dorobienie kompensacji reduktor Tomasetto AT07
Witam, planuje dorobić kompensację do parownika podanego w tytule i mam jedno pytanie:
- jaką średnicę otworu zrobić, mam kolanka 12 mm i 16 mm, które najlepiej wybrać??
PZDR VEN
> PZDR VEN
nie ma ogólnie dokładnych średnic.czytałem że robi się otwór wielkości palca.taki zobiłem u siebie i działało.
Mam identyczny reduktor i też się nad tym zastanawiałem. W jaki sposób chcesz osadzić kolanko w obudowie? Krućca producent nie przewidział... niewiem.gif
Kolanko miedziane Fi16 lub 12 jeszcze się zastanawiam wkręcam nakrętkę, dobieram oring na średnice kolanka, smaruję uszczelniaczem, wkładam wcześniej przygotowany dekiel, nakładam kolejny oring, smaruje uszczelniaczem i nakręcam kolejną nakrętkę i koniec, w obudowie filtra powietrza podobna będzie przeróbka.
Kolanko z tej aukcji przykładowo: KLIK
PZDR VEN
Faktycznie, da radę smile.gif Zupełnie przeoczyłem że pojawiły się reduktory Tomasetto z gotowym kolankiem kompensacji idea.gif
U mnie nie ma dużego wyboru i kolanko i tak będzie tylko w jednym kierunku więc wkręcę je na sztywno w otwór i dokręcę nakrętką. Nawet jak będzie niewielka nieszczelność to wiele to nie powinno zmienić.
A czy wykombinowałeś może w ktorym miejscu będziesz robił otwór?
Mi by najbardziej posowało jakoś z boku ale nie wiem czy nie będzie przeszkadzało membranie, oryginalnie jest zamontowane w centralnej częscie dekla.
PZDR VEN
Raczej gdzieś z boku, ale jak najbliżej środka Tak mi zamontowali reduktor że nie mam możliwości zrobić centralnego otworu na środku, a zmiana położenia reduktora nie wchodzi w grę - za dużo zabawy z miedzią.
A czy montaż na środku ma jakieś sensowne zalecenie? Wpływa na coś?
> zabawy z miedzią.
Ja się zastanawiałem na wykorzystaniem śrub montujący dekiel do reszty reduktora.
PZDR VEN
jestem jeszcze laikiem jeśli chodzi o LPG, co daje taka kompensacja? Czy tu chodzi o zmniejszenie ciśnienia po drugiej stronie pracującej membrany?
klik
PZDR VEN
> klik
> PZDR VEN
Ma to sens w sekwencji ?
> W sekwencji na drugą stronę membrany podajesz ciśnienie kolektora.
A ja tam nic nie mam podane i chodzi. Dorabiac jakis węzyk ?
Reduktor nie jest podpięty do kolektora?
nie, tylko do wtryskiwaczy. Orginalny prins tez nie byl podpiety. Wszystko dziala bardzo dobrze cool.gif
