Szarpie silnikiem po nocy
Witajcie Moja zosia jest z 2004 roku i ma silnik 2.0DTI Świece komplet wymieniony 2 miesiące temu a problem pozostał Otóż po nocy jak odpale zosię i wyjadę z garażu i autko pochodzi z 5 minut na jałowym biegu zaczyna szarpać silnikiem Wskazówka obrotomierza minimalnie ale naprawdę minimalnie drga. Jak zwiększe obroty nawet lekko to drgania ustają Dzieje się tak tylko jakieś 5-10 minut Potem już jest wszystko bardzo dobrze Autko jeździ ładnie Dzieje się tez tak jak po pracy odpalę i ruszę jadę normalnie i za jakies 5 minut zaczynają sie szarpania. Po szarpie z 5 minut i znów jest oki Jak jest ciepły silnik to szarpań nie ma Jak sa większe obroty po odpaleniu to szarpań nie ma np jak jest bardzo zimno na dworku Nie mam pojęcia co jest grane Czy możecie mi jakoś pomóc?Pozdrawiam i dziękuję
Sprawdź czy nie masz przegnitego przewodu czujnika paliwa. Ponieważ znajduje się z przodu pod zderzakiem i narażony jest na sól i wodę. Często parcieje, a położony jest wzdłuż zderzaka przedniego przy jego dolnej krawędzi razem z wiązką innych przewodów (m. in. do wentylatorów chłodnicy). Po prostu odpal autko i ruszaj tymi przewodami. Jak coś się zmieni to wiadomo.... No i Napisz KONIECZNIE co było przyczyną. Po to są takie fora, aby sobie pomagać.
A w którym to modelu przewód od czujnika paliwa jest pod przednim zderzakiem? I co ma przewód od czujnika paliwa do szarpania zimnego silnika hmm.gif
