Oświetlenie podszafkowe
Witam, mam szafki kuchenne (górne) takie jak na rysunku z 3 poprawami podszafkowymi w niebieskich punktach 3x12v, 20W.
Planuję to zmienić na jakieś ciągłe ledowe i mocować w czerwonych miejscach... ale nie mam o ledach, ich doborze i akcesoriach zielonego pojęcia.
Polećcie jakieś rozwiązanie - jaka taśma, oprawa (czy w ogóle potrzebna). generalnie wszystkie propozycję będą mile widziane.
Chciałbym, żeby to dawało efekt ciągłego źródła światła, a nie punktowego więc chyba bez listwy z "kloszem" chyba się nie obejdzie.
Czy da się np wykorzystać istniejący transformator?
Żółta szafka to ociekacz, ciemny szary okap
Słabo się znam na paskach samoprzylepnych grinser006.gif ale cośtam pomogę.
Tak, oprócz paska LED potrzebujesz profilek aluminiowy z kloszem mlecznym albo chociaż piaskowanym.
Im więcej LED-ów na metrze, tym równomierniej będzie to świeciło.
Zapewne nie. Nie wiem ile metrów paska led miałbyś pood szafkami, ale może okazać sie że zasilacz od halogenów będzie... za słaby.
Ostatnio dobierałem z ojcem pasek do garderoby i moc ywszła w okolicach 80W grinser006.gif
Pamiętaj że "niezdrowo" dla pasków jest ciągnąć zasilanie przez ich całą długość. Niektórzy producenci zalecają zasilić pasek co rolkę (5m) inni nawet częściej.
Taśma:
http://allegro.pl/tasma-listwa-led-1mb-60-smd-5050-ciepla-300-ip20-i2965958967.html
Profil:
http://allegro.pl/profil-naroznikowy-corner-alu-anod-1m-do-tasma-led-i2920373229.html
Do tego mleczny klosz, zasilacz, ewentualnie uchwyty do przykręcania profilu, kilka metrów przewodu i działasz. wink.gif
> Słabo się znam na paskach samoprzylepnych ale cośtam pomogę.
> Sprzedawcy często tego nie mówią
Właśnie jestem na etapie wyboru takiego oświetlenia - mam nawet podobny układ szafek. Co bym Ci zasugerował - to zamontować LEDy bliżej frontów szafek w profilu Surface - masz go wtedy mniej więcej w połowie szerokości blatu. Druga opcja to profil LED narożny, montowany tak, jak narysowałeś. Sam jeszcze się tez nie zdecydowałem na żadną z opcji.
a no właśnie, żeby lepiej doświetlalo blaty to przydałby się chyba profil narożny. coś w ten deseń:
a jakie są do możliwości wyboru i co wybrać, żeby w miarę dobrrze doświetlało balty? odległość między górnymi i dolnymi szafkami to 53cm
o, nie dopisałem: łączna długość to będzie 315cm
te średnio mocne (i jeszcze kosztujące normalne pieniądze) paski mają 14,4W/m. Czyli wychodzi nico ponad 45W.
> ponad 45W.
> Taśma:
> Profil:
> i działasz.
> jeszcze kawałek lutownicy, piwko
> Piwko?? A gdzie zasady BHP
a powiedz mi jeszcze jeśli się orientujesz czy zastosowanie takiego SMD 5050, 60szt/m (blisko 4m) będzie lepiej świeciło niż te 3 halogeny 20W co mam teraz?
> no i gitara bo obecny zasilacz ma min 60W
a) na ogół zasilacze do halogenów dają prąd zmienny, a paski wymagają zasilania prądem stałym
b) zasilacze do halogenów to na ogół zwykłe trafa i nie mają stabilizacji napięcia, często dają 14 i więcej woltów, zaś paski LEDowe generalnie wymagają zasilania 12V (i zasilacze stabilizowane do nich dają nie więcej niż 12,5V.
c) Robiłem eksperymenty z oświetleniem ogrodu "spotami" ledowymi wsadzanymi zamiast halogenowych i zasilanymi z ich transformatorów. Niestety szybko umierały właśnie ze względu na zbyt wysokie napięcie zasilające (mają wewnątrz mostki prostownicze, więc można je zasilać prądem zmiennym). Przestałem eksperymentować i dałem centralny zasilacz stabilizowany 80W, który mi starczy na ponad 25 spotów, a w razie dalszego szału rozbudowy mam w skrzynce miejsce na jeszcze jeden zlosnik.gif
> w małym paluszku
To zależy jaki transformator tam masz. Do zasilania halogenów zazwyczaj są zwyczajne transformatory, które mają na wyjściu prąd zmienny 12V, albo siakieś elektroniczne przetwornice, które na wyjściu mają nie do końca wiadomo jaki prąd. Tymczasem dla ledów potrzeba prądu stałego. Pojedyńcza dioda biała 3-3,6V , a gdy są łaczone po kilka to napięcie zasilania zależy od ilości. Chociaż sporo jest tego na 12V właśnie, moduły po trzy diody w szereg plus rezystor.
> no i dupa, że tak powiem: wy~
Zapomnij o czymś takim. Elektroniczne zasilacze do LED'ów "startują" od bardzo niskiej mocy (teoretycznie od zera). Ten Twój ma określona minimalną moc obciążenia na 20 W. Skoro chcesz zrobić porządnie to na zasilaczu nie oszczędzaj. Ten stary do tego się nie nadaje. Szkoda, wydatków na LED'y i robocizny żeby byle jakim zasilaczem "wysadzić to w powietrze".
jak pisali koledzy wcześniej zasilacz ten co masz odpuść sobie
kilku klientom co robiłem oświetlenie tego typu, to całkiem rezygnowaliśmy z profili i szła sama taśma
jak chcesz i masz czas, to we wtorek będę w Kielcach z teściową na badaniu i trochę czasu tam spędzę, to mogę Ci pokazać kilka taśm, żebyś sobie w domu zobaczył na żywo jak one świecą i dobrał odpowiednią, w razie czego wal na priv
