Niedziałający klakson
Pany jak mnie denerwuje ten klakson to nie macie pojęcia, przegląd się skończył w ten weekend a dziś poniedziałek i nie moge jechać na przegląd z powodu własnie nie działającego klaksonu.
Bezpiecznik sprawny, był wymieniany w razie sprawdzania na większy - cisza
Łyżwy sprawne, nie zabrudzone, przepływ prądu jest - cisza
Klakson martwy sprawdziłem na krótko przez aku.
Klakson wymieniony na nowy, sprawdziłem na krótko z aku, działa.
Podpięty przez konkretne kable tj fioletowy i czarny - cisza
Co może być przyczyną tego że nie chce brzęczeć ten klakson ? Słyszałem że w obudowie kierownicy coś może się zerwać jakiś przewód i należy ściągnąć kierownice ? Czy ściągnąć obudowe kierownicy, przełączników, kierunkowskazów itd.
Pytanie kontrolne - dziala Ci wentylator chlodnicy? Wiem ze kiedys dzialal, ale czy obecnie na 100% kreci?
> Kręci na 100 %
To zacznij od sprawdzenia stanu konektorow przy samym klaksonie oraz wlacznika na kierownicy. Bezpiecznik jest raczej dobry, bo jest wspolny z wczesniej wspomnianym wentylatorem.
Konektory złączone na krótko, tak samo te w kierownicy i cisza.
masz wersje z 2 czy jednym przekaźnikiem w skrzynce bezpiecznikowej?
pozdr
Skrzyneczka wygląda mniej więcej tak
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0DopGmBOH2--Ln389tu75H1cn68mwtgz8Yh1qpEcw5bMfJwGm6g
http://images30.fotosik.pl/196/85fba8eafaa81e7dm.jpg
Po lewej stronie jest i po prawej niebieski. Wiec z tego wnioskuje że są dwa przekażniki, a nie wiem jak one wyglądają w skrzynce.
Pytam ile jest w samej skrzynce - a nie w dostawkach obok skrzynki.
Jeśli faktycznie masz tak jak na pierwszej fotce (czyli 2 zworki, jeden przekaźnik) to masz wersje bez przekaźnika od sygnału dźwiękowego.
Czyli na samym titku zawsze na stale podany jest plus.
A masa jest podawana przez naciśnięcie przycisku na kierownicy.
Zobacz czego nie ma i odpowiednio do tego szukaj.
pozdr
Chyba wiem, czego nie ma smile.gif W Uno 900 nie miałem przekaźnika klaksonu. Ale skrzynka bezpiecznikowa jest taka sama, jak do przekaźnika. I dlatego okablowanie idzie przez to gniazdo, z tym że do klaksonu jest dodatkowo doprowadzony z wiązki stały plus. A przewód od klaksonu idzie do połączenia styku roboczego przekaźnika w skrzynce bezpieczników, zaś przewód od przycisku w kierownicy do jednego połączenia stylu cewki przekaźnika w gnieździe. I te dwa punkty są bocznikowane zworką, której zdaje się u kolegi nie ma. Tylko za nic nie mogę znaleźć w sieci zdjęcia skrzynki z tą zworą.
To powinienem zrobić tak ... przeglądnąć przewód z kierownicy do skrzynki tak ?
A jeśli mam sprawdzić czy działa na przewodach tych w peszlu to mam podpiąć plus i mase moge wziaść z aku tak ? jeśli zabrzęczy to znaczy że przewód w kierownicy do skrzynki cos nie teges ?
U mnie w Uno walnięty był zespolony ...... przełączników, tzn. przełączniki wycieraczek, kierunków i długich
Nie i nie.
W układzie bez przekaźnika po pierwsze klakson ma doprowadzone dwa przewody - stały plus i idący przez skrzynkę bezpieczników do przycisku w kierownicy. Dlatego klakson powinien mieć dwa wyprowadzenia izolowane od masy. Tak przynajmniej było w moim starym Uno i tam często ugniwała przez elektrokorozję jedna z końcówek przy klaksonie.
W układzie z przekaźnikiem klakson jest jedną końcówką podłączony do masy albo ma masę na obudowie.
Ten przewód od klaksonu idzie do styku roboczego przekaźnika w jego podstawce w skrzynce bezpieczników. Jeżeli jest układ z przekaźnikiem, to tym przewodem dostaje plus od drugiego styku przekaźnika zasilonego w podstawce na stałe. Cewka przekaźnika jest jednym końcem też na tym plusie, a drugi koniec cewki z podstawki jest wyprowadzony przewodem do przycisku w kierownicy podającego masę. W ten sposób powoduje przyciągnięcie przez cewkę styków i podanie PLUSA na klakson.
Gdy nie ma przekaźnika, specjalna zworka wstawiana w podstawkę przekaźnika klaksonu zwiera przewód idący od przycisku w kierownicy (czyli doprowadzenie do cewki przekaźnika) z przewodem idącym do klaksonu (czyli jednym z doprowadzeń do styków przekaźnika). To są te dwa styki w podstawce, na których nie ma stałego plusa. Z tym że do ich wykrycia zdejmij obydwa przewody z klaksonu, żeby nie mieć plusa przez klakson na drugim doprowadzeniu do styku roboczego przekaźnika. Jeżeli chodzi o doprowadzenia do cewki przekaźnika w jego podstawce, to na jednym powinien być stały plus, a na drugim powinna pojawiać się masa przy przyciśnięciu przycisku klaksonu na kierownicy.
