zakolorowany na żółto wąż ? on jest od > odpowietrzania chłodnicy ?czy od spuszczani płynu ? gdzie go umocować ? i jak tym do > odkręcania do góry? czy na dół ? > [/img] Jak się nie mylę to to jest wąż do odpowietrzania chłodnicy. Idzie przez otwór w wsporniku do zderzaka i wychodzi w komorze silnika otworem w poszyciu wewnętrznym nadkola zaraz nad zbionikiem płynu do spryskiwaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 11 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 on jest od > odpowietrzania chłodnicy ?czy od spuszczani płynu ? gdzie go umocować ? i jak tym do > odkręcania do góry? czy na dół ? > [/img] Odpowietrzenie chlodnicy to jest i zaworek ma wystawac przez ten otwor ktoredy idzie kabel do migacza prawego przedniego i wezyk spryskiwacza szyby przedniej a ponizej juz sam Ci sie ulozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 koledzy , a czy poduszka od cc 900 będzie pasować zamiast tej poduszki w CCS od skrzyni biegów , (poduszka ta co montowana jest na podłużnicy) ... bo w sklepie innej nie mają i mi mówią ze ostatnio był jakiś co mówił ze pasuje ... a nie chce stać z robotami dwa dni ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 13 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 ta tylna od skrzyni jest wspólna, byc moze ta do podluznicy tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 14 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 > ta tylna od skrzyni jest wspólna, byc moze ta do podluznicy tez kupiłem już wszystkie nowe poduszki ... raz założę i już nie będę się martwił .. + jest taki że już silnik siedzi na poduchach , i już w trakcie zakładania wahaczy amorów i półosi jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 koledzy! zabrałem się dzisiaj za podpinanie wiązki elektrycznej wewnątrz pojazdu .zmieniłem już wiązkętą co idzie do świateł tylnych, do baku , ta co idzie pod podsufitką... Problem jest w tym że podczas podłączania do deski rozdzielczej pojazdu napotkałem się na dwie kostki można powiedzieć ze prawie na wysokości kabla od prawego przedniego głosnika ... i nie wiem do czego one służą , są rodzaju tzw. żeńskiego(otwory) i kolory jedna z nich zielona druga chyba żółta .. pytanie także czy muszę zakładać komputer? który jest za tunelem środkowym w samochodzie (przykryty plastikiem przykręconym na dwie śrubki) pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > koledzy! zabrałem się dzisiaj za podpinanie wiązki elektrycznej wewnątrz pojazdu .zmieniłem już > wiązkętą co idzie do świateł tylnych, do baku , ta co idzie pod podsufitką... Problem jest w > tym że podczas podłączania do deski rozdzielczej pojazdu napotkałem się na dwie kostki można > powiedzieć ze prawie na wysokości kabla od prawego przedniego głosnika ... i nie wiem do czego > one służą , są rodzaju tzw. żeńskiego(otwory) i kolory jedna z nich zielona druga chyba żółta > .. pytanie także czy muszę zakładać komputer? który jest za tunelem środkowym w samochodzie > (przykryty plastikiem przykręconym na dwie śrubki) pozdro! tam nie ma komputera tylko wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa. A ogolnie w czasie wypadku to przydaje sie on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > tam nie ma komputera tylko wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa. A ogolnie w czasie wypadku to > przydaje sie on To ja wiem ... tak dokadniej one wyglądają: pomoze ktos cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > To ja wiem ... tak dokadniej one wyglądają: pomoze ktos cos ? gniazda do przekaźników do centralnego zamka i szyb elektrycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 19 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > gniazda do przekaźników do centralnego zamka i szyb elektrycznych? Dzięki czyli te kostki pomijamy Dzisiaj robiąc , pomęczyłem się trochę lecz bez skutku .. gdzie przykręcić to mocowanie linki od biegów? bo tam za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu .. http://images37.fotosik.pl/1968/2a36ed119a9cb926.jpg http://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > Dzięki czyli te kostki pomijamy Dzisiaj robiąc , pomęczyłem się trochę lecz bez skutku .. > gdzie przykręcić to mocowanie linki od biegów? > bo tam za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu .. > http://images37.fotosik.pl/1968/2a36ed119a9cb926.jpg > http://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50f.jpg Brakuje jeszcze jednej blaszki. Przykrecana do skrzyni tymi dwiema duzymi srubami a do niej to mocowanie linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 i jak juz sie zaopatrzysz, to patrz jak ta blaszke przykrecasz, bo ja zalozylem odwrotnie i kongo było z przelozeniem "na szybko" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 19 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 A do czego ta blaszka musi być przymocowana ? bo ja ja prawdopodobnie gdzies zapodzialem, jutro wezmę się za szukanie i musze wiedzieć jak mniej wiecej wygląda :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > A do czego ta blaszka musi być przymocowana ? bo ja ja prawdopodobnie gdzies zapodzialem, jutro > wezmę się za szukanie i musze wiedzieć jak mniej wiecej wygląda :-) ta blaszka ma byc przymocowana do skrzyni tymi srubami co trzymaja skrzynie i silnik tak jak tu, tylko nie przykrecaj tak samo, bo tu jest ona odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 19 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Dobraa Chłopaki z CG mają u mnie flaszkę Może ktoś z okolicy zechciał by mi troszeczkę pomóc w pracach ? bo zostało mi po podłączać te biegi , chłodnice , węże, komputer zbiorniczek itd no i najgorsza deska rozdzielcza : / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > Dobraa Chłopaki z CG mają u mnie flaszkę Może ktoś z okolicy zechciał by mi troszeczkę pomóc w > pracach ? bo zostało mi po podłączać te biegi , chłodnice , węże, komputer zbiorniczek itd > no i najgorsza deska rozdzielcza : / masz edit i obrazek wszystko łatwe, tylko deska rozdzielcza to nie mam zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Kolejny dzień pracy , kolejny problem ... mianowicie tym razem z biegami... założona nowa linka (wydaje się jak by była za długa , ale mierzyłem i patrzyłem po numerach i są takie same ) co moze być przyczyną? Wajcha biegów podczas gdy jest wrzucony luz jest całkiem z tyłu i nie można wrzucić już 2,4,R ... podsyłam też zdjęcia , czy dobrze przykręciłem tą blaszkę ... PS> Ktoś z okolicy może wpadł by coś pomóc w wolnej chwili ? http://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50fgen.jpg http://images42.fotosik.pl/774/156401b5e4d779d4.jpg http://images41.fotosik.pl/1948/e40530ffdcca03ea.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 jezeli linka jest dobra to sprobuj ja wyregulowac - linki z sc sa regulowane przy wybieraku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > jezeli linka jest dobra to sprobuj ja wyregulowac - linki z sc sa regulowane przy wybieraku jednak ściągnąłem tą linkę , okazało się że różni się 2 cm ... i możliwe ze dlatego nie pasuje ... a powiedzcie czy cały koszyk od seja 1.1 (z podciąganym wstecznym) będzie pasował bez problemu do cieniasa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > jednak ściągnąłem tą linkę , okazało się że różni się 2 cm ... i możliwe ze dlatego nie pasuje ... > a powiedzcie czy cały koszyk od seja 1.1 (z podciąganym wstecznym) będzie pasował bez problemu > do cieniasa ? no i wlasnie o te 2cm masz zbyt dluga linke. Kosz z sc 1.1 pasi do cc 1.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > Kolejny dzień pracy , kolejny problem ... mianowicie tym razem z biegami... założona nowa linka > (wydaje się jak by była za długa , ale mierzyłem i patrzyłem po numerach i są takie same ) co > moze być przyczyną? Wajcha biegów podczas gdy jest wrzucony luz jest całkiem z tyłu i nie > można wrzucić już 2,4,R ... podsyłam też zdjęcia , czy dobrze przykręciłem tą blaszkę ... > PShttp://images42.fotosik.pl/773/492799974229e50fgen.jpg > http://images42.fotosik.pl/774/156401b5e4d779d4.jpg > http://images41.fotosik.pl/1948/e40530ffdcca03ea.jpg blaszka jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 > blaszka jest dobrze właśnie brałem na odwrót niż Ty ;D tak jak mówiłeś . nasmarowałem starą linkę biegi zrobione Temat z biegami zamknięty Linkę zwróciłem ( no 100 zł na drodze nie leży) ... . Macie jakiś schemat podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy ? bo u mnie niestety wszystko luzem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 20 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Dzięki kolego wyżej schemat się przydał jak najbardziej Dzisiaj resztę porobiłem W poniedziałek spróbuję go odpalić ale przedtem jeszcze polećcie mi jakiś dobry i nie drogi olej do skrzyni i do silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 sorki za post pod postem :/ Wie ktoś co to za urządzenie ? jak podłaczyć to ? bo wychodza z tego 3 węże , a dwa tylko znalazłem które są do podłączenia i co do czego teraz ? http://images36.fotosik.pl/392/2fcdc4b82b8dd64dgen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > sorki za post pod postem :/ > Wie ktoś co to za urządzenie ? jak podłaczyć to ? bo wychodza z tego 3 węże , a dwa tylko znalazłem > które są do podłączenia i co do czego teraz ? > http://images36.fotosik.pl/392/2fcdc4b82b8dd64dgen.jpg to jest jakis filtr wegla aktywnego czy cos w ten deseń - wywal to, a węze poobcinaj, nie jest to potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 jak nie jest potrzebne ? jesteś pewny że to moge wyrzucić ? co stracę jeżeli to odłacze ?;p bo na pewno to ma jakaś swoją zasadę działania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > jak nie jest potrzebne ? jesteś pewny że to moge wyrzucić ? co stracę jeżeli to odłacze ?;p bo na > pewno to ma jakaś swoją zasadę działania ... wywalaj i nie patrz na to. tez to wywaliłem, w poprzednim Cienkim tez to mialem wywalone, 700setka np nie ma tego wcale. ten filtr to doytyczyl chyuba czystosci spalin, w kazdym razie chodzilo o ekologie - wywalaj - jestem pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > w poprzednim Cienkim tez to mialem wywalone, 700setka > np nie ma tego wcale. to jest cos tam odnosnie spalin - wywalaj - jestem pewny. jak w 700 setce miałem to po prawej stronie koło amora ... przed pasażerem .. poczekam na opinie innych również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > jak w 700 setce miałem to po prawej stronie koło amora ... przed pasażerem .. poczekam na opinie > innych również bo miales siedemsete po 95 roku z katalizatorem, wersje bez kata do 95r juz tego nie miały. mozesz to smialo wywalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 900 z 93 r też tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
