Zafira - kod silnika
witam po sąsiedzku
w zafirze 2.0 zdefiniowano podczas wymiany przegubu że pasuje tylko z 2.2, wg vinu rzeczywiście powinien być 2.2
pytanie jaki silnik siedzi rzeczywiście w aucie jeśli na bloku ma wybite cechy 19B04
Wrzuć VIN i sprawdzimy z jakim silnikiem zośka wyjechała z fabryki.
A tu poczytaj co handlarze robią z silnikami 2.2 i 2.0 jakiś tekst
ASO Opla twierdzi że wg vinu w aucie jest 2.2, w dowodzie rej. jest 2.0; auto sprowadzane z Francji więc może i ten przekręt z linku; silnik na bloku nie ma żadnych oznaczeń oprócz wymienionego wcześniej
2.2 benzyna z Zafiry to Z22SE, ten sam co w Speedsterze ;-)
Pozdrawiam.
A jak wygląda obudowa turbiny w silniku
jutro rzucę okiem wg tych zdjęć z linka
> Pozdrawiam.
Chodzi o diesla.
> wcześniej
a w którym miejscu można to sprawdzić. Czy da się to zrobić podczas oględzin zakupowych?
Norma w świecie handlarzy. Zmanipulowali dane podane Urzędowi Celnemu i zamiast zapłacić duże większe cło za auto z silnikiem o pojemności 2.2 czyli powyżej 2.0, to zapłacili mniejsze cło. Oczywiście jest to oszustwo podatkowe, ale Ty za to nie odpowiadasz. Tylko ten kto widnieje w danych podanych do UC jako sprowadzający. Dlatego ja sam i innym zalecam, aby nie dali się naciągać na spisywanie umów, że sami sprowadzili.
Mo gościu też tak proponował, kusząc słowami. Będzie Pan pierwszym właścicielem w Polsce. Ale się nie zgodziłem, bo bałem się, że zostanę z autkiem i problemami z rejestracją. Powiedziałem tak. Pan sprowadza na sibie i opłaca bez rejestracji, a ja na drugi dzień odkupię od Pana i dzięki temu i tak w karcie pojazdu jestem pierwszym właścicielem w kraju. Tak zrobiłem. Co prawda problemy z rejestracją i tak mnie nie ominęły, ale w razie problemów skarbowy czy celny nic do mnie nie mogą mieć.
1) Oględziny innych aut z takim silnikiem. Większe turbo ?
2) Komputer z opcomem i sprawdzamy VIN koło fotela pasażera.
3) Wizyta w serwisie
Pamiętajcie fabryka się nie myli.
sprawdziłem dziś obudowę turbo i wychodzi na to że to jednak jest 2.2 czyli zgodnie z VIN, jest jak na foto jakiś tekst
dodatkowo na misce olejowe są jakieś nr R90400247 0822680 ale to już chyba mało ważne
