pionas Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Pacjent: 1.2 8v Co może być przyczyną dużego spalania i kopcenia? Dodam że brak kata, pełny przelot zakończony ulterem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > Pacjent: 1.2 8v > Co może być przyczyną dużego spalania i kopcenia? > Dodam że brak kata, pełny przelot zakończony ulterem... Sonda żyje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > Sonda żyje? tego nie wiem, ale jeden gościu powiedział mnie że sonde można tak w ogóle wyje#@ć jak nie ma kata. Mi się wydaje że to bzdura, ale pewności nie mam. Co wy na to? Co ile się sonde powinno wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > tego nie wiem, ale jeden gościu powiedział mnie że sonde można tak w ogóle wyje#@ć jak nie ma kata. > Mi się wydaje że to bzdura, ale pewności nie mam. Co wy na to? Co ile się sonde powinno > wymieniać? ja tam częsciej jeżdze bez sondy (spalanie max bez sondy to 10l) i nie widze z tego powodu problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > tego nie wiem, ale jeden gościu powiedział mnie że sonde można tak w ogóle wyje#@ć jak nie ma kata. > Mi się wydaje że to bzdura, ale pewności nie mam. Co wy na to? Co ile się sonde powinno > wymieniać? bzdura sonda musi być . i musi być dobra aby mieć dobry odczyt spalin . ja mam sonde i przelot i jest wszystko ok . sonda Pozwala na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrzne . jak bym sprawdził sonde . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > bzdura sonda musi być . i musi być dobra aby mieć dobry odczyt spalin . ja mam sonde i przelot i > jest wszystko ok . > sonda Pozwala na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrzne . > jak bym sprawdził sonde . Dobrze wiedzieć, czekam może ktoś jeszcze się wypowie. ps: to już rok jak z wami jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pirat7993 Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 jeżeli kopci na czarno to sprawdz czy wężyk z regulatora paliwa nie spadł - nie rozszczelnił się ... czy ewentualnie regulator nie jest paliwem oblany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > jeżeli kopci na czarno to sprawdz czy wężyk z regulatora paliwa nie spadł - nie rozszczelnił się > ... czy ewentualnie regulator nie jest paliwem oblany na czarno nie kopci. Zaraz pojde i zrobie filmik to zobaczyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > na czarno nie kopci. Zaraz pojde i zrobie filmik to zobaczyta a po drugie to wykręć świece i zobacz czy są mokre , czarne , suche , jaki kolor . ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > a po drugie to wykręć świece i zobacz czy są mokre , czarne , suche , jaki kolor . ? Maćta tu filmik jak to kopci, auto nierówno chodzi bo inny komp jest teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > Maćta tu filmik jak to kopci, auto nierówno chodzi bo inny komp jest teraz... > kolego ale to na 99 % jest para . różnica temperatur . a wąchałeś spaliny .. ? czuć paliwa labo olej . ? jak się dobrze zagrzeje itp po dłuższej jeździe dalej ci tak kopci czy nie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > kolego ale to na 99 % jest para . różnica temperatur . a wąchałeś spaliny .. ? czuć paliwa labo > olej . ? jak się dobrze zagrzeje itp po dłuższej jeździe dalej ci tak kopci czy nie . Jak odpale na zimnym to nie ma tak, dopiero jak temp. lekko wzrośnie to tak kopci... paliwem troszki bije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 jezdzisz na huyowym kompie i myslisz nad wiekszym spalaniem i dymieniem z wydechu prosze cie chyba jaja sobie robisz , wloz wlasciwy komp i wtedy patrz jak sie zachowuje , na fimiku chodzi gorzej niz esiok po calym dniu pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > jezdzisz na huyowym kompie i myslisz nad wiekszym spalaniem i dymieniem z wydechu > prosze cie > chyba jaja sobie robisz , wloz wlasciwy komp i wtedy patrz jak sie zachowuje , na fimiku chodzi > gorzej niz esiok po calym dniu pracy oj knapi knapi miałem takie kopcenie też przed zmianą głowy i gratów na 75 z kompem SPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > oj knapi knapi miałem takie kopcenie też przed zmianą głowy i gratów na 75 z kompem SPI ale co ci to kopcenie przeszkadza? kazde auto kopci przy tych temp. widze ze masz niezla rynne to i wiecej dymu wypluwa jesli nieubywa ci wody to sie niemartw(choc ten dym to para) a do spalania sam wiesz ze niemozesz winic ani sondy itd dopoki nieodpalisz go na dobrym kompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > ale co ci to kopcenie przeszkadza? kazde auto kopci przy tych temp. widze ze masz niezla rynne to i > wiecej dymu wypluwa > jesli nieubywa ci wody to sie niemartw(choc ten dym to para) > a do spalania sam wiesz ze niemozesz winic ani sondy itd dopoki nieodpalisz go na dobrym kompie Ze spalaniem też miałem problem przed przerobieniem auta jeszcze i teraz moje pytanie do was czy spalanie zależy tylko od sondy? Bo generalnie płyny, filtry nowe. A wciaga luzem 9l jak nie 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > Ze spalaniem też miałem problem przed przerobieniem auta jeszcze i teraz moje pytanie do was czy > spalanie zależy tylko od sondy? Bo generalnie płyny, filtry nowe. A wciaga luzem 9l jak nie 10 wedlog mnie 9 litrow to normalne spalanie tymbardziej w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TASIK Napisano 18 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 > Ze spalaniem też miałem problem przed przerobieniem auta jeszcze i teraz moje pytanie do was czy > spalanie zależy tylko od sondy? Bo generalnie płyny, filtry nowe. A wciaga luzem 9l jak nie 10 odpal auto niech pochodzi , zgaś i wykręć świece i zobacz jak ona wygląda albo zrób foto i wrzuć . i załóż właściwy komputer . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiksiu Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > odpal auto niech pochodzi , zgaś i wykręć świece i zobacz jak ona wygląda albo zrób foto i wrzuć . > i załóż właściwy komputer . He mój i 15 potrafi wciągnąc. Przestałem już sprawdzać. Jeśli cały czas kopci ci na biało to pewnie masz za ubogo. Ale najpierw doprowadź auto do stanu używalności. tzn aby było sprawne.Sonda,czujniki,świece i reszta. Wtedy można wymagać od auta aby paliło prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
