ile razy stop ?
takie jak powyzej :
domalowalem znak stopu przed torowiskiem a takze znak poziomy - krecha ciagla - (wuj google ma jakies stare dane zlosnik.gif ) . Miedzy torowisko a znak poziomy spokojnie miesci sie osobowka choc ze zdjecia moze nie wygladac. Jedziemy na raz czy żabką przed i za tramwajem ?
> za torami już znak stop nie obowiazuje
a pozioma kreska ? dodam ze za torami nie ma juz zadnego oznakowania pionowego
> takie jak powyzej :
> jakies stare dane ) . Miedzy torowisko a znak poziomy spokojnie miesci sie osobowka choc ze
Dwa razy musisz się zatrzymać!
Jak linia pozioma jest ciągła, a nie przerywana to jak najbardziej - znak P-12.
To nie jest kreska, tylko znak poziomy - linia zatrzymania. I koniecznie trzeba sie przed nia zatrzymac. Nie jest to linia warunkowa zlozona z trojkatow lub prostokatow, a linia ciagla - czyli bezwzgledne zatrzymanie.
Nie bralem po uwagę tej kreski która domalowales
ja to wiem
Bzdura. Sam znak B-20, czyli STOP nie określa miejsca zatrzymania... smirk.gif
A przed torem kreski nie ma?
nie, tylko znak pionowy "stop"
Bzdura. Określa. Linia może być, ale nie musi.
Dz.U.2002.170.1393
Quote:
§ 21. 1.Znak B-20 "stop" oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
3.Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
5.Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Gdzie ci określa? Może jeszcze napiszesz, że musisz się zatrzymać przed znakiem? smirk.gif
Polecam ustawę o znakach której fragment przytoczyłem powyżej. Nie "przed znakiem" tylko "w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem". Proponuję najpierw poduczyć się z przepisów, potem wygłaszać kategoryczne sądy.
> takie jak powyzej :
Skrzyżowanie jest źle oznakowane. Powinny być dwa znaki B-20 "Stop". W obecnym kształcie znak dotyczy tylko najbliższego przecięcia się torów pojazdów, czyli torowiska. A że przed drogą "główną" jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania... Cóż... Sam znak poziomy nie może decydować o pierwszeństwie, musi występować łącznie z pionowym.
> sądy.
Sam przed chwilą stwierdziłeś, że miejsce zatrzymania określa znak STOP, a po chwili podajesz paragraf, gdzie jak byk stoi, że w przypadku braku linii P-12 kierowca sam określa miejsce zatrzymania tak, aby mieć dobrą widoczność.
I tak samo jak ty patrzę na rozporządzenie, więc nie musisz mi rzucać paragrafami.
Wniosek z tego taki, że umiejętność logicznego myślenia u ciebie osłabła nieco...
Dla pewności trzeba to interpretować jako konieczność zatrzymania się i przed torowiskiem, i przed skrzyżowaniem. Egzaminu by się przez to nie oblało. 270751858-jezyk.gif
A skąd od razu wiesz, czy powinny być dwa znaki STOP. Dziesięć od razu!
Po prostu sama linia P-12 jest namalowana w złym miejscu, i to nie oznacza, że przed wyjazdem na drogę z pierwszeństwem również koniecznie trzeba się zatrzymać. Tego nie wiesz ty, nie wiem ja. Wie tylko inżynier ruchu odpowiedzialny za oznakowanie tego skrzyżowania...
Nie osłabła. B-20 nie musi występować z linią zatrzymania - i w tym przypadku nie występuje bo linia jest na kolejnym przecięciu torów jazdy pojazdów.
Więc na początek zatrzymujesz się raz, przed torowiskiem a potem linię możesz olać...
> Tyle, że sama linia P-12 nic nie znaczy...
A co ja innego napisałem?
Napisałeś, że to znak STOP B-20 określa miejsce zatrzymania, a co nie jest prawdą...
jest prawdą. Jeśli nie ma linii, to należy zatrzymać się tak, żeby móc ustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze z pierwszeństwem.
I w jaki sposób ty widzisz w tym momencie określenie miejsca zatrzymania, jeśli stoi sam znak B-20, skoro samo rozporządzenie pozostawia tą decyzję kierowcy ?
> Quote:
no tak... a przed linią to 10cm, 20cm, 0,5m? I w jaki sposób ty widzisz w tym momencie określenie miejsca zatrzymania skoro samo rozporządzenie pozostawia tą decyzję kierowcy? I zdecyduj się ostatecznie, gdzie obowiązuje ten stop, bo przedstawiłeś dwie wersje:
Powiedz mi skąd taka interpretacja?
Dlaczego więc mam się zatrzymać przed torowiskiem, skoro sam STOP nie wyznacza mi gdzie mam się zatrzymać?
Jaką linią? Tą która tak naprawdę jest "nieważna", bo brakuje jej znaku pionowego?
I zdecyduj się o co pytasz, bo w treści twojego posta zawarłeś moje pytanie skierowane wcześniej do ciebie.
STOP obowiązuje przed torowiskiem, i tu możesz zatrzymać się 10cm przed, możesz też i dwa metry przed. Określasz sam, z którego miejsca będziesz miał wystarczającą widoczność.
Po przejechaniu torowiska linia już cie nie interesuje, bo brakuje jej oznakowania pionowego. Wcześniejszy znak STOP już w tym momencie cię nie ma znaczenia.
> ciebie.
no dokładnie - bo tak samo można zapytać o miejsce zatrzymania przed linią 270751858-jezyk.gif
no to przynajmniej tu jesteśmy zgodni.
> zatrzymać?
Punkt czwarty. Wskazuje on, że jeśli masz znak STOP przed torowiskiem, to musisz się przed torowiskiem zatrzymać.
Możesz to zrobić 10cm przed, możesz i dwa metry. Nie ma linii zatrzymania P-12, więc sam określasz odległość która jest dla ciebie wystarczająca.
A po przejechaniu torowiska sama linia nie ma znaczenia, gdyż musi jej towarzyszyć znak pionowy. Stojący 3 metry wcześniej STOP dotyczył torowiska.
Nie, nie można.
Quote:
§ 89. 1.Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Tu miejsce zatrzymania jest dokładnie określone. Owszem nikt ci nie będzie robił problemów, jak staniesz 10 cm przed linią, ale musisz do niej dojechać. Dwa metry odstępu już za bardzo nie pasuje...
Ok.
A co do linii..To w takim razie po co w tym miejscu jest linia ciągła bezwzględnego zatrzymania, a nie na przykład trójkąty?
Bo wg Ciebie nie ma to znaczenia jak rozumiem, bo nie ma znaku.
> Ok.
Po prostu ktoś popełnił błąd przy projektowaniu lub przy późniejszym malowaniu. Tam może być cokolwiek, nawet szlaczek, ale z punktu widzenia przepisów nie ma to żadnego znaczenia...
> Nie, nie można.
> Quote:
> pasuje...
A czy ktoś Ci coś zrobi, jeśli staniesz "na stopie" dwa metry przed linią zatrzymania, ustąpisz pierwszeństwa pojazdom na drodze głównej i pojedziesz dalej? Na jakiej podstawie - odległość nie jest określona. Podobnie jeśli nie ma linii zatrzymania - czy staniesz 10cm od krawędzi drogi głównej (czy w tym przypadku torowiska) czy 2m - jeśli zatrzymasz się i ustąpisz pierwszeństwa tym na "głównej" to wszystko jest ok.
Jak dla mnie znak B-20 nie określałby miejsca zatrzymania, gdyby przepis mówił, że należy zatrzymać się tylko na linii zatrzymania. Jak dla mnie EOT - Ty masz swoją interpretację tego sformułowania, ja mam swoją. Ważne pozostaje meritum - że stop dotyczy najbliższego przecięcia się torów ruchu pojazdów - niezależnie, czy jest tam linia zatrzymania, czy jej nie ma.
Oj koledzy, koledzy... Czas się doszkolić.
W ogóle dziwi mnie, że ktoś może sobie wydumać taki gówniany problem.
Chcesz żyć, to stawaj i 10 razy. Nie chcesz, to przepychaj się z policjantami. A może nikt nie zauważy i damy radę tramwajowi.
Jak ktoś przytoczył, trzeba ustąpić wszystkim jadącym drogą przed którą stoi znak STOP.
Dla przypomnienia
Quote:
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
droga
- wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów,
łącznie z torowiskiem
pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
Czyli, przed torowiskiem jest znak, a nie ma linii, to stajemy przed torami, aby się upewnić... itd..
Za torowiskiem znak STOP nie przestał obowiązywać (patrz: droga) i w dodatku jest ciągła linia, więc stajemy ponownie przed linią.
Tu nie ma nic do interpretacji. Wszystko jest prosto napisane w przepisach.
Stając na STOPie stajesz przed torowiskiem. Do linii P-12 masz w tym momencie co najmniej cztery metry, więc nie można uznać, że stoisz w miejscu wyznaczonym przez tą linię...
Odległość nie jest określona przy samotnym B-20, ale musisz stanąć przed torami. Czyli zatrzymujesz się, aby wypełnić obowiązek nałożony przez B-20. potem juz nigdzie więcej nie musisz...
Znak B-20 nie określa miejsca zatrzymania, bo ustawodawca założył jego stosowanie "samotne".
Gdybyś zawsze miał P-12 razem z B-20 to masz wskazanie gdzie masz stanąć. A skoro nie masz P-12, to określasz to sam...
W drugą stronę to nie działa. Aby cokolwiek* namalowane na jezdni było ważne, musi mieć towarzysza w postaci znaku pionowego.
* - cokolwiek w zakresie tej dyskusji, czyli linia P-12 lub np. P-13, które powinno mieć obok A-7..
po co piszesz mi to po raz kolejny... Przecież ja też już na początku to napisałem.
> określasz to sam...
można to nazwać i tak.
i po co mi to klarujesz po raz kolejny. Przecież już na początku napisałem to samo.
Taka interpretacja jest błędna. Skrzyżowanie jest źle oznakowane. Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa bym się zatrzymał także drugi raz, ale mówimy teraz o przepisach.
Piszę ci to po raz kolejny, bo kombinujesz z odległościami zatrzymania gdy masz linię P-12 i gdy jej nie ma...
Owszem, odległości nie są bezwzględnie określone, ale nie można uznać, że w tym konkretnym przypadku zatrzymanie przed torowiskiem spełnia także warunek zatrzymania przed linia P-12 (gdyby była ważna), bo 4 metry to jest zbyt dużo, aby to zaliczyć...
> jej nie ma...
Ależ chyba się nie zrozumieliśmy... o 19.24 napisałem:
> Dz.U.2002.170.1393 par 21 pkt.4 przeczytać i zrozumieć
Code:
Znaleziono, przeczytano, no i...?
Znak stoi nie w obrębie skrzyżowania, a przed skrzyżowaniem.
> Code:
> został ustawiony.
Chyba jednak nie zrozumiano. Punkt 4ty mówi, że w pkt 1-3 możesz zastąpić słowo "droga" sformułowaniem "torowisko pojazdów szynowych" lub "inne miejsce przecinania się kierunków ruchu". Jak rozumiem uważasz, że B-20 przed torami kolejowymi obowiązuje na torach przed którymi stoi oraz na najbliższym skrzyżowaniu z drogą [kołową] wg definicji z pord?
> ruchu".
Nigdzie nie widzę możliwości zastąpienia słowa "droga" na cokolwiek.
A tak dla porządku. Paragraf 21 ma jedynie dwa punkty. pkt 1 i pkt. 2.
Pkt. 2 ma cztery ustępy. (ust. 1 - wykreślony), ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5.
Zupełnie się pogubiłeś.
Jeśli te tory są w obrębie skrzyżowania, to tak.
Zastąp w mojej wypowiedzi słowo punkt, słowem ustęp - mój błąd
To po co w takim razie znak A-7 czy też B-20 powtarza się przed każdą jezdnią na skrzyżowaniu i przed torami dodatkowo (o ile jest miejsce)? Bo jeśli nie ma miejsca między torami a jezdnią - to mamy do czynienia z jednym przecięciem.
IMO nie na każdym. Podać przykłady?
A co to jest wg Ciebie jedno przecięcie i co to ma do rzeczy.
A powinno się stawiać na każdym, o ile pas dzielący na to pozwala.
Zasadniczo sporo - bo B-20 dotyczy najbliższego przecięcia z drogą, torami lub innego miejsca przecinania się kierunków ruchu - jak mówi ustęp (nie punkt) 3 i 4. Czyli, że "Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony" (ust. 4), ale dotyczy on także "znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu" (ust. 3), czyli, łącząc oba, otrzymujemy: "Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższego torowiska pojazdów szynowych lub innego miejsca przecinania się kierunków ruchu".
To wszystko o czym piszesz, to pkt. 2.
A pkt. 1 nagle przestał obowiązywać?
Szkoda naszego czasu.
Ależ nie przestał. Wjazd na skrzyżowanie oznacza wjazd na pierwszą jezdnię lub przecięcie torów ruchu pojazdów
prawda. Mnie bardziej przekonuje argumentacja inżynierów ruchu, z którymi miałem zajęcia i którą tu przytaczam smile.gif No chyba, że kolega jest doktorem lub profesorem z dziedziny inżynierii ruchu.
