Czujnik temperatury - oryginał poszukiwany
Wiem, ze temat czujnika temperatury zewnętrznej był juz nie raz wałkowany, ale chwilowo go odświezam, poniewaz poszukuje numer katalogowy oryginanego czujnika. Ktos kiedys tutaj wklejał fotkę oryginału w opakowaniu...i własnie tego poszukuję. Z tego co pamiętam, w ePerze to sie nazywa "Korek"...
dzieki z gory za pomoc i pozdrawiam
> 71718833
> Pozdrawiam BAS
Dzięki za info. Czujnik o tym numerze kosztuje 100 PLN i trzeba by go sciągać z Italii. Jednak sprzedawca w Carserwisie zaproponował mi inny czujnik, wygladający identycznie, o numerze katalogowym: 71753245, produkcji polskiej. Kupiłem go za 40 PLN, więc tanio. Czujnik ma kabelki długości 35 cm. I moje pytanie brzmi: w którym miejscu znajduje się kostka w którą nalezy wpiąć piny od czujnika...Wolałbym, nie rozcinać kabla i nie lutować, tylko zrobic "po Bożemu" .
Czy jeśli trzeba zdejmować boczek, to jest to kłopotliwe ?
zdaje się,że wystarczy zdjąć czarny trójkat plastkiowy po wewnętrznej stronie drzwi, tam gdzie jest wysokotonowy głośniczek. ale 100% pewności nie daje, dawno tam zaglądałem
takie sobie ale tragedii nie ma......
a to chyba foto kolegi darkooo
kość od temperatury jest rozbieralna i podmienisz piny - kość wpięta jest w centralkę w drzwiach nad głośnikiem (szara z czerwoną klamrą) biegunowość kabli nie ma znaczenia - czujnik działa opornościowo
> opornościowo
Dzieki za info. chyba jednak nie starczy mi tego kabla ( czujnik który kupiłem jest od GP) , myslę ze te 35 cm bedzie za malo... Ale i tak dzieki, wiem juz na czym stoję.
Pozdr.
Nie łudził bym się, że dasz radę wymienić cały kabel. Przejście kabli w lusterku jest zaklejone więc będziesz miał nie lada kłopot.
