przełożenie główne - pytanie ?
witam. mam w cc skrzynie 6 speed z punto 2 główne 14/57 = 4.07 . jest trochę za długie na moje potrzeby do kjs a 13x64 = 4.9 nie chce bo jest z krótkie . więc chce główne 4,5 tylko zrobienie takiego na zamówienie kosztuje 2600 zł , nie mam aż tyle kasy na samo przełożenie . więc do rzeczy , jak wsadzę wałek [14] z mojej skrzyni i duże koło [64] ze skrzyni 13x64 to wychodzi 14/64 = 4.571 czyli takie jakie chce tylko czy to będzie chodzić czy zęby są takie same .? czy to będzie pasować ? proszę rade .
Jeżeli jedno koło nie będzie z kompletu to może zadziałać ale tylko przez moment:)
Ja nawet w przypadku tych samych parametrów nie polecam zmiany tylko jednego z elementów (jak coś pracowało ze sobą to ma swoje wytarcia i pasowania)
zamień tą na taką z punto 1 i będzie git, i zero kasy utopionej grinser006.gif
Talerz i wałek atakujący to para!!
dlaczego 13/64 jest za krotkie ? przy ilu masz odcinke ?
w opisie masz, ze jezdzisz n-ka wiec tym bardziej przyda Ci sie krotka skrzynia smile.gif takie moje skromne zdanie
osobiście nie latałem na takiej skrzyni ale ci co mają i mieli to mówią że nie jest taka dobra jak się wydaje i jak każdy wkłada , osobiście jeździłęm na max krótkiej kałuży gdzie v-max był na 5 bieg, był 140 km i fajnie się nie latało . odcinki nie mam motor mi się kręci do 8 tyś . ale ogólnie to by mi pasowała taka z głównym 4,5 albo 4,7 z tego co wiem to istnieje takie fiatowskie przełożenie[4,7] które pasuje do skrzyni 6 speed . tylko nie wiem z jakiej fiatowskiej .
tak mam gr-n
> fiatowskiej .
> tak mam gr-n
ja mam i mowie ze jest zajeb....a smile.gif mam kumpli co podzielaja to zdanie bo tez maja i chwala smile.gif wiec jak masz polegac na zdaniu innych to wez pod uwage tez moje i moich znajomych smile.gif
skrzynia 13/64 jest idealna do kjs , jak masz za duzo momentu z dolu to ruszasz na 2 , nawroty wyjscie z 2 nic nie muli...
skrzynia kaluza ma przelozenie 10/59 a to jest 5.9 i to jest przepasc do skrzyni 13/64
ja tez mam odcinke przy 7800 i jest idealna...zobacz sobie moj wykres , jest w galerii , moc max mam przy odcince , taki vtec fiatowski shocked.gifgrinser006.gif
> fiatowskiej .
> tak mam gr-n
na tej skrzyni 14/57 6b ze stilo silnik byl zamulony i wogole nie chcial jechac no.gifno.gif
> ja mam i mowie ze jest zajeb....a mam kumpli co podzielaja to zdanie bo tez maja i chwala wiec
no wiem właście że dużo osób to ma i dają rade .
a jak bym wsadził 13x64 do tej mojej skrzyni . ?? z punto 1 ma dłuszę tryby i wspułgrane do 13x64 a ja mam takie same jak w skrzyni ccs czyli krótsze tryby i jak bym wsadził gł 13x64 to bym jeszcze miał krótszą skrzynie . ? mam racje czy pisze bzdury ?? smile.gif
kombinuijesz z tą skrzynią i zrozum przy twoim silniku seria z punto 1 6ka i tyle.
tak ale zamiast kupować skrzynie za 1000 zł to mogę wsadzić samo przełożenie do mojej , za tą co am dałem 700 zł
> am dałem 700 zł
poszukaj, tą sprzedasz i kup z punto 1 i nic nie kombinujesz.
> am dałem 700 zł
no to kolego ci powiem że ot tak głónego nie zmienisz to nie renault. W clio np mogę sobie żonglować głównymi i choinkami z każdego renault praktycznie.
Podpytaj paluchto bo on trochę lepiej się na tym zna
takie OT: wiemy że skrzynia z punto I sportinga jest najkrótszą 6, ze stilo/punto II jest dłuższa,
A jak się ma tu skrzynia z punto i 1.1 6speed?? bo jakos nie mogę znaleźć
to ta sama co sporting....poprostu skrzynia z punto 1 - 13/64 , z punto 2 i stilo 14/57
kolego widzę że siedzisz długo w temacie to na pewno wiesz że istnieje fiatowskie przełożenie 4,7 i jak skrzynia fiata posiada takie. ?
wiesz co na ten temat .?
panowie . mam do kupię skrzynie z punto 1 sporting 6 biegów . tylko nie wiem czy ona jest ta właściwa 13x64 . ?? tylko na foto widziałem ja . czy punto 1 sporting miał tylko 6 speed 13x64 ?
da ktoś rade rozpoznać . ? sporting miał skrzynie 13x64 tylko z 1.1 8v czy też 1.2 16v ?
odkrecic dyfer i policzyc zeby smile.gif generalnie jezeli nie zmienial skrzyni to w orginale byla napewno 13/64
> odkrecic dyfer i policzyc zeby generalnie jezeli nie zmienial skrzyni to w orginale byla napewno
> 13/64
odkręcić nie mogę bo skrzynia jest na drugim końcu polski i jeszcze nie moja . smile.gif ale napisałem żeby zobaczyli czy jest numer na obudowie dyfra c514.610 .
skrzynia pochodzi z punto 1 sporting 1.2 16v 1999 rok . - takie punto miało 6 biegów 13x64 ?
> odkręcić nie mogę bo skrzynia jest na drugim końcu polski i jeszcze nie moja . ale napisałem żeby
Po obudowie i napędzie prędkościomierza wygląda na P1 czyli 13x64, ale dla pewności poproś o jakieś foto z góry, tak żeby było widać dokładnie wybierak i obudowę, wtedy będzie pewność.
Co do pytania o przełożenie 4.7 to żadna fabryczna skrzynia nie miała takiego przełożenia. Po 4.07 następne fabryczne było 4.92. Z przełożeń "dorabianych" było kilka pośrednich i było też kilka jeszcze krótszych. I tak "ogólnie" to nie ma możliwości, żebyś zostawił dyfer z krótkiej skrzyni np. 13/64 i zgrał go z wałkiem ze skrzyni sportinga bo na pewno nie będzie to działało.
Po numerze nabitym na obudowie nie będziesz miał pewności, jak jest z niej olej spuszczony to najlepiej jakbyś poprosił o odkręcenie obudowy dyfra i niech Ci zęby policzą albo zresztą jest nabite z boku na kole przełożenie ok.gif
z mojego dosw. te skrzynie z punta 1.1 6speed maja inna ta czesc na ktorej jest kulka do mocowania linki (na tym zdjeciu ta od czoła), orryginal z punto 1,1 6 speed nie mial odwaznika z tego co kojarze ale moge sie mylic smile.gif
moze faktycznie w punto 1,2 16v byly te skrzynie i tak wygladaly dlatego pisze o skrzynie z 1,1 6speed
dokladnie tak robilem we wloszech bo zdarzylo sie i tak ze kupilem skrzynie 6 biegowa, ktora wygladala jak ta z 6speed, numery swiadczyly o tym ze jest to skrzynia 5 biegowa a przelozenie bylo 14/57
ma takie jeszcze foto .
identyczna kupilem i okazalo sie ze to jest 14/57 ale byc moze to nie byl oryginal tylko cos bylo grzebane, tak czy siak sugerowalbym tak jak inni powyzej zeby zdjac obudowe mech rozn i policzyc zeby badz sprawdzic co jest nabite na kolach smile.gif
ja mam 6 speed w cc z punto 2 . a to co na foto to jest orginał z punto 1 sporting 99 rok . a punto 1 było robione właśnie do 99 roku więć to raczej jest 13x64 ale zobaczę co pisze na obudowie .
skoncentruj sie uwaznie....w punto MK I orginalnie byly tylko skrzynie 13/64 no chyba ze ktos sobie wymienil...i nie wazne czy z silnikiem 1.1 czy z 1.2 16V .... w punto MK II 14/57
6speed to nazwa wzięta właśnie z Fiata Punto I i to tylko tam były skrzynie z przełożeniem 13x64 (takie samo przełożenie montowane było później jedynie w Pandzie II 4x4). Punto II nie miały już w nazwie 6speed a 6-biegowe skrzynie z tych aut miały przełożenie 14x57 (podobnie jak stilo itp.).
> stilo itp.).
no jest tak jak piszecie .
> działało.
a propo przełożenia 4,7 to istnieje napisał mi tak tomasz strazik stratom sport z warszawy ten co buduje W szczególności fiaty cc/sc do sportu i chciał mi te 4,7 fiatowskie sprzedać więc raczej wie co ma i widocznie istnieje . ale ja nie wiem bo nie widziałem .
Bardzo możliwe, że istnieje, ale nie jest to fabryczne przełożenie Fiata tylko dorabiane. Ja miałem kiedyś w 5-biegowej skrzyni 4.5. Kałuża sprzedawał kiedyś bardzo krótkie 5.45 i 5.9. A w katalogu Bacci Romano jest 4.58/ 5/ 5.3/ 5.5 i 5.9. Trzeba zerknąć do homologacji CC/SC, tam wypisane są wszystkie przełożenia jakie można stosować.
panowie ile oleju wchodzi albo lać do skrzyni 6speed 13x64 . smile.gif ?
Wlewasz przez otwór do wlewania aż się zacznie przelewać - wtedy przestajesz i masz tyle ile powinno być zlosnik.gif
